Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 09.09.2022, 10:27   #1021
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сообщение от ushlyi33 Посмотреть сообщение
где скачать? в плеймаркете недоступна
Добавлено через 22 секунды
спасибо, пробую
Писали уже: AppGallery.
Старый 09.09.2022, 10:46   #1022
ushlyi33
Авто: Мпс 3 мкпп
На самсунге это квест какой то. не получается. для установки NMPS нужно установить кучу непонятных программ, которые вдобавок глючат. Бросил я это дело, чтоб телефон не уложить в край.
ushlyi33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2022, 10:52   #1023
Sokol
Аватар для Sokol
Установить AppGallery, зарегится в ней, потом найти NMPSdiag, купить и установить.
Ничего другого вроде не просит. Я ставил на Sony.
Старый 09.09.2022, 11:08   #1024
AlexFFM
Я тоже установил на Самсунге. Сама AppGallery плюс несколько вспомогательных программ (ядро и ещё что-то). Ничего не заглючило. Зарегистрировался, купил NMPS Diag и NMPS ETACS 3rd gen.
Без проблем вообще.
AlexFFM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2022, 12:12   #1025
aamozhaev
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
Без проблем вообще.
Не, ну я тоже плевался, устанавливая эту хуавейщину со всеми ее просьбами то включить да это скачать... NMPS diag стоила по-моему 300 с чем-то рублей (не 200). А ETACS 3rd gen что дает дополнительно к возможностям Diag?
Ну и кроме программы нужен диагностический сканер в разъем, а это еще рублей 500.
Старый 09.09.2022, 12:29   #1026
dtancor
ETACS 3rd gen это абсолютно для других целей программа. Она дает возможность менять некоторые настройки в Етакс. Например складывание и раскладывание зеркал. На сайте разработчика есть описание.
dtancor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2022, 12:36   #1027
AlexFFM
Google Play тоже не установить без дополнительных сервисов. Те же яйца, вид сбоку.
Старый 09.09.2022, 12:58   #1028
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от dtancor Посмотреть сообщение
У меня программа установилась. Коннект с адаптером есть, данные читает, а вот не менять не дает, прога пишет что нужен адаптер другой модели.
А разработчик как-то на вопросы не реагирует.
Старый 09.09.2022, 13:32   #1029
AlexFFM
В меню "Тип подключения" указаны адаптеры, с которыми программа работает. Недавно их было 2, позже разработчик добавил третий (в моей версии).
А вообще на форуме automistake многое уже расписано.
Старый 09.09.2022, 19:35   #1030
cintakc
да вроде всем отвечаем
Старый 10.09.2022, 08:31   #1031
evg_krd
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Подтверждаю. Писал несколько раз, всегда отвечали!
Старый 11.09.2022, 00:13   #1032
AlexFFM
Подтверждаю. Разработчики реагируют оперативно.
Старый 12.09.2022, 04:12   #1033
Fusion1983
брал на алихе такой ELM327 V1.5 OBD2 PIC18F25K80 BT, если нужно дам актуальную ссылку, сканер считывает и выполняет
Fusion1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 09:36   #1034
Sokol
Аватар для Sokol
У меня адаптер Блютуз, который проходит все тесты по работе с программой. Об этом очень давно писали разработчики на форуме паджеро4х4, когда программа, из которой появилась NMPS diag, была бесплатной и доступной тем, кто зарегистрирован на форме. Я все адаптеры проверяю и если они тесты не проходят, возвращаю. У меня их два, один старый, второй новый, т.к. работавший до него умер. Они аналогичные.
С программами работают, данные читаются, тесты проходят. Но я не могу например перепривязать в NMPS diag колеса или снизить порог срабатывания предупреждения. Также не могу что-то менять в кодинг. Видимо общая проблема. Но например программа NMPS ETACS вообще пишет, что мой адаптер не является определенной модели Что весьма удивительно, т.к. нигде у разработчиков не написаны конкретные модели, с которыми программа может работать.
В общем для диагностики мои адаптеры подходят, а перезаписи чего-то нет. Получается нужно покупать какую-то конкретную модель, на которую ссылается программа.
Как-то так.
Я уже не помню где вам писал, но ответа не было. Это не по адаптеру, по какому-то другому вопросу. На вашем форме не зарегистрирован, поэтому может быть и получил ответа. Надо наверное писать там.
А во про адаптер честно говоря был удивлен., т.к. согласно сообщению выше и проверочным тестам он полностью подходит. Но увы...
Старый 12.09.2022, 09:49   #1035
а270
Насколько помню, у них vLinker прописан в программе...
а270 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
