Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 25.06.2022, 17:02   #976
а270
Печаль Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сообщение от ilmenka Посмотреть сообщение
Добрый день Всем !
Подскажите такую вещь ! Заменил все датчики в колесах ( при шиномонтаже сломали), купил их на Алиэкспресс , прописал все нормально. Ездил по городу - все нормально - показывает давление и температуру ( NMPS Diag).
Выехал на трассу -скорость 110-130 км и и загорелась ошибка TMPS , потом погасла сама , потом опять загорелась и так всю дорогу. Вернулся к нормальной езде в городе ошибка больше не загорается.
Ошибки были по трем колесам потом по двум задним.
Что это за связь со скоростью или качество датчиков ?
у меня аналогичная история...
а270 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2022, 17:09   #977
а270
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Батарейку можно поменять.
https://www.youtube.com/watch?v=MesYS4WPLMM&t=26s
только сначала посмотрите какая батарейка у вас стоит!!! там бывают CR2032, BR2032, CR2050, CR 2450... И учтите, что контакты к этим батарейкам необходимо приваривать точечной сваркой, пайка отлетает или отгнивает... там всё оччень неоднозначно...
в последних китайских стоят батарейки BR2032, они тоньше чем CR... так что вместо них никакие CR-ки не встанут, диаметр 20 мм, толщина 3,2 мм, а у CR-ок толщина 5 мм, заднюю крышку не закроете и нормально не загерметизируете датчик...
Старый 25.06.2022, 21:13   #978
Vadim SPB
Сообщение от а270 Посмотреть сообщение
Дельные советы!
Старый 25.06.2022, 22:36   #979
а270
последний месяц чинил сам... пишу из своего опыта...
Старый 26.06.2022, 07:29   #980
Smileyfox
Датчики на Али бывают разные.
На Аутел жалоб вроде бы не было, у меня с 18 года работают в летнем комплекте, батарейки не менял, штатные датчики на зимних дисках, тоже все ок
Старый 26.06.2022, 10:00   #981
а270
аутел дорогие, проще родные взять...
Старый 26.06.2022, 21:01   #982
Smileyfox
Autel стоит 1600р, vdo под треху, оригинал 4400
С чего бы оригиналу быть дешевле?
Старый 27.06.2022, 17:17   #983
а270
а обычные (Датчик давления в шинах для Mitsubishi Pajero Sport III 2014-2025, 4250C275, 433 МГц, TPMS Color:black Tarim Co, LTD) стоят 600 руб...
Старый 27.06.2022, 17:28   #984
Smileyfox
Боюсь расстроить, но это ни разу не родные и не оригинал, это залепуха.
В оригинале датчики VDO с соответствующей ценой.
Старый 01.07.2022, 15:08   #985
Olkov
Аватар для Olkov
Авто: МПС3 дизель ультимейт
Сообщение от Shim111 Посмотреть сообщение
Смотри вентиль шины, наш аналог под датчик ACQAMM-5386.
Так же мучился, пока не поменял.
Добрый день! А у Вас диски крашенные? (ультимейд) У меня под соском чёрная краска вспучилась(((((
Olkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 18:32   #986
а270
учитывая разницу в цене и то что они работают... Зачем платить больше?
Старый 01.07.2022, 20:10   #987
Sergey1966
Ссылку дайте где по 600 руб
Старый 01.07.2022, 21:11   #988
Smileyfox
[QUOTE=а270;3094079]учитывая разницу в цене и то что они работают... Зачем платить больше?[/QUOTE
Называть "обычными" просто неверно, это вводит в заблуждение. Обычные это оригинал.
Предлагаемые вами - китайский аналог. И соответствующая цена
Старый 01.07.2022, 21:12   #989
а270
[QUOTE=Sergey1966;3094087]Ссылку дайте где по 600 руб[/QUOT
алиэкспресс, комплект из 4 датчиков от 2400 руб, их там море...
Старый 01.07.2022, 21:14   #990
Sergey1966
И все же хотелось посмотреть где продаются по 600 рублей
А дальше то читали ведь есть еще и доставка
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
