Старый 14.03.2022, 07:24   #361
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
По умолчанию Re: Пыльник для амортизатора
Сообщение от C0BECTb Посмотреть сообщение
А в сервисе сказали, что работа будет стоить столько же, сколько и аммы менять вместе.
потому что чтобы заменить пыльник надо снять всю стойку и разобрать, работа точно такая же как и при замене амморта. По идее сложного ничего нет там, 3 гайки сверху, 2 болта что к ступице стойка прикручена и косточку стабилизатора снять и всё. Ну еще пружины сжимать инструмент нужен) Я на жене ситроен с4 аиркросс в том году искал стук спереди, так стойки снимал каждую неделю (менял и опорники и опору амортизатора и саму стойку и всё что там есть в итоге так стук и не победил, но всё новое стоит), так вот принаровился так что одну сторону стойку менял примерно минут 40))))
А на ауте у себя с порванным пыльником езжу второй год, что то никак не могу залезть и поменять, хотя всё куплено)
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 21:58   #362
C0BECTb
Авто: Outlander IV 2.5 E26 4WD S-AWC
А так всегда, в чужую лезть почему-то интереснее, азарта больше =)
Я примерно так и представлял, что 3 болта сверху, но не думал, что дальше надо... Ок, наверное туда лезть не буду, пока не клюнет...
C0BECTb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2022, 14:08   #363
AleXyS
Аватар для AleXyS
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
Там еще сайлентблоки есть.... в подвеске.
Старый 23.03.2022, 07:55   #364
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
снимал рычаги (шаровые менял когда) сайленты живые, всё по виду там живое и новое), но зараза стучит и всё тут, смирился с этим уже, когда на улице плюс стуки почти уходят)
Старый 25.03.2022, 12:48   #365
AleXyS
Аватар для AleXyS
Стучать может и задняя опора двигателя и сайлетблоки подрамника...
Старый 03.04.2022, 13:08   #366
clean
Аватар для clean
Парни а почему никто не ставит Rosteco20515, заменитель Тойтовскому 48157-42030 ? тойотовский сейчас в районе 1800 за шт а ростеко 388 руб.
https://rosteco.ru/products/pyilnik-...TOYOTA-ROSTECO
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2022, 13:59   #367
clean
Аватар для clean
еще рекомендуют аналог тойоты ,Пыльник амортизатора
FIESTROCO
16J1007
Старый 11.04.2022, 10:16   #368
kosty_alt
чё-то смотрю САТ у меня под боком 1100 стоит.. оригинал 4040A275 грозятся за 1500 привезти за 4 дня.. есть ли смысл САТ ставить непонятно?.. хотя может и оригинал не лучше.. родной начал слоится по кольцам слева, с правой стороны абсолютно нормальный. авто 14 года.. 125 пробег.. может поменять только тот что сыпется?
Старый 11.04.2022, 19:55   #369
Sergei-OUT2.0
Здравствуйте!
Тоже порвались пыльники. Авто 14 года, пробег 75 000 км. Планирую менять сам. По гайке штока подскажите плиз каталожный номер, или какой шаг резьбы?
Спасибо.
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2022, 19:57   #370
@Sergei-OUT2.0, Держи:MU 431503.
Старый 11.04.2022, 20:15   #371
Sergei-OUT2.0
Сейчас посмотрю, спасибо!
Однако цены на Экзисте!!!!!
Mitsubishi 4040A275 4812 руб.
Zolert ZTM-A27 3272 руб.
Sat ST-4040A275 1186 руб.
Буду заказывать Sat.
Старый 13.04.2022, 06:53   #372
kosty_alt
всётаки имет смысл сменить только один пыльник? другой пока жив. кто нибудь что-то ещё попутно меняет? резинки стабилизатора поменяны по осени. стуков бряков в подвеске вроде нет.. пружины устраивают.
Старый 13.04.2022, 07:17   #373
@kosty_alt, Если посторонних шумов нет то ничего и трогать не надо кроме пыльника.
Старый 13.04.2022, 09:12   #374
kosty_alt
ок, заказал один оригинал вроде по 1 478,00р. приедет посмотрим, поменяем один..
Старый 13.04.2022, 20:31   #375
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
Если у них одинаковый пробег, то почему не взять два? Не исключено, что второй вскоре тоже рассыплется. Заказывать опять? Возможно уже по более высокой цене.
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
