Старый 04.05.2022, 17:45   #601
RSM 36
По умолчанию Re: Коробка автомат на новом Паджеро Спорт
Вот нарыл в блокнотике:
АКПП:
2804A032 - Фильтр масляный АКПП
2705A054 - Прокладка масляного поддона акпп
2960a383 - кольцо резиновое
2705a057 - прокладка сливной пробки акпп 2705a054
Это все 4 артикула надо заказывать при замене жидкости в АКПП?
Или достаточно первых двух ?
Замена будет частичная, но фильтр посоветовали поменять в самом ОД.
Старый 05.05.2022, 12:01   #602
evg_krd
А как можно сделать и частичную и замену фильтра??? Поинтересуйтесь этим у ОД. Потому я и стараюсь им ничего не доверять
Старый 05.05.2022, 12:07   #603
RSM 36
Не знаю, так мне инженер по гарантии сказал, когда общались по телефону. В самом процессе я не силен.
Старый 05.05.2022, 12:12   #604
evg_krd
Ну частичная замена предполагает слил-залил через пробку. Сливается примерно 4л из 8. А при полной, снимают поддон, меняют фильтр и тд. Ну, это если не через аппарат
Старый 05.05.2022, 12:14   #605
garis007
Аватар для garis007
Частичная и делается со снятием/без снятия поддона. Полную замену можно только аппаратом сделать, путём замещения.
Добавлено через 45 секунд
Даже если снять поддон все масло не сольётся все равно
Старый 05.05.2022, 12:18   #606
evg_krd
При снятии поддона останется же только то, что в ГТ. Разве нет?
Старый 05.05.2022, 12:20   #607
RSM 36
АКПП:
Вопрос остается актуальным. При замене жидкости в АКПП ( частичной замене ) все выше указанные артикулы надо заказывать ?
Старый 05.05.2022, 12:27   #608
garis007
Аватар для garis007
Ну вы же сами писали, что сольётся 4-6л.
По мануалу в дизельном 12.8л., в бензинке 10.4л.
На драйве есть описание полной)
Старый 05.05.2022, 16:49   #609
Knop
Вот не помню, что за кольцо. Полагаю, что на втулку контроля уровня масла ставится. Не помню чтобы заказывал. Заказывай всё, если будешь у официалов менять - по регламенту нужно сменить расходники (резинки и прокладки). Ты принесёшь - твои поставят, не принесёшь свои поставят. Думаю так.
Я брал комплект от Миле - там и фильтр и прокладка поддона в упаковке была. Т.к. менял не у официалов, кроме этого комплекта и баклажек с маслом ничего не привозил.
Со снятым поддоном 6л масла можно сменить, без снятия поддона - около 4.
Спрашивал механика у официалов - сказал, что производят частичную замену без снятия поддона и фильтра, соответственно. Но, возможно, что это только его личное мнение, согласно которого и фильтр вовсе не нужно менять.
Полагаю, что в сегодняшней ситуации могут в разных вариантах сработать: аппаратная замена с заменой фильтра и без замены оного, так и частичная в этих же вариантах исполнения - на любой карман.
Старый 06.05.2022, 09:54   #610
vvld
[QUOT
Предположу что прокладка фильтра это.
vvld вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2022, 10:12   #611
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
На МПС2 меняли масло в коробке у ОД путем частичного слива, потом долива и прогона коробки на разных режимах, а затем повторного слива/долива. Третий долив окончательный. Таким образом на замену ушло 12 л (не помню сколько в той коробке масла по объему). Фильтр на первой смене масла они отсоветовали менять и сказали, что на второй это уже нужно будет сделать. Масло сливалось вполне, не черное и не подгоревшее. Замену делал на 90 ткм.
На МПС3 еще масло в коробке не менял. Но не думаю, что у ОД процедуры изменились.
Старый 06.05.2022, 21:27   #612
Knop
Примерно так и получилось - без снятия поддона сливалось 4 литра каждый раз.
Добавлено через 28 секунд
Сообщение от vvld Посмотреть сообщение
Не исключено.
Старый 25.09.2022, 10:16   #613
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Случайно наткнулся на вот такие строки.. сам как бы не парюсь по этому поводу, и не собираюсь ничего выяснять. Просто как то странно, не слышал такого еще. Ну и автор пишет что даже не смотря на этот непонятный стук, с коробкой все в порядке..
Данная АКПП — новый агрегат для всех, кто имеет отношение к бренду Mitsubishi, это означает, что в его эксплуатации могут быть нюансы…
Если по какой-то причине Ваш Pajero Sport III будет "обесточен" (снята клемма АКБ, разрядится АКБ, произойдёт сброс из-за сигнализации) АКПП "обнулится". После того, как питание будет налажено автомобилю нужно будет осуществлять движение вперёд или назад. Водитель нажмёт на педаль газа, обороты двигателя повысятся… но он никуда не поедет… опа, скажет водитель…
Чтобы начать движение нужно на ровной поверхности (без уклона), равномерно нажимать газ на уровне 1500 оборотов (этого достаточно). Через несколько секунд (примерно 10-30) автомобиль стронется. И тут появится следующий нюанс, который напугает Вас не меньше.. это будет жёсткий стук (особенно при движении задним ходом). Вы (механик, который обслуживает Ваш автомобиль) с высокой долей вероятности подумаете, что стук этот раздаётся в заднем редукторе… в этот момент возникает мысль, что что-то навернулось! Но это не так… ничего не сломалось))) Можно выдохнуть всем, кто прикладывал руки к автомобилю))) Для того чтобы этот стук пропал, нужно проехать около 500 метров и чудо произойдёт!
Статья целиком на Драйве
https://www.youtube.com/watch?v=vcxji_C6Us4
Старый 25.09.2022, 11:12   #614
Sergey1966
А при чем тут сигареты?
Старый 25.09.2022, 19:22   #615
Vadim SPB
Полный бред! Машина ездит достаточно редко,поэтому при длительном простое,снимаю клеммы. Ничего не происходит,что описано каким то фантазером...
Тот кто писал этот бред-явно обкурился!
акпп паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
