Старый 22.03.2022, 18:37   #1
Tomkill
По умолчанию Помогите!!! Тупит с 1-ой на 2-ую
Всем добрый день! Сразу скажу форум почитал, схожая симптоматика есть но у всех свое, поэтому опишу свое.
Аут 2014г, пробег 154т.км, стиль езды 90/10 пенсионерский/умеренный гонщик
В общем с чего началось: в прошлом году зимой в мороза стала появляться ошибка P0172 (слишком богатая смесь). Появлялась только в морозы, на ходовые характеристики и на расход топлива ни как не сказывалось. Съездил на комп, сказали надо "капать" - я плюнул. Весна, лето, осень - все гуд.
Опять зима - опять ошибка, но добавилось (может совпадение) что машина стала тупить. Начинаешь трогаться и ускоряться - все нормально, как только перекидывает на вторую, обороты просаживаются до 1200-1500об/мин, перестает нормально ускоряться и даже при умеренном нажатии на педаль - они не растут. Авто вяло вяло набирает скорость до 40км/ч и вуаля - как-будто проснулась. Дальше едет так же как ехала.
Загнал в сервис: Проверили на "дыммашине" - подсоса воздуха ни где нет. Проверили (почистили) форсуники, свечи, заслонку, катушки, датчик расхода воздуха, датчик детонации, кислородные, - все норм. Подключали асцилографы - все норм. Камерой посмотрели каталики - норм. Проверили давление топлива в динамике - все норм.
Однако в мороз ошибка так и не ушла, и машина так же тупит на низких скоростях при переключении с 1 на 2ую даже при потеплении
Где еще можно покопать. Дайте плиз направления
Может что-то из этого списка второй раз проверить надо - компетентность сервисменов тоже может подвести.
В общем буду рад любому совету
Tomkill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2022, 00:11   #2
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Помогите!!! Тупит с 1-ой на 2-ую
Сообщение от Tomkill Посмотреть сообщение
Точно Аут 2.4 CVT ???
Проверили (почистили) датчик расхода воздуха
Могли и "вусмерть" зачистить. Донор нужен.
Может в мороз как раз подсос воздуха и образуется?
Ну и что на счёт бензина (качества его)..
Старый 23.03.2022, 08:58   #3
Tomkill
Да СVT, она же при трогании типа как "мнимой первой" трогается, потом как-будто переключается на след.ступень и далее уже без "переключений". Я тут давно спрашивал, вроде все так едут.
Бензин качественный, только на Роснефти заправляюсь на проверенных станциях. И вряд-ли бенз, тупила бы во всех режимах.
На подсос воздуха по сути в мороз и проверял. с мороза заехал на станцию и подключились.
По поводу донора - хороший совет...попробую поискать, но думаю будет тяжело
Старый 23.03.2022, 16:36   #4
Tomkill
Может я как-то неправильно изъяснился. Вы задавайте вопросы, постараюсь дать более развернутый ответ
Старый 24.03.2022, 02:03   #5
yeger
Аватар для yeger
потом как-будто переключается на след.ступень и далее уже без "переключений"....вроде все так едут.
Я точно так не еду. Не нормально это. Как вариант - ЭБУ варика не даёт "добро" ЭБУ двигателя на раскрутку по причине какого-то механического косяка в вариаторе на начальной стадии его (вариатора) работы. Жижу в вариаторе давно меняли??
Такое у меня бывало, когда на побережье стоя в морском песке пытаешься тронуться с места.
Старый 24.03.2022, 17:38   #6
Tomkill
Делал полную замену на 115т.км (после покупки от первого владельца). на магнитах стружки было мало. Сейчас пробег 154ткм (эта фигня с просадкой началась примерно 4-5 т.км назад). Планировал частичную замену делать на 175т.км. А как можно мозги проверить? И я думаю если бы было мех.повреждение наверное это бы при любом ускорении с любой скорости проявлялось. но это проблема только в пределах до 40км/ч, свыше исчезает
Я все таки надеюсь что это как то связанно именно с ошибкой обогащенной смеси, т.к. ее убрать тоже не могут.
городская эксплуатация. а как вариант может быть глюк с ESP? может он душит?
Старый 24.03.2022, 20:59   #7
Aleshka987
Так блокируется ГТ .
Старый 25.03.2022, 20:13   #8
Tomkill
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
расшифруйте плз
Старый 25.03.2022, 20:18   #9
расшифруйте плз
@Tomkill, Что именно?что такое ГТ так это гидротрансформатор.
Старый 25.03.2022, 21:20   #10
Tomkill
ок. как вариант можно рассмотреть. а как лечить?
Старый 25.03.2022, 21:40   #11
Aleshka987
как вариант замените масло в вариаторе...
но сначала разберитесь с ошибкой
Старый 25.03.2022, 21:48   #12
Aleshka987
на "пустом" баке часто катаете?
Старый 26.03.2022, 10:49   #13
Tomkill
так вот не могут ошибку убрать. Не думаю что масло за 40ткм стало "тухлым". если вариант с гидротрансформатором рассматривать, то может правдо что-то попало.
Кстати вариатор вообще промывается? или только замена масла?
Добавлено через 36 секунд
да нет, обычно когда 2-3 деления остается заливаю до полного
Старый 26.03.2022, 18:55   #14
Aleshka987
гадать можно долго...
ищите грамотных диагностов...
"жёсткая " блокировка ГТ это звоночек в "карман" $...
Старый 26.03.2022, 19:01   #15
Aleshka987
с чего началось: в прошлом году зимой в мороза стала появляться ошибка P0172 (слишком богатая смесь). Появлялась только в морозы, Весна, лето, осень - все гуд.
масло какое лили в вариатор,и как меняли?
И вы говорите-'стружки мало было' .Что под этим вы имели ввиду...
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
