Старый 25.04.2022, 07:22   #196
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
По умолчанию Re: Противтуманные фары
@Вечный Странника если при вкл ярко белый пыхнет- ослепну сразу, а еду не один на дороге...
Не ослепнешь, там у белого очень четкая СТГ, ослепнуть нереально. А последний цвет фары "помнят", при влючении загорится другой. Передернуть - не проблема, секунда делов.
Вечный Странник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2022, 09:53   #197
Shofer
слепит не свет, а отражение от преграды - тумана,осадков...от плотного тумана,низкостелящегося, отражение яркого света и слепит, отсюда и вопрос был, раз такой яркий белый, то не слепит ли он...не, есть умники с ближним ездят в тумане , но я туманки включаю только тогда, когда они реально нужны - туман, плотные осадки, кстати дхо часто при этом мешают - яркие заразы...
Старый 30.05.2022, 15:56   #198
_DREW_
Авто: Outlander-2.4 2016 MY Ultimate чОрный-чОрный
Сообщение от Мавр Киров Посмотреть сообщение
Сейчас первый поворот кольца включает передние противотуманки, 2 поворот включает задние. Поворот на себч выключает противотуманки. Как то так.
Добрый день!
Обнаружил, что не горят противотуманки - ни передние ни задние. установлены с завода. Раньше вроде работали. Вся индикация, как описано выше горит, на все манипуляции откликается, а противотуманки не горят.
Проверил предохранитель в блоке под капотом - целый. Разъем(правда только задний) проверил - подключен.
Ну не могли же все три лампы одновременно перегореть....
_DREW_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2022, 13:43   #199
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Может, под рулем слева какой-то предохранитель еще есть на противотуманки, посмотри на крышке от блока
Periodista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2022, 13:23   #200
_DREW_
Сообщение от Periodista Посмотреть сообщение
Тоже думал об этом - но там предохранитель задней противотуманки(нашел в букваре). Для передних - под капотом и целый.
Старый 01.06.2022, 16:56   #201
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Сообщение от _DREW_ Посмотреть сообщение
Может есть еще и вторичная цепь? Линия управления реле, само реле, линия питания фар. Возможно есть еще предохранители?
Старый 02.06.2022, 13:51   #202
_DREW_
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
Блин, все просто как автомат "Калашникова"
сегодня еще по реле пройдусь, а на выходных по проводке и лампочкам.
Старый 02.06.2022, 14:47   #203
Добрый день!
Нужно отсоединить разъём (около замка капота находится) в проводке на ПТФ и при включенном режиме проверить есть ли в фишке питание. Если есть, то смотреть лампочки, если нет то копать дальше.
Старый 02.06.2022, 18:29   #204
Так он же написал что и задний фонарь не горит
Старый 02.06.2022, 23:55   #205
Jorik7420
ох уж этот аглицкий))
Ну так и есть, проще уж некуда, на реле А21Х проверить напругу на первой ноге, на фишке С419, если на 4 контакт подать минус, то реле отработает, или на самом реле 3 и 4 замкнуть, но лучше предохранителем в 10ампер. Вопщем вариантов миллион и в итоге окажется какая-то мелочь не дожата в разъеме))
Старый 03.06.2022, 06:58   #206
_DREW_
Дело было именно в этом разъеме. видимо "костоправы" когда снимали для покраски бампер забыли его соединить. Но задний так и не горит. Проверю предохранитель и лампочку.
ЗЫ: задняя противотуманка просто на защелку крепится? поддел и вытащил?
Старый 03.06.2022, 23:40   #207
Jorik7420
Вопщето это надо было сразу сказать))
Я пожарку обслуживаю, и как то в 6 утра звонок от заказчика - Евгений, ипонамама, (куча матерного), у нас пожарка отработала, дымоудаление, вентиляшка отключилась. Я приезжаю через полчаса - все норм. Датчики чистые. Прошелся по всем помещениям, потом выловил местного спеца и спросил, что случилось, а он - да мы трубу варили, а тут пожарка сработала))
Старый 10.06.2022, 07:34   #208
_DREW_
Закончу эпопею с противотуманками.
В задней противотуманке банально перегорела лампочка.
Старый 19.07.2022, 19:11   #209
Iprit
Аватар для Iprit
Здравствуйте! У меня вопрос по теме противотуманок или не совсем. Может кто-нибудь знает, можно ли здесь у кого купить вот такие две детальки? Или где их лучше поискать?
6400J303XA и 6400J304XA
Iprit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2022, 07:15   #210
Анатолий56
@Iprit, 6400J303XA
https://exist.ru/Price/?pcode=6400J303XA
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
