Результаты опроса: Какую промывку двигателя используете?
Не использую никакую промывку 28 77.78%
Использую 5/7/10-минутную промывку 4 11.11%
Использую долговременную промывку 3 8.33%
Использую промывочное масло 2 5.56%
Использую раскоксовку 1 2.78%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 36. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 19.11.2021, 00:35   #1
jk3
По умолчанию Промывка двигателя
Кто какие промывки двигателя использует и использует ли вообще?
Буду делиться опытом того, что сам использовал или буду использовать.
Mannol 9900
Один раз использовал.
Дёшево и бесполезно, никакой разницы не заметил.
Liqui Moly Oilsystem Spulung Light, артикул 7590
Она же Engine Flush, артикул: 1920
Безопасная мягкая 10-минутная промывка.
Но так же бесполезная.
Использовал несколько раз, никакой разницы при сливе масла не обнаружил.
Liqui Moly Oilsystem Spulung Effektiv #2, артикул 7591
Использовал 1 раз, чтобы сравнить разницу с предыдущей мягкой промывкой.
Так же разницы не заметил.
Liqui Moly Oilsystem Spulung High Performans Benzin #3, артикул 7592
Использовал пока что только 1 раз.
А вот от этой промывки эффект был, увидел шлам в масле.
Планирую использовать:
Liqui Moly Pro-Line Motor Spulung, артикул 7507
Еще одна в теории эффективная промывка.
По одному из тестов в интернете пишут, что удалось вымыть из двигателя 200 граммов масляных отложений.
Liqui Moly Ois Schlamm Spulung, артикул 1990
Это долговременная промывка.
Залить и поездить около 200 км.
Пока что побаиваюсь её использовать.
Хочу сначала пройти весь предыдущий ряд описанных промывок по возрастанию эффективности, а потом уже заливать эту.
Так, я думаю, будет безопаснее всего.
Старый 19.11.2021, 06:25   #2
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
По умолчанию Re: Промывка двигателя
@jk3, не мешай автомобилю работать.
Старый 21.11.2021, 11:22   #3
Андрей Владимирович
Я всегда говорю - не мешай МЕХАНИЗМУ работать. Но в целом согласен. Меняйте масло своевременно и всё!
Старый 27.01.2022, 22:09   #4
jk3
Попробовал.
Плюс её в том, что она 0.5л, а не как предыдущие 0.3л.
Старый 28.01.2022, 11:41   #5
AleXyS
Аватар для AleXyS
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
Liqui Moly
Иногда, раз может в 60 т.км и только "долгоиграющей" Liqui Moly "Oil-Schlamm-Spulung"
Старый 28.01.2022, 12:16   #6
Sergei_VRN
Когда у меня были Волга, Москвичи, Жигули/Лады кроме веретёнки промывок не существовало. Теперь-же промывки нафиг не нужны. ИМХО
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2022, 14:19   #7
Alex404
Современные масла не требуют дополнительных промывок, у всех отличные моющие средства, при своевременной замене!!!
Пользовался промывками на предыдущем авто (RX300), чуда не произошло, двигатель начал жрать масло канистрами.
Alex404 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2022, 21:23   #8
jk3
Зря я боялся.
Похоже, это самая безопасная из всей линейки промывок.
Она больше похожа на масло, в то время как все остальные на растворитель.
Ради интереса сделал капельный тест до заливки этой промывки и после пробега около 200 км с ней, прямо до замены моторного масла.
Слева 2 капли до.
Справа 2 капли после.
Разница очевидна.
Старый 22.04.2022, 09:42   #9
ushlyi33
Авто: Мпс 3 мкпп
Промывка покрасила чистое масло?
ushlyi33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2022, 19:15   #10
jk3
Попробовал Wynns Hydraulic Valve Lifter Concentrate
артикул W76844
Залил, проехал 300 км перед заменой, результат на фото.
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
