Старый 09.01.2022, 15:03   #841
Hackfaq
По умолчанию Re: Магнитола Android !
Сообщение от Фиолетовый Посмотреть сообщение
@Hackfaq, на 4 пда есть всё очень подробно, а свет и зеркала я даже не пойму о чём речь ))
Звук среднего пошиба, сильно зависит от качества самой записи, если хорошая, то и звук отл.
а так карты, музыка, ютуб, браузер без проблем, всё быстро.
андроид авто нет, только эпл кар плей.
про свет зеркала: у меня в ШГУ я могу настраивать время отключения фар после закрытия машины, включать / отключать автоматическое складывание зеркал, включать / отключать автоматическое омывание фар, и др. опции, как этим управлять в teyes?
а что с режимом 360? он будет работать со штатными камерами?
Hackfaq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2022, 19:38   #842
Фиолетовый
Сообщение от Hackfaq Посмотреть сообщение
разве этим управляет магнитола? в общем я не в теме )
я купил вариант без этой функции, хоть она и бесплатная, но китаец рекомендовал брать без неё, если нет камер окружения, я так и сделал.
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2022, 21:59   #843
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
доступ к настройкам через магнитолу. Мало нештатных балалаек имеют возможность менять настройки автомобиля.
Старый 09.01.2022, 22:36   #844
Фиолетовый
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
понятно,
у меня просто у машины нет канбуса, хотя у магнитолы подключение к нему есть, может и есть настройки, 4пда надо читать, хотя у Теес и вацап есть, я писал им, отвечают. А так обычный 10 андроид.
Старый 02.06.2022, 04:27   #845
Ромм
Доброго времени суток форумчане. Поставил Teyes CC2Plus 3/32. Проблема с радио, ловит не устойчиво, помехи при езде, шипит. С родной такого не было. Были возможно у кого такие проблемы, как можно решить?
Ромм вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2022, 04:59   #846
Ромм
подключил так.
Старый 02.06.2022, 21:58   #847
DmitriyKray
коллеги, а есть в природе 8-дюймовые решения на Андроид на Аут-3 (2021) ? при всем уважении к выбору большинства - мне СС3 и подобные ему решения напоминают приклеенный к родному экрану 10-дюймовый планшет.
в общем, есть у кого-то пример магнитолы на Андроид "чтоб ничего не торчало"?
спасибо!
DmitriyKray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2022, 05:30   #848
Сообщение от DmitriyKray Посмотреть сообщение
Конечно есть, например.
Старый 03.06.2022, 07:45   #849
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
@Ромм, Поставить активную антенну.
Старый 03.06.2022, 12:13   #850
Ромм
Сам склоняюсь по этому пути пойти. Но в голове не укладывается почему у родной "простятской" магнитолы все ловило хорошо, а у teyes тут проблемы. Ожидал в таком простом казалось бы моменте большего. Качеством расстроен.
Старый 03.06.2022, 12:25   #851
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Возможно плохой контакт в штекере антенны. Ещё родная антенна тоже может быть активная. Питание и сигнал могут передаваться по одному проводу.
Старый 04.06.2022, 04:11   #852
Ромм
контакты штекера смотрел несколько раз, а антенна одна и таже.
Старый 04.06.2022, 06:42   #853
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от Ромм Посмотреть сообщение
Не, я про что, в оригинальной магнитоле по этому же кабелю может подаваться и питание на штатную антенну а в новой магнитоле питания антенны не предусмотрено.
Но это моё предположение.
Старый 04.06.2022, 07:08   #854
Ромм
возможно
Старый 04.06.2022, 07:21   #855
SHEEF
Аватар для SHEEF
возможно
поставил Парафар, та же шляпа с радио, пришлось подключать усилитель антенны.
SHEEF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
asottu
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
