Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 24.01.2022, 10:09   #496
Agarushka
По умолчанию Re: Все вопросы по усилителю Rockford
@Troll, а что там с CAN адаптером?
Старый 25.01.2022, 00:20   #497
Troll
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
На прошлой неделе только приехал модифицированных канадптер, на выходных поставил. Звук стал заметнее лучше даже при настройках усилителя по дефолту, хотя я позже добавлял только PUNCH (по аналогии SUB в сток.магнитоле) от +1 до +2 (максимум). Хотя нижнее положение -3 - получается, не совсем ровное распределение от -3 до +2, в стоковой магнитоле SUB имел настройки от -6 до +6, если не ошибаюсь - и у меня всегда стояло +3.
Несколько раз менял стоковый и модифицированный адаптер местами дабы послушать одну песню и уловить разницу. Описать сложно, но как-будто саб стал громче и мягче. Даже наверное не так - раньше (на стоковом канадаптере) саба практически не улавливал, хотя он при громких дребезжал и приходилось басы (чтоб они чувствовались) в настройках магнитолы выставлять играясь настройками эквалайзера - и по ощущениям басы добавлялись, но только в колонках, а саб не менялся - от этого и звук казался как-будто в системе, где нет саба.
Но вылез глюк. При выключении зажигания магнитола выключалась с задержкой, т.е. еще играла 4-5 сек. после чего выключалась, сначала подумал, что это для удобства, но после, похоже из-за этого, при заведении зажигания пропадал звук и появлялись в колонках помехи. А именно, при включении зажигания магнитола нормально включается и играет, а после пуска стартера не выключается и включается заново (как на обычном канадаптере), а продолжает работать, но пропадает звук и появляются помехи из колонок. Связался с ребятами, рассказал, выслал видео, пока предположение, что возможно в штекерах где-то распиновка перепутана, отправил обратно, обещают проверить, посмотреть в чем причина. Так что пока снова на стоковый канадаптер вернулся
Troll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2022, 13:08   #498
Agarushka
@Troll, у меня на стоковом адаптере такая же беда. Полагаю, что дело не в адаптере. Помогает перезапуск двигателя.
Старый 31.01.2022, 14:26   #499
Troll
@Agarushka, у меня, к сожалению, перезапуском двигателя на модифицированном кан адаптере не лечилось, в последнее время ездил даже без звука, какой-то закономерности почему иногда «не подхватывал» звук после запуска двигателя не увидел.
Удивительно, что у вас на штатном кан-адаптере такое происходит. Что на это ответили Китайцы при покупке магнитолы?
Старый 01.02.2022, 18:06   #500
Agarushka
Вопросов китайцам не задавал. Началось по весне, а моей магнитоле... короче она первых выпусков. Связываю с перепрошивкой. Все было хорошо, пока не прошился до прошивки то ли с онлайн радио, то ли еще с какой то модной фичей. Надо попробовать откатиться на старую прошивку, но лениво.
Старый 27.02.2022, 17:06   #501
Agarushka
Нашел решение вопроса. Если после запуска пошли помехи, то через настройки отключаю питание усилителя и снова включаю. После манипуляции чистый звук.
Старый 27.02.2022, 21:50   #502
Troll
Интересно, стоит попробовать и у себя. Челябинские ребята более 3-х недель пока молчат по поводу такой проблемы на их модифицированном адаптере. Передам им, может эта идея подтолкнет к решению проблемы. Радует, что их адаптер управляет усилителем, можно саб сделать громче, что делает более приятным звучание, но раздражает проблема с «помехами».
Старый 20.04.2022, 05:22   #503
Сергей250
@hornet, Привет, как решил проблему с пропаданием звука в передних динамиках, ситуация один в один....
Может тут кто сталкивался с такой проблемой, через пару минут пропадает звук с передних динамиков, помогает перезагрузка и всё опять повторяется.
Сергей250 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2022, 13:49   #504
Va$ilich33
Аватар для Va$ilich33
Добрый день ,одноклубники, хотел в продолжение застывшей темы задать вопрос, тем кто пользуется челябинским канбасом, стоит ли его покупать на замену идущего в комплекте с Teyes CC3, интересует прежде всего работа системы Rockford с ним есть ли какие то улучшения, о каких-то иных впечатлениях может быть узнать, заранее благодарю.
Va$ilich33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2022, 00:08   #505
Troll
Пришлось помучатся, пока решил проблему с помехами на модиф.кан-адаптере (он не перезапускался после запуска двигателя, когда магнитола перезапускается), мне помогло на желтый BAT12+ вход подать красный АСС (т.е. вынять из фишки на вход в кан-адаптер BAT12+ (или перекусить его) и подать на этот вход АСС), таким образом, с кратковременным пропаданием питания на АСС кан.адаптере также перезапускается, что делает корректным его работу. На желтом BAT12+ постоянный +, что не давало перезапускать кан при запуске двигателя
С качеством звука тоже пришлось поморочиться, было желание вернуть штатную магнитолу с Rockford, пока не нашел комрада с похожим комплектом teyes и модиф.кан.адаптером - чтоб сверить. Послушал, оказалось у него играет прилично, у меня было хуже, саба вообще не слышал. Всему виной было большое разнообразие настроек, которые постоянно приходилось понемногу корректировать, чтоб настроить сносный звук. Решение было простое - все звуковые настройки на магнитоле teyes установить по дефолту (еквалайзер, срезы, басы, фейдер...), ну или с очень минимальными отклонениями от дефолта. Особенно еквалайзер - показалось, на нем звук можно испортить на раз два попытками найти идеальное звучание. И уже звук становиться на порядок лучше. И далее на кан-адаптере модифицированном можно поиграться сабвуфером, басами, фейдером - еще на порядок улучшив звук.
Прям звук родного Rockfordа наверное не удалось настроить, но подняв звучание саба и откорректировав другие настройки на модиф.кане (и по дефолту звук.настройки на teyes) удалось добиться хорошего звучания и возвращать родную магнитолу уже не появляется желание
Старый 06.01.2023, 19:39   #506
Eldorado83
Сообщение от Troll Посмотреть сообщение
Не могли бы показать на фото какой провод нужно подключить в адаптере. У меня эта проблема с момента покупки teyes spro в 2018 году. Outlander xl с rockford. Если включить зажигание и подождать немного и завести машину то появляются помехи и звука нет, приходится вручную через магнитолу переключать питание усилителя. Но если машину сразу завести (без задержки между зажиганием и запуском) то как правило звук появляется сразу. Так это надоело уже капец. Писал в поддержку они мне сказали что проседает напряжение. Но аккумулятор у меня новый и ничего там точно не проседает. И ещё такой момент я пробовал в настройках магнитолы ставить разные параметры пуска двигателя, с отключением экрана и без, все то же самое.
Eldorado83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2023, 20:41   #507
Troll
Сообщение от Eldorado83 Посмотреть сообщение
Фото адаптера под спойлером
...мне помогло на желтый BAT12+ вход подать красный АСС (т.е. вынять из фишки на вход в кан-адаптер BAT12+ (или перекусить его) и подать на этот вход АСС), таким образом, с кратковременным пропаданием питания на АСС кан.адаптере также перезапускается, что делает корректным его работу. На желтом BAT12+ постоянный +, что не давало перезапускать кан при запуске двигателя...
Старый 06.01.2023, 20:52   #508
Eldorado83
Огромное СПАСИБО!!! И ещё если не сложно какая модель этого адаптера?
Старый 06.01.2023, 20:59   #509
@Eldorado83, Оффтоп
Старый 28.02.2023, 15:03   #510
andreoni
всем привет, вот и меня постигла также участь с усилком спустя 12 лет эксплуатации. все как у всех звук стал очень тихим, проблема решилась перепайкой резистора и двух емкостей, но за ранее были приобретены 3 микросхемы аналоги njm 2115 (BA4560F)
andreoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
