Старый 09.04.2022, 23:12   #8131
Russkiy4
@Электромеханик,
Правильно я понял, у сына спереди две запаски (одна его, одна Ваша), а вам он отдал старую шину и все ок?
Старый 10.04.2022, 06:20   #8132
@Электромеханик,
Да, все верно.
Старый 11.04.2022, 20:18   #8133
Demkino
Подскажите влезет ли колесо под запаску 235/60 r18 вместо штатного колеса 225/55 r18
Demkino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2022, 20:30   #8134
Сообщение от Demkino Посмотреть сообщение
Ну везде разместил во всех темах. Наказуемо!
Старый 11.04.2022, 20:34   #8135
@Demkino, У меня не влезла,возможно из-за того что установлен фаркоп.
Старый 11.04.2022, 21:34   #8136
Demkino
Сорян просто срочно нужно узнать
Старый 13.04.2022, 09:01   #8137
Nbf
Аватар для Nbf
Ткните носом - как снять задний дворник (щетку). Помню, прошлый раз матерился, пока заменил - но сейчас не помню уже - в каком направлении мне мат помогал. Помню только что и в тот раз поиском алгоритм искать пришлось - а сейчас не могу найти то описание... (((
Старый 13.04.2022, 09:25   #8138
romaut
Аватар для romaut
да там всё просто, поднял от стекла, отводишь его до предела-упора (заламываешь) и чуток силу прикладываешь и щёлк
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2022, 09:37   #8139
Nbf
Аватар для Nbf
@romaut, Щелк - в какую сторону? )))) Я правильно понял, что отгибаю низ слева направо и так и продолжаю это движение дальше, заводя с усилием нижний, он же до этого левый край щетки максимально вправо?
Старый 13.04.2022, 09:40   #8140
romaut
Аватар для romaut
да
до упора потом ещё усилие и он в руках
Старый 13.04.2022, 11:08   #8141
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
да
Спасибо - я ничего не сломал даже... ))
Старый 16.04.2022, 18:54   #8142
Russkiy4
Стал замечать в пробках, что когда педаль тормоза нажата где то на 1/4 или дальше есть небольшой свободный ход, не знаю как назвать. Чувствуешь когда отпускаешь и снова жмешь. Может раньше не замечал. Думаю стоит заморачиваться или нет.
Старый 24.04.2022, 15:36   #8143
АндрейНК
Скажите возможно регулировать авто свет? Он работает но немного не устроивает, рановато включается ближний свет. Часто замечал встречные такого кузова горят габариты а у меня со включеным ближним.
Возможно как то чуствительность отстроить что бы чуть позже включался?
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2022, 16:28   #8144
romaut
Аватар для romaut
а может они тупо его не включают, а у вас стоит на авто
Старый 25.04.2022, 01:18   #8145
s-wave
Аватар для s-wave
@АндрейНК, @romaut прав. Я, например, в ручном режиме езжу. Мне не нравится, что при постоянной смене обстановки вокруг (туча, солнце, густая тень) туда-сюда блымкают фары.
Но вообще в настройках Етакса есть пункт про чувствительность света.
s-wave вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
