Старый 27.05.2022, 11:41   #31
Aleks33
По умолчанию Re: Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов
Если Вы про пыльники, то они снимаются, в сети много видео. В марте искал причину свиста на "холодную", разбирал ролики, проверял, 2 подшипника смазывал, один заменил, практически не помогло. В майские праздники поменял механизм натяжения и ремень до кучи (пробег 165000 км), теперь тишина. Износ ремня не критический, а вот натяжитель немного уводил его в сторону от плоскости, нагружая паразитный ролик.
Aleks33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2022, 11:59   #32
Aleks33
Кому интересно, пробег 165000, натяжитель:
Старый 27.05.2022, 12:28   #33
MishaL
Аватар для MishaL
А что с натяжителем? Почему он уводил ремень?
Это от износа его ролика, или самого механизма натяжителя?
Старый 27.05.2022, 22:09   #34
MishaL
Аватар для MishaL
Пробовал ключом ослабить/натянуть ремень, что то маленький ход у натяжителя.
Похоже он закис , или забился песком за 135 тык.
Вот не знаю. Заказывать новый в сборе? Или можно старый разобрать, почистить смазать?
Старый 27.05.2022, 22:21   #35
@MishaL, Да со временем натяжитель очень тяжело отводится,попробуйте несколько раз его его отвести туда обратно и он начнет работать.
Разобрать вы его не сможете.
Если он нормально натягивает ремень то нет смысла покупать новый.
Старый 27.05.2022, 22:35   #36
@MishaL, Если гудит подшипник то его можно заменить на месте не снимая сам натяжитель,вот размеры подшипника 17x40x12 NSK 6203DDUC3 (6203-2RS).Цена вопроса в районе 500 рублей.
Старый 27.05.2022, 23:16   #37
MishaL
Аватар для MishaL
@MishaL,... можно заменить на месте не снимая сам натяжитель...
ок. Подшипник можно заказать. А как он запрессован ? Туго ?
Боюсь, не погнётся сам ролик? Он тонкий... пойдут биения....
Старый 28.05.2022, 06:00   #38
@MishaL, Да туго.
Нет не погнется.
Ну я бы не сказал что он тонкий,выпрессовывал на ровной поверхности,никаких биений после замены нет.
Старый 05.06.2022, 13:42   #39
Bell®
Авто: Samurai
По умолчанию Помогите определить, плохо ли это и как можно исправить?
При обследовании подкапотного пространства взгляд пал на оттопыренный ремень.
обратная сторона ролика
правильно ли я определил что это 1345A090 Натяжитель приводного ремня?
Bell® вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2022, 13:50   #40
Bell®
Авто: Samurai
По умолчанию Re: Помогите определить, плохо ли это и как можно исправить?
Забыл задать основной вопрос. это сильно плохо? менять или подтянуть достаточно?
Старый 05.06.2022, 14:19   #41
@Bell®, Подтянуть не получится,ослабьте ремень и проверьте ролик на люфт если люфта нет то меняйте натяжитель.
Старый 14.07.2022, 13:18   #42
ахм
Авто: Полный привод
Здравствуйте все, паразитный ролик 1341A051почему то без каких либо надписей. Новый . Я сам поменял, но через 500 км. появился люфт, и шелест. Как теперь по гарантии вернуть деньги? Кто нибудь знает?
ахм вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2022, 13:30   #43
Сообщение от ахм Посмотреть сообщение
Скорей всего НИ КАК. Потому, что для возврата необходимы: заказ наряд (с чеком оплаты) выполненных работ (по установке, демонтажу) запчасти, акт дефектовки и т.п..
Скорей всего приобрели контрафакт.
Проще купить и поменять новый, нормальный.
Старый 14.07.2022, 15:59   #44
MishaL
Аватар для MishaL
@ахм, а где покупали? Я так понял - как оригинал?
Наверно, надо как раньше в СССР , перед установкой вскрывать подшипник, проверять наличие смазки.
Старый 14.07.2022, 16:24   #45
ахм
Авто: Полный привод
Покупал в авторемснаб лидер на .ул. 7-ая Кожуховская влд 5 Б
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
