Старый 24.01.2022, 15:11   #31
Shofer
По умолчанию Re: Обогрев лобового стекла на Ауте 3 как срабатывает?
Сообщение от Ruta Посмотреть сообщение
Размлраживатель брызгаем на форсунки, чтобы отморозились отверстия, балон, как балон с силиконом на 400мл. В бачок омывателя ничего не заливаем, кроме незамнрзайки. Незамерзайку не рекомендую покупать дешевую, все таки химия в неизвестных руках может быть просто опасной.
у меня нет клапана обратного на магистрали от бачка до форсунок, поэтому размораживатель ни какой не нужен, особенно в городе, незамерзайка не мёрзнет в тонкой трубке магистрали и из форсунки сливается..... на трассе на скорости прихватывает бывает, почему то правую, но не критично...чаще намерзает на щётках много льда, что не даёт полностью отчищать стекло, чем форсунки замерзают...
Старый 25.01.2022, 16:06   #32
Krokodatich
В целом впечатление, что обогрев слабоват есть, по сравнению с предыдущим авто. Но, хоть так лучше, чем никак. Помогает в т.ч. при езде при пограничных температурах+снегодождь - меньше льда на стекле. Ну и разморозить побыстрее тож норм.
Krokodatich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 19:44   #33
verder73
Да, обогреватель слабоват. У меня эффективно работает до -10 если температура ниже все равно приходиться скаблить стекло скребком.
Старый 25.01.2022, 21:37   #34
Серега Кот
Да нормально работает обогреватель. Завел, включил. Пока снег счищаешь, все оттаивается.
Минус, что нет обогрева зоны дворников.
Серега Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 10:27   #35
Alex404
Сообщение от Серега Кот Посмотреть сообщение
Дворники же тоже оттаивают?
у меня, при сильной наледи, 5 минут и дворники отходят и наледь щеткой можно смести.
Правда однажды попал под ледяной дождь, так на ходу обогрев не помогает, стекло всё равно замерзает. А утром самое то, не надо стоять и шкряботь.
Alex404 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 16:33   #36
Sergei_VRN
Х.з. как работает обогрев стекла на моей машине. Верно подмечено, что при ~ -5С отогревается быстро и видно, как при включении, обороты "прогибаются". Зато при -10С генератор даже не вздрагивает и сколько не жди, наледь тает только от печки.
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 19:14   #37
MFSP
Бардак.
У меня при -20 лобовое через 3-4 минуты крое зоны отсутствия обогрева лед сметается щеткой.
MFSP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 19:47   #38
Серега Кот
Сообщение от MFSP Посмотреть сообщение
На моей то же самое. Только вот дворники все равно перед поездкой приходится от льда очищать.
А может просто не хватает времени на прогрев, чтоб сами оттаяли.
Старый 26.01.2022, 20:03   #39
Sergei_VRN
@MFSP, @Серега Кот, Видать у меня проблемы
Старый 26.01.2022, 20:28   #40
Серега Кот
Вот на это не обращал внимание. При случае посмотрю.
Старый 27.01.2022, 08:55   #41
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Не думаю, мне кажется, что в алгоритме работы обогрева лобового стекла
авто последних годов выпуска используется датчик температуры внутри салона.
Т.е. дабы избежать растрескивания стекла, при холодном салоне,
нити либо вообще не греются, либо в половину,
а при достижении некой температуры в салоне включается обогрев полностью,
т.к. перепад между внутренней и наружней частями стекла уже не так велик.
Документов подтверждающих это пока не нашел, это только мои предположения.
Старый 27.01.2022, 14:22   #42
Sergei_VRN
@DMS_OUT, Если взять во внимание, что обогрев всё-же работает при определённых условиях, то версия о некоей "температурной защите" возможна, однако я тоже не нашел заметок по этой теме.
Старый 27.01.2022, 14:50   #43
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
@DMS_OUT, Если взять во внимание, что обогрев всё-же работает при определённых условиях, то версия о некоей "температурной защите" возможна...
Попробуйте понаблюдать, зная эту особенность, думаю, версия у вас тоже подтвердится.
По моим ощущениям где-то около -5 в салоне должно быть,
т.к. при -10 он сразу не включается.
Старый 27.01.2022, 17:18   #44
Sergei_VRN
Сообщение от DMS_OUT Посмотреть сообщение
Т.е. для начала салон подогреть? А нафига такой алгоритм, если за это время от печки стекло уже оттает? Но посмотрю такой вариант
Старый 28.01.2022, 08:43   #45
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Стекло с наледью от печки за 3-5 минут не оттает.
Алгоритм для сохранности стекла.
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
