Старый 04.09.2022, 17:09   #1
AirPunk
По умолчанию Не определяется ключ.
Здравствуйте! Может кто чего посоветует. Аутлендер 2018 года. Не выключил аварийку, сёл аккум. Соответственно открыть не получалось никак. Ни сигналкой, ни ключем в личинку. Подал питание через подсветку номера, эффекта ноль, хотя питания этого хватило на автозапуск. Машину вскрыл отжатием двери и зацеплением крюком ручки. Аккум зарядил. Сига пикает, но замок не открывает. Если вставить ключ в замок зажигания, загорается перечеркнутый желтый ключ и далее машина не запускается. Если запустить с автозапуска и вставить ключ, опять загорается перечеркнутый ключ. Если провернуть его и включить передачу, начинает орать сигналка и глушится двигун.
AirPunk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2022, 18:41   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Не определяется ключ.
Какой замок не открывает ?
В нештатной поделке батарейку поменять
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2022, 20:54   #3
AirPunk
Центральный замок она не открывает. Машина тупо закрыта получается, хотя сига пикает, типа открыла. Там в брелоке новая батарейка. Или это в самой сиге ещё есть?
Старый 04.09.2022, 21:40   #4
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Запасной ключ есть?
Старый 04.09.2022, 21:53   #5
YuginZ
Аватар для YuginZ
Сообщение от AirPunk Посмотреть сообщение
А что там стоит , панда или старлайм с меткой ? ( если да ,батарейку бы сменить , режим защиты от захвата срабатывает похоже )
Старый 04.09.2022, 22:53   #6
AirPunk
Запасным пробовал, эффект тот же.
СтарЛайн 93 без метки
Старый 05.09.2022, 07:51   #7
Jorik7420
Сигнализацию перевести в сервисный режим? Хотя бы будет понятно, в чем проблема, в иммобилайзере машины или в сигналке, которая заглючила.
Старый 10.09.2022, 05:46   #8
barkl
Ответил вам на другом форуме, продублирую тут. К сожалению на новых Outlander 3-gen с блоками ETACS производства Continental 8637B6** (со встроенным в них иммобилайзером) это типичная проблема. Придется заново регистрировать ключи. Пишите в ЛС ваши контакты.
barkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2022, 09:07   #9
Jorik7420
Сообщение от barkl Посмотреть сообщение
А причина обнуления иммобилайзера в чем? Севший аккум?
Старый 11.04.2024, 17:32   #10
Наверное эта тема подходит и к моему вопросу. Купил китайский складной ключ (болванку), ключ нарезали, все прекрасно. Но, при установке в него чипа от родного ключа двигатель не заводится, стартер не включается. Замена батарейки в ключе не помогла. Вставляю чип обратно в родной ключ-все работает. Сигналка Старлайн с обходчиком, она молчит (каким боком в данном случае она может повлиять или нет?). Даже подношу родной ключ с чипом близко к замку, но та же история.
Старый 12.04.2024, 12:28   #11
Sergei_VRN
@Электромеханик, По очереди
- Родной ключ с чипом заводит
- сам по себе ключ ничего не заводит и не является иммобилайзером
- Старлайн !!! возможно совпало так с ключами? Если второй ключ в комплекте у вас, то сигу устанавливали в обход иммобилайзера, т.е. он отключен. Кмк проблема возникла со Старлайном
Старый 12.04.2024, 14:18   #12
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Ключ прошит не правильно.
Старый 12.04.2024, 16:10   #13
Сигналку устанавливал сам (написал с обходчиком, ключ второй естественно свободен). Прекрасно понимаю, что сам ключ не является иммобилайзером, также знаю, что иммобилайзер считывает код с чипа ключа и разрешает команду на запуск.
Насчет прошивки ключа-ни чего не делал, да и зачем? Пытаюсь заводить естественно с отключенной сигой. Зажигание включается-стартер нет.
Старый 13.04.2024, 16:26   #14
сергей-
сейчас посмотрел доп оборудование от дилера. он повесил пандору метку. и написано что сделал програмирование штатного ключа и перепрограмировал контролера
Старый 15.04.2024, 07:07   #15
v888v
Аватар для v888v
Купил китайский складной ключ (болванку), ключ нарезали, все прекрасно. Но, при установке в него чипа от родного ключа двигатель не заводится ..
В интернете обнаружил так:
Решение проблемы для тех, кто как и я думал что метка находится внутри бокса с кнопками. Метка находится отдельно, переставив ее все будет работать.
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
