Старый 30.06.2022, 22:38   #8236
relexa
@relexa, Держи тык.
В каких ещё авто применяется такое ГУ (и какого года выпуска)? До сих пор не нашёл фишки...
relexa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 06:02   #8237
_DREW_
Авто: Outlander-2.4 2016 MY Ultimate чОрный-чОрный
Оффтоп
эх! если бы это был ответ на первую часть вопроса... а так и в правду оффтоп
_DREW_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 06:53   #8238
МиНиН
Сообщение от _DREW_ Посмотреть сообщение
Ответ здесь один, развал на наших машинах не регулируется, он задан производителем. На схождение замена пружин никак не влияет, если вы уверены, что до замены у вас правильно выставлены углы. А так лишним не будет проверить.
Старый 01.07.2022, 08:18   #8239
_DREW_
спасибо! коротко и ясно!
Старый 09.07.2022, 12:09   #8240
relexa
Сообщение от relexa Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
Ищу распиновку подключения и фото штатных разъёмов для подключения к заводской магнитоле. Выдрали с корнями - ни одной фишки не оставили, падлы...
Распирает от обиды и гнева...
Спасибо за советы (распиновку и разъёмы нашёл), но...
Как подключить провода к разъёмам, если на всех фото в инете цвета проводов отличаются от моих и от тех, что на фишках? Как их прозванивать? Уже задолбался, чесслово... Помогите!
Старый 09.07.2022, 22:54   #8241
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Смотреть не по цветам, а по распиновке.
Старый 12.07.2022, 17:59   #8242
relexa
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Как? Есть куча разноцветных проводов и есть схема распиновки - куда какой подсоединять в разъёме?
Старый 13.07.2022, 10:21   #8243
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
По схеме митсубиши, если смотреть на разъем со стороны проводов, отсчет идет слева-направо, сверху-вниз. И наплевать тогда какого они цвета.
Старый 13.07.2022, 22:07   #8244
relexa
__________________
Проблема в том, что РОДНЫЕ разъёмы были ВЫДРАНЫ из машины. В итоге из дыры от магнитолы торчит КУЧА проводов. Разъёмы я нашёл, схему распиновки тоже, но КАК эти провода подружить с разъёмом?
Старый 13.07.2022, 23:24   #8245
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Алексей, я даже не знаю как помочь Вам на расстоянии, но сложностей не вижу. Берите схему от года Вашей машины и по цветам разложите разъем.
Старый 14.07.2022, 21:26   #8246
relexa
Да я бы давно это сделал, если бы знал где эту схему взять под мою конкретно машину - машина куплена в Америке и я даже не знаю где именно она выпущена - а Японии или Америке. И где копать - не знаю... Уже не могу смотреть на эти провода... А машинка хорошая - не подводит...
Старый 14.07.2022, 22:41   #8247
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@relexa, так не тратьте зря время, а, главное, нервы. Зачем Вам этот оригинальный обмылок родом из 2012 года с такой же горе-навигацией? Поставьте, буквально, любую двух-диновую автомагнитолу с переходной рамкой, в идеале, на Андроиде (но не обязательно). При таком раскладе Вы точно, 100%, получите разумную и актуальную (в т.ч., онлайн) навигацию, как минимум. А то и цифровое ТВ, IPTV, SIP-телефонию, цифровые кинотеатры, аудиокниги и прочее, прочее, прочее, о чем родная ГУ и мечтать не будет сметь ещё с десятилетие, минимум.
Старый 15.07.2022, 07:11   #8248
relexa
Да я не собираюсь ставить оригинальное ГУ. Тем более, что вместо украденной я уже купил андроид. Но как его подключить...
Старый 15.07.2022, 09:13   #8249
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@relexa, так может электрику отдать? Он уж точно разберется. Тем более очень сложного для электрика, как "вызвонить провода", нет. Там проводов 2 десятка всего.
Старый 15.07.2022, 13:56   #8250
relexa
Так отдавал, прозвонил он и в итоге - несколько проводов выдаюют одинаковое напряжение. Какой из них куда - непонятно...
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
