07.06.2022, 09:09
#76
Re: Рулевая тяга и наконечник
@Ramirezz , Скоро буду менять на LYNXautoC4259LR .
07.06.2022, 09:12
#77
Сообщение от
что то отзывы по нему не оч хорошие...хотя стойки стаба я такой марки ставил себе
07.06.2022, 09:13
#78
Сообщение от
Ramirezz
@Ramirezz , Так я до сих пор на них,никаких проблем нет.
19.06.2022, 14:06
#79
Всем доброго дня! В итоге если менять рулевые наконечники на 555 SE-7261 то рулевые тяги нужно менять тоже на 555 SRB060 или можно поставить CTR CRM-37 или CR0386 как новую замену CRM-37 выдаёт? Плотное соединение будет между 555 SE-7261и CTR CRM-37(CR0386 )? По резьбам они одинаковые? Кто знает?
Также смотрю тут Plohish01 наконечники 555 SEB-011 тоже ставил. В чём по итогу их отличие от 555 SE-7261?
Делема, на чём остановиться. На какой компановке)
19.06.2022, 14:14
#80
Сообщение от
chundga, как в итоге ходят 555 SE-7261? Тяги тоже менял на 555 SRB060? Или ещё с завода стоят в оригинале?
Ещё самое главное, хотелось бы 555 не подделку купить) Читал как отличить оригинал от подделки, всё не так то просто(((
19.06.2022, 14:23
#81
Сообщение от
ENZOnni
Наконечники всё ещё лежат на полке в гараже. Меняли товарищу всю подвеску, и я взял для себя такие тоже. Пока на оригинале езжу...
А товарищ через год после замены решил купить новый Аут, и судьба тех запчастей больше неизвестна.
19.06.2022, 16:31
#82
А всё таки что получше будет из неоригиналов - 555 или CTR? Хотя бы если визуально посмотреть на деталь, по весу и т.д.?
27.01.2023, 11:50
#83
Оут3, 2л, Полный, 2012г. У меня нашли люфт в наконечнике при диагностике. На сервисе не советовали брать 555, сказали - мало ходят.
27.01.2023, 18:47
#84
Сообщение от
vct
А в чём вопрос-то?
Mitsubishi 4422A052 4 дн 1579 ₽
Meyle 32 160 200 000 3 дн. 1705 ₽
Жаль TRW нет.
Остальное так себе. Про LYNXauto(C4259LR) - на Х-Трейлах их не особо жалуют. Это в прошлом, может сейчас лучше стало?
20.03.2023, 13:54
#85
Лемфердер ставил наконечники оба. Пробег на них 12 тыс км где-то . делал не сам . не положил смазки дополнительно . А так обычно добавляю смазку в шары . увеличивает срок службы.
24.04.2023, 17:29
#86
Добры вечер! Подскажите пожалуйста, когда меняешь рулевые тяги, нужно менять хомуты пыльников рулевых тяг? Какие нужно купить если да?
25.04.2023, 19:01
#87
Обычно в комплекте все. Тяга пыльник хомут и где-то смазка
02.05.2023, 21:34
#88
Всем привет! Подскажите, как определить люфт в тяге или в наконечнике?
Пробег 85000 стало погромыхивать на мелких кочках. Если руль быстро покачать туда-сюда стоя на месте при заведенном моторе похожий стук. И заметил водить стало машину в колее.
03.05.2023, 06:24
#89
Если придется самому менять тяги нужен ли какой спец инструмент?
03.05.2023, 11:54
#90
Сообщение от
Sergei-OUT2.0
Если не знаете как, то может лучше в сервис...!?
1. Визуально
2. Один делает небольшие вращения рулём в право/влево, другой человек держит рукой наконечник/тягу и определяет есть люфт (стук) или нет.
Текущее время: 06:41 . Часовой пояс GMT +3.
