Старый 24.01.2022, 09:41   #8071
s-wave
Аватар для s-wave
Оффтоп
s-wave вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2022, 10:42   #8072
Artem2014
Сообщение от s-wave Посмотреть сообщение
Оффтоп
Не спорю, рычаг двигаю на автомате)
Но как-то сеголня только обратил внимание, что не подсвечивается панель.
Старый 24.01.2022, 13:52   #8073
Russkiy4
После мойки на следующее утро фары запотевают иногда. Стоит в гараже, холодно и влажно, но все же... в этот раз два утра подряд.
Ни кто не сталкивался? Обе симетрично
Старый 24.01.2022, 15:23   #8074
Aleshka987
насколько критично запотевание гбц?
Старый 24.01.2022, 15:31   #8075
@Aleshka987, Совсем не критично,какой пробег авто?
Старый 24.01.2022, 15:44   #8076
Aleshka987
88000
Старый 31.01.2022, 22:47   #8077
Russkiy4
Тестили сигналку. Завел машину поставленную на сигнализцию, не снимая из кабины. Заглохла и появились чеки аккума и дигателя на скрине. При запуске движка не отображаются.
Если нажать два раза кнопку старт без запуска двигателя, горят. Или они всегда горят в таком режиме? Не обращал внимания.
https://disk.yandex.ru/i/luwkh86pRGo8qA
Старый 01.02.2022, 07:08   #8078
84денис84
Посоветуйте. Вариатор ремонтировать сколько будет стоить? может кто ремонтировал или взять контрактный? На моём 200000+ пробег
84денис84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 07:24   #8079
Сообщение от 84денис84 Посмотреть сообщение
Стоимость ремонта примерно 180 000 рублей (это про 16-ый он дороже в ремонте, у вас 11-вй), но это практически новый вариатор, от старого по большому счёту только корпус.
Контрактный будет естественно дешевле, НО при его покупке сами понимаете... "кот в мешке"... Что и как он эксплуатировался, какой пробег, был ли установлен радиатор охлаждения, с какой периодичностью менялось масло и т.п..
Сервисы по ремонту вариаторов есть и у нас в Перми, не только в Москве. Стоимость примерную по ремонту можно узнать у них, но не стоить забывать, что точную стоимость удастся выяснить только после дефектовки.
Ссылки давать не буду, что-бы не считалось за рекламу. В интернете всё есть.
Старый 01.02.2022, 09:28   #8080
Sergei_VRN
Заглохла
Почему заглохла? По времени, температуре или х.з. почему?
Старый 01.02.2022, 20:45   #8081
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Russkiy4, Да всё нормально, нормальный сценарий для нормального экспериментатора. Завёл машину, поставленную на сигнализацию (как я понимаю, сидя в ней же, с кнопки старт-стопа). Под охраной, средствами сигнализации (предполагаю) или иммобилайзера рвутся какие-то цепи жизнеобеспечения. Например (и чаще всего) питание бензонасоса. По такому сценарию автомобиль может и не завестись или сразу после старта глохнет. На приборке остается включенной борт сеть. Светятся иконки АКБ и двигателя.
Похожую картину можно увидеть при глюке автозапуска, когда борт сеть, после неудачной попутки запуска ДВС, не отключается и автомобиль медленно высасывает АКБ.
Старый 01.02.2022, 22:46   #8082
Russkiy4
Так и было))).
Сейчас если заводить, чеков нет. А если просто нажать кнопку старт два раза, не заводя двигатель, светятся аккум и двигатель.
Вопрос, а не туплю ли я, и эти иконки в данном режиме горят у всех, просто раньше не обращал внимания. А когда машина заглохла и приборка осталась гореть, увидел.
Может кто глянуть. Не заводя, нажать дважды старт.
Старый 02.02.2022, 02:16   #8083
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@Russkiy4, горят у всех до запуска
Старый 19.02.2022, 12:58   #8084
masson
Здравствуйте. Вопрос к знатокам, чтобы по ответам было понятно куда копать.
Пробег 206000
Когда сбрасываю газ и начинаю тормозить, то в небольшом интервале уже почти перед самой остановкой, стал слышен воющий не громкий звук. Он слышен в интервале 1100-1300 об/мин , сразу после падения стрелки тахометра на 650 об/мин звук резко исчезает. Так же он слышен при движении в этом же интервале оборотов. Со стороны водителя звук как будто справа. При газовании на холостую не слышен.
Генератор не менял, стоит удлиннёный ремень с хитрой схемой с этого форума почти с самого начала эксплуатации.
Масло в варике меняю регулярно согласно рекомендациям. В двигателе каждые 10ткм.
Подозреваю, что звук от варика. При последней замене масла (6 ткм назад) осмотр не выявил ни стружки ни износа.
masson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2022, 13:03   #8085
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от masson Посмотреть сообщение
Износ не обязательно до стружки.
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
