Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2022, 09:04   #2806
Wizard-
По умолчанию Re: Нештатное 2DIN головное устройство
Сообщение от Timbero Посмотреть сообщение
Teyes cc2plus 4/64, полтора года западная Сибирь температур от -40 до +40, один раз глюк был не грузилась, перепрошил, на новую, была с завода на старой, все норм, аут без камеры был и с простой магнитолой, как настроить все таки кан, чтобы показывал инфу по машине, открытие двери, температуры и тд, кнопки на руле работают, при включении ближнего экран темнеет кнопки горят, а вот инфы по машину 0, нужно ли скачивать файлы по кан и устанавливать или в настройках менять машину
Нужно кан менять, цена вопроса 5к руб
Wizard- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2022, 11:21   #2807
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от Wizard- Посмотреть сообщение
Я писАл после установки в техподдержку TEYES по этому вопросу. Они ответили, что в Мицубиши эта функция (настройка машины по кан-шине) реализована по другому, чем у TEYES-магнитолы (хотя в списке настроек в магнитоле Мицу присутствует аж в 2-х вариантах).
С тех пор у них что-то изменилось или Вы предлагаете кан стороннего производителя?
На сайте TEYES последняя версия обновления (прошивки) 04-12-2020
Старый 20.01.2022, 16:37   #2808
Sergei_VRN
Очень хочу увидеть как это получится для машины 19 года без камеры
Добавлено через 56 секунд
Нужен сам CAN-адаптер под мицубиши. Если он есть, то надо в настройках в магнитоле пробовать выбирать/менять производителя адаптера
Куда его цеплять? А настройки действительно есть
Старый 21.01.2022, 07:48   #2809
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Куда его цеплять?
Ну, во всяком случае, он существует...
Соответственно и разъём в косе Тайсовской должен быть (и есть!)
Старый 22.01.2022, 14:55   #2810
Sergei_VRN
Всё это здорово, если бы не одно НО. У Тайса есть разделение на машины с камерами и без. И не зря. В комплекте магнитолы для машины с камерой (установленной на заводе!!!) идёт канбус. В другом варианте канбуса нет. Задавал вопрос китайцу и службу поддержки. Ответ один - вы не сможете его подключить. В машинах "без камеры" каншины за приборкой попросту нет, от слова "нет совсем". Обе пары нашлись под шумкой в колодке за ручкой открывания капота. Как я понимаю, должен быть ещё жгут проводов куда-то подключаемый. Вот его-то и нет! Это ответ на мой же вопрос а куда цеплять канбас.
На форуме тоже никто объяснить не может. Поэтому поясняю как сам понял.
Старый 23.01.2022, 08:43   #2811
yeger
Аватар для yeger
Однако как тогда объяснить:
Screenshot_1.jpg   Screenshot_2.jpg   Screenshot_3.jpg   Screenshot_4.jpg   Screenshot_5.jpg
Старый 23.01.2022, 08:50   #2812
yeger
Аватар для yeger
@Sergei_VRN, Другое дело - что вы (вместе с компашкой TEYES) собираетесь из нее выудить и как использовать..
И да, за "современные" Ауты не скажу - там от ММС можно ожидать чего угодно с точки зрения комплектности проводки. Но у батиной бабы был Аут августа 18-го года, там CAN шина была полнокомплектной, чего не скажешь об комплектации самого автомобиля..
Старый 23.01.2022, 11:25   #2813
ewqeniy
Вчера поставил такой кан. Прислали кан вместе с проводкой. ГУ сс2+, появилась картинка при открытых дверях, отражает работу климата, парковочные линии динамическими не стали (на мой г.в. авто и не обещали), только стали изогнутыми. Больше никаких изменений и преимуществ.
ewqeniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2022, 02:40   #2814
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от ewqeniy Посмотреть сообщение
Вот и я говорю - беспонтовая приблуда для беспонтовой инфы..
Старый 28.01.2022, 04:29   #2815
Timbero
Вот не знаю модель канбаса был коричневый, удобно знать температуру двигателя, и другие параметры, управлять системой, только обновлять ли канбас и какой выбирать в настройках, у меня даже сигнализация СтарЛайн показывает в приложении уровень топлива и темпратуру
Timbero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2022, 12:23   #2816
Sergei_VRN
@Timbero, Поройтесь здесь https://cc2l.teyes.ru/
Старый 29.01.2022, 11:04   #2817
Фиолетовый
а чем не устраивает трансляция по вайфаю всего это на магнитолу по ELM?
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2022, 13:14   #2818
Timbero
Сообщение от Фиолетовый Посмотреть сообщение
Втыкать в обд что то не очень хочу, от тиайс денег вроде стоит, и будет ли в стандартном приложении показывать? По сути то канбас тоже должен хоть что то показывать, магнитолу ставил у дилера официального Митсубиси, не могу сказать как кан подключали, и какую елм выбрать?
Старый 04.10.2022, 17:22   #2819
thefate
Друзья, подскажите ГУ на Андроиде, чтобы встало в штатное место, ничего не выпирало. Чтобы выглядела как штатные. Везде натыкаюсь на телевизоры, тайесы типа, не нравятся мне такое в авто.
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 20:38   #2820
Сообщение от thefate Посмотреть сообщение
Например: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=89414
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
