Старый 24.06.2022, 10:09   #1
bravigoo
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Переходник тип 1 на тип 2
Здравствуйте! Рядом с домом открылась бесплатная городская заправка. На ней розетка тип 2.(Европа,меккенс). Купил на Али вилку для тип 2. Вилку тип 1 и кабель беру от родной пендоской зарядки которой никак не дам ума. Как соединить это чтобы получился зарядный кабель и проблем не было?
bravigoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2022, 14:32   #2
Desdes93
По умолчанию Re: Переходник тип 1 на тип 2
Пишем гугл тип1 и тип2 pinout, пример запроса
Старый 26.06.2022, 14:06   #3
bravigoo
Привет Антон. На зарядном от кирпича идут всего 4 провода. Это РЕ.N,L1,CP. Просто соединяю их с аналогичными на типе 2 и все дела?
Старый 26.06.2022, 21:39   #4
Desdes93
Пару резисторов надо еще
Старый 27.06.2022, 13:32   #5
bravigoo
Сообщение от Desdes93 Посмотреть сообщение
Антон а можно поподробней. Ничего про это нагуглить не могу
Старый 27.06.2022, 20:33   #6
bravigoo
https://www.youtube.com/watch?v=MWvJSabn1SQ Аналогичный случай у Лифоводов. И в комментах Party-ZаN
2 года назад (изменено)
по сути это переходник из Type 2 в Type 1 ( Mennekes & J1772 ) , из доступных трёх фаз используется только одна и ноль + земля , ещё пилот сигнал и 12 вольт для активации столбика.
можно купить только тип2 , потом нужен стандартный разъём на 5 пин ( 2 папа + 2 мама ) кусок провода на 4 квадрата , можно и на 2,5 , ко лучше на 4 . потом собираем всё в кучу , единственно прийдётся чикать свой шнурок , получим вроде как универсальный зарядник , в общем в подробности вдаватся не буду , если денег не жалко , то разумеется лучше купить готовый
Старый 28.06.2022, 19:31   #7
bravigoo
Вот что еще нагуглил --- Серийные ЭМ общаются со станцией с тип1 или тип2 через 0,5мм2 провод на СР контактах.
1. Если станция с тип1 или тип2 и ЭМ серийный (с тип1 или тип2) то никаких платок EVSE не нужно.
2. Если станция с тип1 или тип2, а ЭМ без ти1 или тип2, то для станции нужно менять сопротивление между СР и РЕ (разрыв цепи для разблокировки штекера, ~870 Ом и ~2740 Ом для режимов, схемы есть, описание есть). Платка EVSE в этом случаи не требуется.
3. Источник тока: розетка 220В или общепром 3ф, т.е. нет СР контакта со стороны источника, то нужна EVSE платка для серийного ЭМ с тип1 или тип2.
Старый 28.06.2022, 20:20   #8
Desdes93
Типа того
F5DCF496-8470-4BAA-ABCE-3ED55EFFAFE4.jpg   FCD9ECF3-2116-4F19-AF3D-E4241D477F59.jpg
Старый 28.06.2022, 20:24   #9
Desdes93
Дело не в деньгах, спортивный интерес собрать кабель самому, пестики купил, скоро сделаю. Экономия всего 500₽ с готовым кабелем тип1-тип2
Старый 28.06.2022, 20:26   #10
Desdes93
Согласно номиналу резисторов авто и станция понимает сколько давать 16а или 32а. Есть лайфхаки как кабелем на 16а заменив резистор вливать 32а, но лучше зимой чтоб не спалить кабель
Старый 28.06.2022, 21:42   #11
bravigoo
Это точно. Который день сижу но все никак не вкурю. Получается вроде что Аут сам по СР должен дать станции сигнал о зарядке (количество ом) и отключении. Без резисторов.
Старый 28.06.2022, 21:59   #12
bravigoo
У меня на микропереключателе 150 ом и разрыв цепи РР-РЕ при нажатии
Старый 29.06.2022, 09:45   #13
bravigoo
Антон Так ты по этой схеме будешь делать?
Старый 29.06.2022, 10:03   #14
bravigoo
Сообщение от bravigoo Посмотреть сообщение
Нет не разрыв а 480 ом
Старый 29.06.2022, 13:58   #15
bravigoo
Первая зарядка с бесплатной общественной станции самодельным кабелем прошла успешно. Резистор пока поставил на 16А. Всем бобра!
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
