Старый 15.05.2022, 08:17   #8191
Alex404
Такой?
Такой тоже есть )) Но говорю не про него. Звук есть только при выжатой педали тормоза и включенной скорости и только на холодную.
На механике сказал бы сцепление износилось, а тут...
Alex404 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2022, 15:54   #8192
Russkiy4
@Alex404,
Тогда не знаю..
У меня сейчас появился свист внутри салона при нажатии или резком убирании ноги с педали тормоза. Конечно у всех есть, когда нажимаешь некий звук прокачки воздухом, но сейчас прям подсвистывает. Негромко, но не нравится. Ни кто не встречался?
Старый 18.05.2022, 09:03   #8193
Вассилич
Сообщение от MFSP Посмотреть сообщение
Существенное дополнение - при АКТИВНОМ, то есть с переменным усилением или усилием - да. А при обычном - чуть лучше чем вообще без усилителя и хуже, чем с гидрачом.
При равномерном или прямолинейном движении - да. При резком трогании с места? при Разном положении (высоте, покрытии) ведущих колес?
Разница длины привода (не вала, в именно привода) - в два раза, не меньше. Вообще рекомендую курс сопротивления материалов, раздел эпюры кручения. Дисклеймер: может потребоваться изучение теоретической механики. Дисклеймер2: Возможно, проснется интерес к теории машин и механизмов.
Хрень полная!
1Про эл.усилитель вообще не понял что ты хотел сказать, что лучше ГУР и ЭУР вопрос в этом не стоит, но ЭУР имеет ряд преимуществ перед ГУРом.
2 Естественно при прямолинейном и равномерном.
3Про эпуры кручения это ты задвинул! Не имеет это явление такое влияние в этом случаее.
И еще выходит по твоему на всех авто с ЭУРом есть такой баг?
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 00:30   #8194
Bigjoe
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста есть ли здесь кто-нибудь из Краснодара? Нужна б/у задняя ступица Mitsubishi outlander 3, вернее сказать нужно кольцо с защёлкой для датчика АБС, на сто свернули крепление и теперь постоянно горят кучу не исправностей а покупать ступицу из-за кольца пока не вижу смысла.
Bigjoe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 17:16   #8195
Сообщение от Bigjoe Посмотреть сообщение
А СТО что, устранились от своего косяка?
Старый 26.05.2022, 20:37   #8196
relexa
Приветствую всех.
Ищу распиновку подключения и фото штатных разъёмов для подключения к заводской магнитоле. Выдрали с корнями - ни одной фишки не оставили, падлы...
Распирает от обиды и гнева...
relexa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2022, 05:55   #8197
Сообщение от relexa Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
Какое именно ГУ?
Старый 27.05.2022, 20:02   #8198
relexa
Какое именно ГУ?
Не разбираюсь в родных ГУ, но стояла вот эта - [ATTACH][ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.05.2022, 20:50   #8199
@relexa, Держи тык.
Старый 27.05.2022, 21:15   #8200
relexa
@relexa, Держи тык.
Понял, спасибо. Для подключения ГУ на Андроиде ВСЕ эти разъёмы нужны? Может посоветуете место, где всё в комплекте можно купить? Искал у себя на разборках - не нашёл...
Старый 27.05.2022, 21:20   #8201
@relexa, Да.
Попробуй написать вот этим(не реклама)ребятам,возможно смогут помочь.
Старый 27.05.2022, 21:30   #8202
relexa
@relexa, Да.
Понял. Написал.
И ещё вопрос - для подключения ГУ на андроиде - ВСЕ эти разъёмы нужны?
Старый 30.05.2022, 10:40   #8203
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@relexa, нет, не всё. По сути, необходимо: основное питание, АСС, заземление, FM-антенна, разъём GPS-антенны, выход на акустику, вход микрофона, выход на подрулевые кнопки (если новое ГУ это умеет). Так же, если ГУ умеет читать, то выход на CAN-разъем. Если новое ГУ умеет оперировать камерой, то и камерные концы сюда плюсом.
Старый 30.05.2022, 11:19   #8204
relexa
Везде (и по ссылке выше и на Али) есть такие фишки - белая 18-ти пиновая, USB и выход на камеру. Антенную GPS найду без проблем. А вот вторую белую 20-ти пиновую нигде найти не могу...
Может случайно видел кто?
Старый 30.05.2022, 17:17   #8205
Фото случайно нет? Просто в гараже лежит куча проводов с разъемами от предыдущих ГУ различных авто. Но в гараж попаду не раньше субботы. Может есть, не знаю пока.
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
