Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 10:05   #766
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Сообщение от ДмитрийТ Посмотреть сообщение
А где вы эти моменты нашли? Мне попалась фотка, где момент затяжки крышки фильтра тонкой очистки 5,1 Нм
это видимо ранние модификации коробок
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 10:29   #767
romaut
Аватар для romaut
4,2 это до 2015 г. , 5,1 это после 2015 г.
судя по фото , разница в теплообменнике , разделили его с этой самой крышкой
Старый 15.06.2022, 11:04   #768
Sergei_VRN
Сообщение от leg_mgn Посмотреть сообщение
Вы пишите кольцо 15 руб, а код запчасти? Как людям найти и купить такое кольцо?
К сожалению код я не знаю. Зашел в магазин с РТИ для грузового транспорта и с/х машин. У них сотня всевозможных резиновых колец-прокладок. Показал образец и мне предложили наиболее подходящий вариант. Код возможно есть, разве что продавец сможет его сказать, но и без него можно подобрать
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 01:01   #769
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
@Sergei_VRN, выложил фотку крышки с размерами. Любое резиновое кольцо обозначается по ГОСТу, внутренний размер в мм, потом наружный размер в мм, и диаметр самого кольца в десятых долях мм, примерное обозначение этого кольца написал @Novich_ok, 57 - 63 - 36, и еще условие - материал кольца - маслобензостойкий, в конце маркировки должна быть цифра 2.
Старый 19.06.2022, 09:13   #770
ДмитрийТ
Авто: пересел с XL 2010 на Outlander 2019 Ulti
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
Ясно. У меня авто 2019 года.
Закрутил "старую" крышку моментом 5,1 Нм. Полет нормальный.
ДмитрийТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2022, 11:23   #771
fecity
Всем привет. Аут 2,0. Пробег 55 тысяч, 5 лет в эксплуатации, режим - город 95%.
Решил заменить масло в вариаторе по инструкции в посте #117, ссылка на него тут. Еще раз спасибо тебе, Caspiy! Весь объем слитой и залитой жидкости почти четко совпал с постом. Осталось чистое неиспользованное - 600 мл.
Приобретены были: MZ320262 - масло (2 канистры), 2705A049 - прокладка поддона вариатора, 317261XF00 - фильтр тонкой очистки от ниссана, 1102601M02 - кольцо уплотнительное сливной пробки.
Не менял: Масляный фильтр грубой очистки (просто промыл), резиновую прокладка его и крышку масляного фильтра тонкой очистки.
Состояние масла на щупе до замены было кристально чистое, как слеза младенца, поэтому как писали здесь выше, ориентироваться на его цвет по щупу не надо.
Слилось масло вот такое:
В поддоне и на магнитах присутствие металлической пыли с примесями нагара, фото вот:
Фильтр металлический грубой очистки промыл хорошо и продул компрессором, конечно маленькие частицы на сетке остались, но я не думаю что это так критично для первого раза, да и стиль езды спокойный.
Счетчик старения масла не скидывал, посмотрю как себя машина поведет.
Итоговый результат: Скажу честно, переключение передач стало вообще без толчков, мягко и четко. До замены при трогании с места что D что R был небольшой толчок. По расходу посмотрю как будет, но возвращался домой после замены, показалось что по БК расход немного снизился, хотя может это я просто так хочу, а может потому что заменил еще масла в редкуторе и раздатке).
fecity вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2022, 12:35   #772
Сообщение от fecity Посмотреть сообщение
можно сказать, что магниты чистые ))
интересно, сколько моточасов за эти 55 тысяч км машина отработала.
Старый 28.06.2022, 13:59   #773
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
55000[км]/30[км/ч]=1800[ч]
может чуть больше - пару тысяч
Старый 28.06.2022, 14:26   #774
allodn
Аватар для allodn
Главное образец иметь, ну или пока жижа слита надо метнуться по магазинам для сельхозтехники
Сообщение от Novich_ok Посмотреть сообщение
Если у кого то осталась старая крышка фильтра 2921А003 сможете примерить прокладку кольцо от МАЗа с артикулом 0570633622 Стоимость данного кольца 28 рублей.
Колечко заказал, придет обмерю
Старый 03.07.2022, 15:54   #775
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Друзья, подскажите при замене фильтра тонкой очистки (бумажного) сколько жидкости на долив? Хочу махнуть его на ТО2..
Старый 07.07.2022, 14:03   #776
allodn
Аватар для allodn
Пришло колечко, арт. MAZ 0570633622, по размерам должно подойти на 16 вариатор
@Novich_ok, ещё раз спасибо за новодку
Старый 20.07.2022, 19:17   #777
vskoff
Добрый вечер.
Собрался менять масло в вариаторе как описано в постах
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=117
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=118
и
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=472
Но в этих обоих постах на фото идет параллельно две трубки. Когда у себя снял защиту, то увидел одну трубку (фото приложил). Стрелкой отметил хомут который надо снимать и отсоединять шланг, чтобы слить масло. Всё правильно?
После заведения двигателя нужно будет дождаться пока из резинового отсоединенного шланга пойдет чистое масло. А железную (алюминиевую) трубку надо глушить чем то во время этой операции?
vskoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2022, 20:41   #778
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@vskoff, тынц.
Старый 21.07.2022, 09:04   #779
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
Хорошо бы в один пост собрать всю инфу со всех постов в один, где будут все фотографии, чтобы любой не технарь смог понять в какой последовательности какой хомут и какой шланг отсоединять и какие действия выполнять.
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 19:55   #780
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Про собрать инфу в шапку, согласен. А вот..Может "любому не технарю" лучше не лезть?? Результат может быть не ожиданный)
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
