Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 16.03.2022, 22:03   #916
yas
Аватар для yas
Авто: SPORT 2.4 Di instyle
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
как говориться "Имеем желание, но не имеем возможностей"
yas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2022, 18:31   #917
Jagdpanzer
Разработчик nmpsDisg есть тут на форуме
Возможно и на 4пда есть или в обратную связь накатать.
Jagdpanzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 08:22   #918
GUS13
Сообщение от Jagdpanzer Посмотреть сообщение
и мне надо!
GUS13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 08:49   #919
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Никнейм автора программы на всех форумах (здесь, 4пда, паджеро4х4) одинаковый: cintakc
Профиль на нашем форуме: https://out-club.ru/board/member.php?u=111212
На 4пда https://4pda.to/forum/index.php?showuser=4252413
Старый 08.04.2022, 11:39   #920
AlexFFM
Вот с форума Automistake:
Сам планировал купить, но гуглопадлы обрубили возможность даже с мобильного счёта оплатить.
Одна надежда на NashStore. Вроде как с 9 мая обещали запустить. Если производитель разместит там свой софт, было бы отлично!
AlexFFM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2022, 11:53   #921
cintakc
если откроют, конечно разместим в нашем магазине
на днях должны выложить в AppGallery, как разместим сообщим и здесь тоже
Старый 11.04.2022, 13:33   #922
Talrus
Аватар для Talrus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Прочитал про проблемы с сосками. Одно колесо спускает, но не равномерно. Может неделю держать, потом спустить на 0.5 за ночь.
Проверял на шиномонтаже, ничего в ванне не обнаружили. Был у дилера, менял шины, предупредил. Говорят тоже ничего не нашли.
Как выловить дефект?
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2022, 14:58   #923
kaskas
Сообщение от Talrus Посмотреть сообщение
В ванной. Ищите нормальный шиномонтаж.
Утечка может быть по прилеганию покрышки к диску. По соску.
Но скорее всего прокол.
Старый 11.04.2022, 19:08   #924
Sokol
Аватар для Sokol
Интересно. Вот у меня пятый год машине. Два комплекта резины: лето на стоковых дисках версии Ультимейт, зима на 17" Реплике Mi-51 (этим дискам уже 10 лет, перекочевали с МПС2). Датчики и там и там стоят оригинальные.
Позавчера переобул машину на лето. Давление в шинах после зимнего хранения 2.0 и 2.2. Даже не подкачивал. Зима с таким же давлениям в шинах, подкачивал только после переобувки. Не травят.
Старый 11.04.2022, 19:43   #925
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По разговору с дилерским центром беда оригинальных дисков в сплаве который корродирует при контакте с реагентам. Особенно это проявляется в месте выхода ниппеля и отбортовки где застаивается влага. Мицубиши признала коррозию диска гарантийным случаем.
Старый 11.04.2022, 22:44   #926
akrutsko
там самый обычный AlSi7Mg0,3 выкрашивается белым порошком как и любой другой диск одинаково... не лучше и не хуже
а вот непрокрас под нипелями имеет место быть, после полимерки подходит навсегда
akrutsko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2022, 00:46   #927
Aardvark
Аватар для Aardvark
полить незамерзайкой или шампунем вокруг соска, например из шприца, если травит сразу будет пена
Aardvark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2022, 17:41   #928
Talrus
Аватар для Talrus
Да нет никаких следов пузырей ... лил и не раз мыльным раствором. Утечки не видно, как и в ванне.
Сменил резину, травит по прежнему тот же диск.
Накачиваю два колеса одинаково, через сутки, пару проверяю - тот что спускает, на 0,05-0,1 Бар ниже. Бывает, что неделю не спускает, потом опять начинает.
Сейчас брызнул силиконом, наблюдаю ...
Старый 14.04.2022, 17:48   #929
cintakc
посмотрите в те дни когда спускает куда направлен сосок и в том месте шины которая на земле стоит поискать гвоздик
Старый 14.04.2022, 19:55   #930
Talrus
Аватар для Talrus
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Я неделю назад сменил резину. И на зимней и на летней одно и тоже, на том же диске. Так что это не "дырка в резине"...
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
