Старый 05.05.2019, 15:07   #1
kombat13
По умолчанию Outlander 2016 - 2021 все вопросы по тормозам и колодкам.
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Задние колодки с электручником, оригинал: 4605B987
аналоги: Sangsin SP4350, Kortex KT9058STD , NiBK PN3815 , Markon 504400140 , Icer 182357 .
Последний раз редактировалось v888v; 07.02.2023 в 21:04.
kombat13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2022, 22:23   #196
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021 все вопросы по тормозам и колодкам.
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
в Автодоке появились SP 4350 Sangsin,
Забрал сегодня колодки. Выглядят прилично, придраться не к чему. Цена вопроса 2415р
Старый 06.02.2022, 22:32   #197
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Я на Ланосе три года и Лачетти пять лет пользовал только Sangsin, (на Сиде не было замен, пришлось ставить оригинал) может стираются чутка быстрее штатных, но зато диск изнашивается медленней.
Старый 07.02.2022, 12:37   #198
Abonent
Сообщение от 77andrew77 Посмотреть сообщение
поделитесь, если не сложно, пожалуйста...
на электроручник подходят?
1.Поднимите автомобиль на подъемнике и установите под указанные места прочные стойки.
2.Переведите рычаг селектора в положение «Р» и включите зажигание (но не запускайте двигатель автомобиля). Поставить на ручник! Пристегните ремень безопасности.
3.Нажмите педаль тормоза.
Примечание Удерживайте педаль тормоза нажатой до тех пор, пока зажигание не будет выключено.
4.Внимание
Не совершайте действия с выключателем стояночного тормоза слишком быстро (подождите не менее 2 секунд перед следующим задействованием). В противном случае ЭБУ не сможет правильно распознать состояние выключателя. Это приведет к тому, что индикатор или контрольная лампа не будет мигать.
Необходимо выполнить этапы 5 и 6 в течение 7 секунд после выполнения этапа 4 (мигает контрольная лампа тормозной системы (красная) и индикатор электрического выключателя стояночного тормоза).
При помощи выключателя электрического стояночного тормоза поочередно СНИМИТЕ и ПОСТАВЬТЕ на стояночный тормоз 9 раз, будут мигать контрольная лампа тормозной системы (красная) и индикатор в выключателе электрического стояночного тормоза.
Примечание На многофункциональном дисплее должно отобразиться сообщение «СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЕТ».
5.Однократно СНИМИТЕ с стояночного тормоза, чтобы выключить стояночный тормоз.
6.Нажмите Auto Hold 10 раз подряд или более в течении максимально короткого периода времени, затем сразу СНИМЕТЕ с стояночного тормоза.
7.После перехода системы в режим технического обслуживания контрольная лампа электрического стояночного тормоза (желтая) будет гореть постоянно (перестанет мигать).
Примечание
На многофункциональном дисплее должно отобразиться сообщение «ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА». Сразу будет слышен продолжительный звук работы электромеханизма ручного тормоза
Когда система перейдет в режим технического обслуживания, электрический стояночный тормоз будет полностью отключен.
Если вы не выполнили операцию и не вошли в режим обслуживания, повторите процедуру через 60 секунд.
8.Внимание
Не пользуйтесь выключателем электрического стояночного тормоза В противном случае режим технического обслуживания будет отключен.
Задействование выключателя электрического стояночного тормоза даже при выключенном зажигании приведет к отмене режима технического обслуживания.
Отпустите педаль тормоза.
9.Выключите зажигание.
10.Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
По окончании замены достаточно просто включить зажигание и Поставить машину на ручник. Так же будет слышен продолжительный звук электромеханизма ручника.
Старый 07.02.2022, 13:01   #199
77andrew77
@Abonent, спасибо.
Но я читал мнение на Drive.ru, что после такого метода у людей возникают проблемы - вылазит ошибка стояночного тормоза на табло и т.п.
Думаю, может, через MUT попробовать?
77andrew77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 16:00   #200
Sergei_VRN
Через MUT проблем нет, но это обычно денег стоит. Здесь делятся решением проблемы за "бесплатно" и "самостоятельно"
Старый 07.02.2022, 22:32   #201
Abonent
@Abonent, спасибо.
Я делал по этому алгоритму. Никаких проблем не было
Старый 15.03.2022, 06:26   #202
romaut
Аватар для romaut
подскажите в чём разница
перед : 4605А486 и 4605А795
задние : 4605А802 и 4605А998
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2022, 09:50   #203
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
@romaut, Ни в чем,просто ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.
Старый 15.03.2022, 10:26   #204
romaut
Аватар для romaut
10/2012 - ...EXCLUDED EUROPE USE
10/2012 - ...EUROPE USE ONLY
просто вот это смутило
Старый 20.03.2022, 17:23   #205
John_BR
Про передние не скажу, а задние заказывал и те и те.
Разница в наличии скрипуна на 998, и цене.
John_BR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2022, 07:59   #206
Olvich
Авто: Outlander lll 2.0 CVT 4 WD
Подскажите какие передние колодки поставить на аутлендор 2019года 2л
Olvich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2022, 08:11   #207
Сообщение от Olvich Посмотреть сообщение
@Olvich, Ставь Akebono AN-650WK.
Старый 27.03.2022, 12:04   #208
сергей-
По умолчанию замена тормозных колодок
скажите у нас тормозные цилиндры утапливаются без вращения? если со вращением то каким-правым или левым.? и посоветуйте в нынешнее время колодки тормозные. оригинал за 14тыс дороговато. Приходится вспоминать молодость и самому мелкий ремонт делать)
Старый 27.03.2022, 13:45   #209
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: замена тормозных колодок
перед без вращения
зад вращать
по часовой
по колодкам тема ниже есть
Старый 27.03.2022, 15:59   #210
Abonent
Очень интересно. Я задние цилиндры не вкручивая утопил. Эл.ручник
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
