Старый 24.05.2022, 21:31   #2476
demetrius-hungry
Всем привет!Кто как справляется с обслуживанием авто в кризис когда все запчасти подорожали почти вдвое?Может есть какие лайфхаки?
demetrius-hungry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 13:56   #2477
RSM 36
Сообщение от demetrius-hungry Посмотреть сообщение
Смотреть в сторону аналогов от других производителей, что тут ещё можно посоветовать? Я при замене масла в двигателе из оригиналов беру масляный и топливные фильтры, салонный, воздушный реплики, с колодками также, масло в двигатель лью Лукойл ( правда с самого начала так делаю), тормозные диски скоро менять, тоже буду брать аналоги, амортизаторы от Каябы взял. Ну и ТО делаю не у оф дилера, как только гарантийный срок прошёл.
Старый 26.05.2022, 06:02   #2478
SGtomsk
А чем тебя не устраивает вариант подкладывать под болты/гайки шайбы? И оно не будет ничего шоркать. Кстати с гроверами можно, будет меньше шансов раскрутиться.
судя по фото там стоят шайбы, но это не помешало начать ржаветь и краска отваливается ломтями. ржавеет передняя перемычка, возможно пескоструй/насекомобомбежка, боковые пока целые.
SGtomsk на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2022, 16:29   #2479
demetrius-hungry
Меня вот напрягает замена масла в акпп.Замен толковых нет до сих пор,а оригинал капец какой дорогой.Может из Казахстана как-то купить или ещё откуда-то?Живу в Волгограде
Старый 27.05.2022, 16:43   #2480
aamozhaev
Иногда начинают гулять обороты ХХ. Словно норовит заглохнуть. Недавно проявилось сильно: запустил мотор, проехал немного (не успел прогреться до уровня), припарковался, и началось почти до 0 падение, подъем и т.д... дал газку и все стало стабильно нормально.
Может надо заслонку почистить или это на бензиновых только применимо?
Старый 27.05.2022, 16:51   #2481
avel
Иногда начинают гулять обороты ХХ. ...
Может причиной является кондиционер?
avel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2022, 16:57   #2482
aamozhaev
Сообщение от avel Посмотреть сообщение
Влияние кондиционера это повышение оборотов на ХХ при включении компрессора и понижение до нормальных после выключения. А тут нервное дрожание до почти нуля оборотов.
Старый 27.05.2022, 18:49   #2483
garis007
Аватар для garis007
На бензинке раз в 30к мыть приходится, хотя визуально не очень грязная, проблему решает)
Как у Вас на дизельке не знаю.
Старый 29.05.2022, 21:23   #2484
эрмак
Аватар для эрмак
Если есть возможность проверь давление турбины. Это точно можно сделать МУТом, другие варианты не знаю. Максимальное давление и производительность её. И сравнить с нормой. У меня есть предположение, которое я не могу проверить, потмоу что сам без этой проблемы, что на дизеляз эта штука может начинаться, когда с патрубками интеркулера плоблемы и где-то подсасывает. Если так и есть, это можно продиагностировтаь данными турбины, никуда не залезая, а дальше уже искать где сосет.
В принцепе если проверишь и это окажется реально так, думаю это не только тебе поможет. У МПС3 по турбине есть вообще много непонятностей, типа патрубков хиленьких и коротеньких, стыки некоторые сопливят и т.д., так что предположение реалистичное.
Старый 29.05.2022, 22:41   #2485
rbely
На ХХ турбина не работает, поэтому вряд ли дело в ней. У меня на Пыжеауте слетал патрубок с турбины - там сразу это проявляется на оборотах выше 2тыс. - загорается чек и движок встаёт в аварийный режим... а на более низких вообще не чувствуется какая-то неисправность, движок работает ровно.
Старый 29.05.2022, 23:26   #2486
nick348
Авто: МПС3
@aamozhaev,
Для начала проверить воздушный фильтр, не был ли мокрым?
Еще егр может влиять на работу на холостом ходу.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2022, 19:57   #2487
эрмак
Аватар для эрмак
Вот смотри на скрине. И ссылка о которой речь.
https://www.drive2.ru/l/602402080967109200/
Сейчас как раз человек написал.
Старый 31.05.2022, 21:14   #2488
aamozhaev
Сообщение от nick348 Посмотреть сообщение
@aamozhaev,
Не мокрый точно. И не сильно грязный даже.
Старый 31.05.2022, 21:24   #2489
aamozhaev
Не, это разве проблема? Ну слегка подрагивает стрелка и всё. Я на такое могу и не обратить внимание.) У меня обороты почти до нуля падали! Но не глохла!
Ну а та история диагностики забавная. Особенно про мастеров-дизелистов со стетоскопом. Но с потением того патрубка уже я сталкивался. Случайно после снятия накладки и бампера обнаружил. Год назад, наверное. Поменяли прокладку ту самую. Не знаю когда опять приспичит накладку снимать. Но и обороты с того раза больше не гуляли. Сомневаюсь, что причина именно в этом. Тем более там и подсоса воздуха быть не может, думаю, а наоборот травление с потением маслом.
Старый 01.06.2022, 19:56   #2490
kamish
Кто в курсе как зафиксировать заднее сиденье со сложенной спинкой,у меня чуть придавил на спинку и сиденье складывается полностью к передней сидушке.
kamish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
