Старый 01.12.2012, 11:45   #1
MedvedSSS
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Видео замены резинки на щетке Denso
Коды оригинальных резинок на стеклоочестители:
- левая 8250A602;
- правая 8250A603;
- задняя 8253A132.
(с)svlas
Коды (из каталога mitsubishi-autoparts.com.ua)
84110L - Резина щетки очистителя стекла левой стороны
8250A754
8250A602
84110R - Резина щетки очистителя стекла правой стороны:
8250A603
84110AL - Щетка очистителя стекла левая в сборе
8250A753
8250A595
84110AR - Щетка очистителя стекла правая в сборе
8250A596
84402 - Резинка щетки стеклоочистителя заднего
8253A132
84402A - Щетка стеклоочистителя заднего
8253A130
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=54&sgroup=220
Каталог catalog.autodoc оригинальных запчастей по VIN
Тема - Омыватель заднего стекла
Решение - Регулировки омывателя заднего стекла
Последний раз редактировалось v888v; 29.11.2018 в 10:26.
MedvedSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2022, 22:29   #2101
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Сообщение от alexdin Посмотреть сообщение
друзья, доброго дня!
левый омыватель ветрового стекла перестал брызгать, при этом правый брызгает исправно. жидкости в бачке полно. движок один стоит в бачке или два??
посоветуйте. что смотреть.
спасибо!
Магистраль одна. Скорее всего, забилась форсунка. Можно с нее снять шланг и посмотреть, идет напор на нее или нет (скорее да, чем нет). Дальше все будет понятно. Дело в самой форсунке. Снять, промыть, продуть, прочистить.
Старый 05.04.2022, 14:09   #2102
romaut
Аватар для romaut
да можно и без снятия почистить, игла с 2мл шприца идеально пролазит-чистит дюзы форсунок
пару дней назад сам чистил
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2022, 13:50   #2103
allodn
Аватар для allodn
Штатные (заводские) щетки отходили 3 года (кроме зим), и стали немного полосить, решил менять
На передних заменил резинки на Алишные встали 1 в 1, чистят неплохо, не полосят, не скрипят, но тактильно жестковаты, если прослужат 1 сезон буду рад
Менять резинку на задней не стал, заменил всю щетку, выбор пал на NWB GRA-35, встала как родная, прилегание полное, резинка мягкая, думаю надолго хватит
Старый 29.04.2022, 13:59   #2104
allodn
Аватар для allodn
зимние:
Перед - REDSKIN Hybrid Winter RW-650 и RW-450 - отходили 1 зиму, понравились, сменил ими зимние Skybear Winter в чехлах
Зад - AVANTECH RR12 - отходила 3 зимы, товарный вид потеряла (поржавели заклепки) но трет без нареканий, думаю ещё на 1 зиму хватит
Старый 04.05.2022, 16:49   #2105
anndrea
Подскажите пожалуйста, а саму резинку на заднем стеклоочистителе возможно сменить без замены его каркаса? А то нынче, чет все так дорого стало....
За 7 лет эксплуатации не менял еще ни разу не передние, ни задний... Передние еще, в принципе, чего-там смахивают, полосы, конечно, есть, но терпимо... Но задний просто порвался с одного края почти до середины...Боюсь передние резинки та же участь ждет... Хотя уже куплены как года 2 назад, но так руки и не дошли их поменять .
Старый 04.05.2022, 16:53   #2106
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
Да, можно.
Код данной резинки находится в шапке темы.
Старый 04.05.2022, 16:59   #2107
anndrea
Посмотрел код резинки - более 800 руб. И нет нигде в наличии, смотрел по zzap
Может есть замена? Кто может знает? Чтоб с графитовым напылением была...
А какая длинна резинки 30 см?
Старый 04.05.2022, 17:09   #2108
anndrea
Я новую то сдуру заказал уже... Задняя щетка обошлась в 1069 руб. Это самая низкая цена, которая была, но не посмотрел сроки доставки - от 30 дней! Это я уже потом увидел, когда предоплату внес А те, что в наличии были - цена не ППЦ - > 2500 руб. за кусок пластика с тонкой полоской резины! Блин, презики дешевле стоят
Старый 04.05.2022, 20:54   #2109
Sergei_VRN
Тогда к чему вопрос
Надевай презик и вперёд
Замена есть. Заходим в магазин с большим выбором щёток и резинок со снятой задней щёткой. Показываем продавцу и рублей за 350 вам дадут такую резинку. Сам покупал в марте. Комплект - пара резинок, хватит на 4 таких щётки
Старый 05.05.2022, 10:15   #2110
anndrea
Эээ....Надеть то оно можно, только очистке стекла вряд ли поможет...
Такой себе совет...
Старый 06.05.2022, 10:26   #2111
anndrea
Парни а ширина резинки на оригинальных дворниках (они же Denso, как я понял) у нас какая, подскажите, чет не нашел инфы тут...
Длина понятна: - спереди 450 и 650 мм
- сзади 300 мм
А вот ширина??? 6 мм, 8 мм или 8.5 мм
Подскажите плиззззз!!!!
Если разная ширина спереди и сзади распишите, пожалуйста, не поленитесь!!!
Присмотрел резинки AVANTECH вроде на драйве советуют...По отзывам работают классно и по цене
Старый 06.05.2022, 11:36   #2112
anndrea
Лады сам разобрался, где-то раньше в этой ветке писали про эти резинки... Тогда артикул были - Arr26 (650мм) и Arr18 (450мм) - отзывы тоже хорошие... Корейская компания поставщик на КИА/Хуиндай.
Но те что под артикулом Arr18(6мм) были по ширине уже, чем Arr26 (предположительно 8 - 8.5мм) и у некоторых при интенсивной работе дворников смещалась резинка на меньшем дворнике...
Сейчас ситуация поменялась, артикулы тоже поменялись - теперь ARR26U и ARR18U ширина у обоих по 8мм. Можно также и назад их ставить соответственно с подрезом до 300мм...
Короче заказал - цена радует ARR26U - 144 руб. ARR18U - 81 рубь.
Сегодня поставлю...
Да вчера купил ХОРС - 310 руб. - на помойку - не советую, полное ГЭ!
Старый 08.05.2022, 23:27   #2113
maksim_ur
Ну как встали на перед?
А на зад надо 6мм толщиной, передняя резинка с подрезкой туда не встанет по толщине, я недавно туда поставил ARR-15 - как родная встала, с подрезкой длины, разумеется
maksim_ur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2022, 14:04   #2114
Sergei_VRN
Извини, только прочитал. Ширина 6 мм
Старый 11.05.2022, 17:55   #2115
anndrea
Делюсь опытом о проделанной замене резинок...
ARR26U встали, как родные. Отличия с оригинальными резинками есть конечно.
Ситуация с ARR18U весьма странная, объясню...
На внешний вид они совершенно одинаковые с ARR26U, разница только в длине но...
Почему-то (может, конечно, бракованная серия, партия?) углубление для металлических пружин, которые в резинку вставляются недостаточно глубокое, из-за чего эти пружины сильно, по 1мм, с каждой стороны (итого уже 2мм, может чуть больше) делают общую конструкцию сильно широкой, и как результат в каркас дворника (в его направляющие) уже его не представляется возможным вставить, резинка начинает деформироваться, металлические пружины вылетать...
Странная история в общем с ARR18U...Очень жаль, ведь по длине - это то, что нужно.
Хорошо заказал 2 резинки ARR26U. Одну подрезал под размер 450мм, в результате все гуд, хоть и небольшой колхоз случился.
Удалось проверить в дождь - все супер, чистят отлично, полосок не оставляют, не скрипят...
Стоимость одной резинки ARR26U - 144 руб. (zzap) - и это еще не самая низкая цена - выбирал по месту, где удобно забрать.
ARR18U - казалось бы те же самые, но вот с таким косяком - допускаю, что брак производства... Но пока к покупке не рекомендую, если , конечно, не хотите выбросить деньги на ветер - 81 руб./шт. Я их купил 3шт. с заделом на то, что одна про запас, а одну порежу на задний дворник...Но тот, кто знал его ширину, мне не успел ответить Поэтому 81 руб. просра...л, по незнанию. Другие 2*81 руб. , какой-то форс мажор получился Все же подозреваю, что эта бракованная партия... Придется выбросить все 3 шт.
ИТОГ
Итак кто будет менять и чтоб уже голову не мучать:
-перед: ARR26U - 2шт. - один подрежете до 450мм;
-зад: ARR15 - ширина 6мм, длина 300мм, или можно взять длиннее на 600мм, а там уже разрезать на пополам !
Всякие Хорсы - не берите выкинутые деньги на ветер, мной проверено !
8250a595, 8250a596, 8250a602, 8250a603, 8250a753, 8253a130, 8253a132, outlander, дворники, дворники outlander, задний дворник outlander, очистители, резинки щетки стеклоочистителя outlander
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
