Старый 18.07.2022, 20:39   #2506
Michael35
Я бы тоже сменил масло. Видимо у вас сильно забит сажевый фильтр и при прожиге,часть солярки не успевает сгореть и попадает в картер. Надо бы посмотреть забитость вашего фильтра. Он может быть сильно забит и обычный прожиг уже не помогает. И раз у вас жрет масло,не гонит ли его через выхлопную в сажевый...
Масло у меня не жрет - убывание около трети, максимум половины от максимума до минимума не считаю масложором.
А как проверить DPF? Можно через NMPSDiag?
Michael35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2022, 20:52   #2507
Vadim SPB
Сообщение от Michael35 Посмотреть сообщение
Ну для нашего двигателя,при ваших оборотах эксплуатации-это не характерно... Это за какой интервал?
По поводу проверки-не подскажу,можно ли этой программой посмотреть.
В случае большого забития сажевого,делается принудительный прожиг,с большей температурой(если не ошибаюсь). Если не помогает,то фильтр под замену.Но при его стоимости-просто вырезают.
Старый 18.07.2022, 20:53   #2508
Sergey1966
Какое масло все таки льёте? Для нашего двигателя это не норма такой расход при таком пробеге
Старый 21.07.2022, 20:48   #2509
Michael35
Лукойл 5w30
Добавлено через 54 секунды
Угар масла около 200 грамм на 7-8 тысяч - это масложор? Что то очень маловато для масложора.
Старый 21.07.2022, 21:07   #2510
Sergey1966
Для этого двигателя -да
Старый 22.07.2022, 08:58   #2511
evg_krd
ну так скажите свое мнение о допустимом "угаре" масла на такой пробег. желательно с отсылкой к документации.
Старый 22.07.2022, 13:41   #2512
Sergey1966
Да мнение одно -в эксплуатации 2 паджеро спорта и 2 L 200. Масло mobil 5w30 ESP замена через 7500-10000 км -уровень не падает.До этого аналогичные автомобили предыдущего поколения-уровень не падал
Старый 22.07.2022, 16:15   #2513
evg_krd
Значит есть какие то отдельные законы физики для этих 4 машин. Другого объяснения нет
Старый 22.07.2022, 19:56   #2514
rbely
Вообще отловить 200гр при 8-ми литрах - та ещё задачка. Тем более уровень по щупу на этом авто частенько плавает на несколько мм туда-сюда. Короче, 200гр от замены до замены - это вообще ни о чём... вот бывает заложенный угар - там да, подливать периодически приходится (у меня так на опелевском z22se было с нуля - 100-150гр на тыщу км пробега вынь да положь...)
Старый 22.07.2022, 20:33   #2515
эрмак
Аватар для эрмак
У меня тоже не жрет масло. Уже 5 машин выходит, и думаю народ если захочет ещё напишет. И это нормальные законы физики, так то. Убитых моторов 4N15 пока как то массово не наблюдается, значит с ресурсом у них всё более-менее в порядке. Нормальный угар масла в некоторых моторах типа бмв указывается в сервисной документации. Раз у нас не указан, и проблем с ресурсом мотора нет, то любой масложор это таки отклонение от нормы.
Старый 22.07.2022, 22:43   #2516
Sergey1966
При правильно подобранном масле угар должен практически отсутствовать при своевременном замене масла
Старый 22.07.2022, 22:56   #2517
evg_krd
Нужно наверное отделять жор и угар. Угар должен быть. Как хотите. Это нормально. Это физика. Так как не всё масло снимается кольцом с цилиндра. Собственно для этого его туда и льют.
Ну и щуп, инструмент контрольный, не измерительный. 200гр условных на нём не поймаешь. Да и факторов слишком много. Начиная от сценария использования авто, до того, когда был последний прожиг СФ, в каких условиях и как завершился. Температура масла при замене, и тд
Старый 22.07.2022, 23:36   #2518
Sergey1966
В теории угар должен быть но в моей практике ни на одном Мицубиси он не не наблюдался а вот была Тойота 2,2 Дизель грамм 500 доливал всегда в межсервисный и на хай люксе тоже наблюдался угар правда масло лили Тойота 0w30
Старый 22.07.2022, 23:56   #2519
rbely
Сергей, напоминаю про запятые... (ну и другие знаки препинания)
Старый 23.07.2022, 09:19   #2520
Sergey1966
Извините-но по моему у нас форум не по пунктуации тем более достаточно трудно набирать текст со смартфона-у компьютера не сижу
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
