Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2021, 20:07   #2791
Alex404
По умолчанию Re: Нештатное 2DIN головное устройство
Подскажите как андроид магнитолы ведут себя на морозе?
Например Teyes cc2+
Сильно тормозят, нет?
Комплектация без экрана, хочу установить что-нибудь с навигацией, блютуз и тд.
Alex404 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2021, 21:45   #2792
Sergei_VRN
Сообщение от Alex404 Посмотреть сообщение
Например Teyes cc2+
Сегодня -10С. Teyes СС2L. Навигатор включился голосом как обычно, а поиск позволил "забить" первую букву примерно сек так 15-20. Дальше всё заработало нормально
Старый 22.12.2021, 01:25   #2793
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@Alex404,
Сегодня -18С, Teyes SPRO+ первые секунды (2-5) после включения "оттаивал", потом управление и реакции нормализовались.
НО В ЗВУКЕ Я ВСЁ ТАКИ РАЗОЧАРОВАН !!!!
Старый 22.12.2021, 17:32   #2794
Alex404
@Sergei_VRN, @yeger, Спасибо.
А в целом, кто что посоветует ставить?
Ещё изучаю этот вопрос, пока остановился на Teyes, но модель еще не выбрал.
Старый 22.12.2021, 19:27   #2795
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Если будете ставить TEYES:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2788
Старый 22.12.2021, 22:29   #2796
Sergei_VRN
У меня версия 2/32 - оказалось маловато. Камера AHD и голосовое управление были в подарок.
Старый 23.12.2021, 22:34   #2797
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
солидарен на 100%
Teyes СС2 с 2019 года работает без проблем. Сегодня и вчера около - 20. может первые секунды оттаивает, далее все нормально.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2021, 13:42   #2798
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
солидарен на 100%
да и в -30 примерно также, во время первого запуска с утра.
Старый 19.01.2022, 20:42   #2799
Timbero
Teyes cc2plus 4/64, полтора года западная Сибирь температур от -40 до +40, один раз глюк был не грузилась, перепрошил, на новую, была с завода на старой, все норм, аут без камеры был и с простой магнитолой, как настроить все таки кан, чтобы показывал инфу по машине, открытие двери, температуры и тд, кнопки на руле работают, при включении ближнего экран темнеет кнопки горят, а вот инфы по машину 0, нужно ли скачивать файлы по кан и устанавливать или в настройках менять машину
Timbero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 21:03   #2800
84денис84
Добрый вечер. Подскажите кто в курсе .Заказал магнитолу на андроиде с АЛИКА на аутлендер-3 ресталинговый .На руле кнопки ответа с телефона отсутствуют,только управление магнитолой. Можно будет как-то подключить если куплю новые кнопки с ответом?
84денис84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 21:51   #2801
Фиолетовый
Сообщение от 84денис84 Посмотреть сообщение
сто процентов не дам гарантий, но у меня такой же аут и кнопок не было, докупил их, проводка в рул.колонке уже была, только повтыкал в кнопки, китайская балалайка без проблем тут же подключилась к кнопкам. Правда там надо в магнитоле их настроить, кнопки, т.е. вот прям сразу не заработали, но это стандартная процедура, магнитола там сама подсказывает, что да как, настроил какую кнопку куда и всё ок.
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 21:59   #2802
Фиолетовый
Сообщение от Timbero Посмотреть сообщение
Крошки инфы есть на их оф.сайте на примере Ниссана
https://cc2.teyes.ru/faq/faqcc2.html
Старый 20.01.2022, 00:46   #2803
yeger
Аватар для yeger
Teyes cc2plus 4/64,
Нужен сам CAN-адаптер под мицубиши. Если он есть, то надо в настройках в магнитоле пробовать выбирать/менять производителя адаптера
Это баловство, на мой взгляд абсолютно не нужное...
Эта инфа есть на панели автомобиля.
Старый 20.01.2022, 00:52   #2804
yeger
Аватар для yeger
Смотря на сколько "ресталинговый" - год хотя бы какой ??, так как от этого ( на 99%) зависит:
Сообщение от Фиолетовый Посмотреть сообщение
либо её там нет... (ММС решили экономить и максимально облегчить автомобиль)
Старый 20.01.2022, 04:53   #2805
84денис84
Спасибо. Аутлендер ещё японский, первый после XL. Буду смотреть есть-ли провода.
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
