Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 11:58   #2446
Вадим2014
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
Этот номер прописан на металлической пластинке
это немного другое, как мне объяснили.
на каждый ключ два ID, это не цифры с пластинки.
на пластинке из металла у меня 5 цифр.
вот такая наклейка нужна, она идет на новых ключах.
по этому номеру можно даже заказать новый ключ и его можно не прописывать потом
старые ключи не прописываются в новую ревизию нового блок етакс.
Вадим2014 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 23:10   #2447
s-wave
Аватар для s-wave
@Вадим2014, а кто вам проводил процедуру замены Етакса и прописывание ключей в новый блок?
Эти коды меток для ключей читаются у любого товарища, занимающегося электронными ключами и обладающего приборчиком типа Xhorse VVDI и подобными.
s-wave вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 23:36   #2448
Вадим2014
Сообщение от s-wave Посмотреть сообщение
дилер делал замену.
новый блок поставили, но старые ключи обычным способом не прописались.
нужны коды с бумажки, фото выше.
в итоге поставили обратно старый блок
Старый 29.04.2022, 15:09   #2449
s-wave
Аватар для s-wave
Сообщение от Вадим2014 Посмотреть сообщение
Вот я про них и говорю, читаются они приборчиком. Сам проходил, машина 13-го года, бумажки этой от рождения на ключах не было.
Старый 29.04.2022, 18:36   #2450
Вадим2014
да, вы правы, мне уже подсказал уажаемый форуманин @barkl
в мае поеду к ОД пытать, чтобы прописали ID
Старый 01.05.2022, 22:19   #2451
Alex404
Мне ОД тоже сказали, что в новый ETACS старые ключи могут не прописаться и надо сразу заказывать новые ключи.
Alex404 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2022, 22:48   #2452
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
снова словил глюк, приехал новый блок на замену, но вот беда, старые ключи не прописываются в новый блок, бились бились, ни в какую.
требуются ID ключей, которых у меня отродясь не было.
в итоге пришлось заказать комплект ключей, на которых идет наклейка с этими кодами, причем в наличии в мск их нет, заказ в японию, а тут сами понимаете, что с поставками/сроками.
сижу жду, может повезет и ключи приедут к лету.
про коды конечно странная тема, раньше при замене норм все прописывалось без всяких ID, а на новой ревизии теперь требуется.
Добавлено через 35 секунд
мне хватает макс на неделю две, так что перестал сбрасывать
Если доберётесь до Москвы - могу помочь прописать старые ключи в новый ЕТАКС, не потребуется ждать. То что дилер не умеет не значит, что их надо выбрасывать.
А вообще могу исходный ЕТАКС снять и починить, проблема не вернётся.
Старый 07.05.2022, 22:55   #2453
Вадим2014
спасибо, но если б и так, то как доехать до мск на машине, которая не заводится.
блок уже пришел , поеду ставить на след неделе опять.
Старый 07.05.2022, 22:58   #2454
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Можно доехать на прежнем ЕТАКСе, а новый забрать для установки своими силами (с моей помощью), к тому же если ЕТАКС будет А-серии, то проблема вернётся рано или поздно, а я мог бы его упредительно починить перед установкой и пропиской в него ваших родных ключей.
Старый 08.05.2022, 21:03   #2455
Alex404
@ZYGARD, если вы можете починить эту неисправность, скажите в чем причина этого глюка???
Не прошу дать подробную инструкцию, просто расскажите вкратце. А то глюк есть, а из-за чего даже MMC не знают, видимо.
Старый 18.12.2022, 19:22   #2456
Lazer1984
Подскажите в чем может быть проблема? Два года назад подключил ПТФ в качестве ДХО, с установкой реле от Жигулей и замыканием контактов в районе замка капота. Несколько дней назад ПТФ перестали гореть. ПТФ совместно с ближним светом и габаритами работают, заменил реле так же не помогло.
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2022, 21:01   #2457
@Lazer1984, Проверяйте
Сообщение от Lazer1984 Посмотреть сообщение
Старый 01.10.2023, 10:07   #2458
Динич
А у меня не выключаются фары. Ставлю выключатель в "выкл" а они горят (и ближний и габариты), что на заведенной машине, что на заглушеной. В чем причина?
Динич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2023, 10:11   #2459
@Динич, А вентиляторы охлаждения крутятся?попробуйте скинуть клемму АКБ,если поможет то виноват блок ЕТАКС.
Старый 01.10.2023, 10:19   #2460
Динич
Вентиляторы не крутятся, работают в штатном режиме . Остальное попробую. Спасибо.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
