Старый 26.05.2022, 08:36   #346
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
По умолчанию Re: Интервал замены масла в CVT (вариаторе)
@Evgenk15, код для заказа 1 л этого масла RU000273, в Нижнем его купить можно без проблем https://nn.zzap.ru/public/search.asp...umber=RU000273
Старый 26.05.2022, 09:02   #347
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Сергеевич1970, это то понятно и гуглится на раз. Уверен, что коллега это знает. Иначе бы он не спросил о другом: можно ли MITSUOIL, который делает ООО «ЛЛК-Интернэшнл», смешивать с другой жижей CVT, например, с той, что одобрил производитель CVT и даже марку которой выштамповал на щупе.
Мне кажется, что и уверенности, что там сейчас залита MITSUOIL уверенности нет.
Старый 26.05.2022, 12:29   #348
Evgenk15
@eGreyWolf, согласен, не буду оффтопить в этой теме, пойду в ту про масла. Вы верно заметили что сами масла я понимаю где достать, вопрос именно что лучше доливать и да уверенности в ОД нет, даже если он говорит что они всегда льют MITSUOIL.
Evgenk15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2022, 15:26   #349
vikdo
Авто: Outlaner 2.4 ultimate 2017
Привет всем! Сейчас позвонил дилер и пригласил на ТО ( я его раз в год прохожу а не по пробегу) Обрадовал что мне пора менять масло в вариаторе и раздатке, по времени а не по пробегу. Машине пять лет, пробег под 40к. Просят за ТО 31600р.
Действительно и по возрасту масло меняется? Как я понял по пробегу, если тяжелый режим эксплуатации то через 45000км если не тяжелый то через 75000. У меня скорее не тяжелый, основной пробег по трассе, но даже пусть будет что-то среднее, стоит ли сейчас менять масло? Денег жалко)
vikdo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2022, 15:40   #350
Сообщение от vikdo Посмотреть сообщение
Ремонт вариатора и так был не дешёвый, а теперь и совсем...
Масло примерно на этом пробеге (40-45 т.км) и меняется.
Лучше менять не у ОД, выйдет дешевле и качественней.
Старый 02.06.2022, 15:51   #351
vikdo
А не подскажите где можно поискать у кого поменять в Краснодаре? И какая разумная цена примерно сейчас?
Старый 02.06.2022, 15:59   #352
Вот ваша "ветка" по Краснодару. Там смотрите или спросите.
Цена .... у нас в Перми думаю 3000 - 4000 р работа, возможно и меньше, в зависимости каким методом менять, снимать поддон или нет.
Ну и какое масло будите брать, на вкус и цвет, такая и цена. Если методом вытеснения (смотрите в нужной теме есть в шапке), то уйдёт 8 литров.
Старый 21.06.2022, 13:12   #353
Neverhero
Подскажите, а нормально что после замены масла отметка на щупе всегда по максимуму? И на холодную и после нескольких сотен км пробега.
Менял на 50 и 51 тысяч пробега в два этапа методом частичной замены. Лил идемитсу, на второй раз также поменял фильтр тонкой очистки, поддон не трогал. Проехал с тех пор больше двух тысяч, и заметил такую ситуацию с уровнем масла. Сравнить с тем что было до замены масла, нет возможности, раньше никогда уровень не проверял.
Neverhero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2022, 13:31   #354
МиНиН
Сообщение от Neverhero Посмотреть сообщение
Значит вы не правильно делаете замер. Надо проводить замер с заведенным двигателем, предварительно провести по всем режимам коробки, как на холодной, так и на прогретой.
Старый 21.06.2022, 15:35   #355
eGreyWolf
@Neverhero,
Страница №23А Руководства, описывающая процедуру замера уровня жижи CVT
Старый 22.06.2022, 06:35   #356
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
@Neverhero,
Все разобрались с графиков уровня? Много раз его тут выкладывали и до конца не могу понять как его применять. Поясните кому не сложно)
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 08:26   #357
Сообщение от leg_mgn Посмотреть сообщение
@leg_mgn, Ну сложного ничего нет,прогреваете коробку до рабочей температуры и проверяете уровень масла,уровень масла на прогретой коробке должен быть между метками НОТ.
P.S. Масло в коробке проверяем при заведенном двигателе.
Старый 22.06.2022, 08:52   #358
eGreyWolf
@leg_mgn, под непонятностями Вы подразумеваете сразу ДВЕ линии на графике? Спрашиваете зачем они?
Я думаю, чтоб показать линейность зависимости расширения жижи от температуры, вне зависимости от разницы объёма жижи CVT. В англоязычном мануале перевели эти термины вот так:
Уровень жижи в мм (дюймах) / Температура жижи в градусах (в фаренгейтах).
Я понимаю график так: что и при уровне жижи (а не масла!) в картере в холодном состоянии в -20 мм, и при ее уровне -6 мм, при нагреве (по крайней мере до +80°С) зависимость ёё расширения будет линейной. Это раз.
Второе - при уровне жижи в -6 мм уровень жижи достигнет отметки максимума по щупу уже при +70°С. При уровне -20 мм расширение жижи достигнет отметки минимум при её температуре +80°С.
Ну и третье. Авторы мануала объясняют эту дельту следующей формулировкой «нормальная рабочая температура жижи», при исключительно которой возможны корректные измерения уровня жижи CVT. Все прочие измерения - сродни облизанному указательному пальцу.
Старый 22.06.2022, 08:55   #359
МиНиН
Если у вас есть чем мониторить Т жидкости в коробке, то судя по графику, при 80 гр. уровень должен быть на нижней риске зоны щупа Н.
Старый 22.06.2022, 09:13   #360
МиНиН
Не совсем так, скорее совсем не так. Нулевая точка по щупу - это верхняя риска зоны Н. При - 8 мм ( нижняя риска зоны Н) Т должна достигнуть 80 гр. А 70 гр. будет ниже нижней риски зоны Н, примерно -12 мм от верхней риски зоны Н.
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
