Старый 16.06.2022, 16:41   #76
RSM 36
По умолчанию Re: Замена масла в акпп
У того же докладчика есть аж два видео про пинки в АКПП. Блин, два часа... Может кто-нибудь осилил уже и сможет резюмировать? Если пинки это плохо, то как лечится?
У меня пинки с самого начала были и есть, начиная с потепления весной и до холодов осенью. После полной замены масла никаких изменений не произошло.
Если коротко, то пинки плохо, если их изначально не было на новой машине. Если были изначально , то это проблема не в коробке, а трансмиссии и к коробке отношения не имеет.
Т. е. конструктивные особенности автомобиля))))
Старый 16.06.2022, 16:51   #77
evg_krd
Сообщение от ark57 Посмотреть сообщение
Коротко и доступно.
https://www.youtube.com/watch?v=qapbAkyVNOQ
он даже название своей конторы правильно написать в конце не смог. когда видать про цену замены говорил. написал mUtul atf6. З.Ы. смотрел перемоткой и без звука
Старый 16.06.2022, 17:22   #78
RSM 36
И ещё одно важное утверждение, что НЕ надо скидывать адаптацию коробки. Это не есть хорошо для неё.
А вот диаметрами другое утверждение
https://m.youtube.com/watch?v=NbFeNuq1rS0
Старый 25.08.2022, 14:15   #79
RSM 36
Заменил, залили 8 литров. Адаптацию не сбрасывал, через 40 тыс порекомендовали ещё раз заменить, но без снятия поддона и замены фильтра.
Менял у офф. Дилера , все время присутствовал при замене.
Старый 25.08.2022, 15:21   #80
Knop
@RSM 36, что залили в итоге? МА1? В какую стоимость литр выставили?
Немного смущает, что 8 залили. Менял в стороннем сервисе - ровно 6 литров ушло, как и официалы сообщили и продали, соответственно (закупался маслом для АКПП у них).
Старый 25.08.2022, 17:39   #81
эрмак
Аватар для эрмак
Так у тебя частиная замена. А у него видимо "частичная и легка пролили". Особенно рекомендация поменять через 40к намекает. Полная 10-11 литров выходит.
Старый 26.08.2022, 20:31   #82
RSM 36
Заливали MA1, из за этого к официалам и поехал. Его кроме как у них найти негде, либо об’емы продаваемого космические, никто из сервисов не подписался.
Цена за литр 2900 ₽, минус скидка 20% по программе 3+ ( авто старше трёх лет). По поводу об’ема, я сам попросил, что бы мне залили 8 литров, официалы мне изначально также об’явили 6 литров.
Старый 28.08.2022, 16:55   #83
Vadim SPB
А смысл в заливке 8л,а не 6л? Тогда уж надо было заменить весь обьем и не парится до следующей по регламенту замены. А так не то не се...
Старый 28.08.2022, 21:45   #84
RSM 36
Чужая голова - потемки
Я так захотел ))))
Аппаратную замену они не делают, только частичную.
Когда уже меняли масло и разговорился с мастером, понял, что не было смысла 8 заказывать, но коль заказал, залили все.))))
Старый 29.08.2022, 09:21   #85
Knop
залили все.
А как заливали? Залили 6л - слили 2л - залили 2л.
Я не издеваюсь может чего не допонимаю - хочу выяснить.
Старый 29.08.2022, 11:18   #86
RSM 36
Да именно так и сделали.
Адаптацию коробки не сбрасывали, даже не заикались кстати об этом, но я и не планировал это делать.
После замены, ни каких изменений в переключении коробки не заметил. Не пинается, переключается быстро, все как было и раньше.
Старый 29.08.2022, 11:25   #87
эрмак
Аватар для эрмак
Так больше масла в автомат залить это никогда небыло проблемой. Залил сколько надо, покрутил немного коробку, чтоб перемешалось, слил часть масла и залил остаток нового до конца. Примерно так, только в ещё большем масштабе, делается некий аналог полной замены на коробки, где это не предусмотрено.
Старый 29.08.2022, 12:55   #88
nick348
Авто: МПС3
Мне делали по другому. Слили 5, примерно, через радиатор акпп, залили 7, слили снова через радиатор литра 3, и напоследок слили лишнее.через поддон. В промежутках переключали акпп.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2022, 11:06   #89
SGtomsk
а как же ужастики что коробка воздуху хапанет при такой прокачке и будет глючить? мне именно так мотивировали отказ официалы от этой процедуры. я в коробках не разбираюсь - незнаю. на старых коробках так менял и проблем не было.
Старый 30.08.2022, 12:44   #90
nick348
Авто: МПС3
Если это мне, то коробка работает как и раньше, без нариканий. При первом сливе масла, в конце, коробка плюнула воздухом и мотор заглушили.
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
