Старый 19.09.2022, 09:35   #2551
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
И какой объем нужно брать для полной замены..
1л. хватит.
Старый 19.09.2022, 10:20   #2552
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Я на АКПП й раз езжу, не вникал еще в такой вопрос..
У нас жидкость тормозная и сцепления это одно и то же, т.е. жидкости сцепления нема..?
Я правильно понимаю..
Старый 19.09.2022, 10:46   #2553
959
Нет педали сцепления, нет и жижы.
Старый 19.09.2022, 13:56   #2554
эрмак
Аватар для эрмак
Еще вычитал что для современных систем нужно брать класс 6, а не 4..
Как раз нашел и у Лукойла и у Росдота класс 6.
Нам нужен 6-й класс. Обычный 6-й, их там тоже несколько разновидностей.
Из
Лукойл или Росдот
Лучшая по характеристикам ROSDOT6 ADVANCED ABS FORMULA артикул 430140002
п.с. Ты в куче тем написал вопросы, пересекающиеся друг с другом, отвечу тут. Кроме отечественных жиж есть ещё куча вариантов которые никуда не переставали поставляться и продаваться. Просто надо их покупать у официальных представителей. И раньше надо было бы, а сейчас тем более, меньше риск нарваться на левак.
Старый 19.09.2022, 15:17   #2555
evg_krd
Всем доброго!
Не нашел нужной темы, спрошу тут, по поводу Тормозной жидкости.
Какую посоветуете, особенно в нынешних условиях..
Например можно ли брать Лукойл или Росдот.
И какой объем нужно брать для полной замены.. в мануале чот ничего по этому поводу..
1 л достаточно. по классу-вопрос предпочтений. тем более замена считай полная происходит. я вот эту заливал при замене MOBIL 150904 ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ
Старый 19.09.2022, 19:52   #2556
andru-ha2375
Всем респект, разобрался. Таримся
Старый 30.09.2022, 10:23   #2557
Сергей Ко
Решил установить в штатное место вольтметр
При снятии заглушки увидел вишку с проводами. Может кто знает что туда подключается и для чего они?
Слева от руля под заглушкой такая же фигня
Старый 30.09.2022, 10:40   #2558
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
В центре для управление задним кондиционером. По крайней мере сюда такая кнопка ставится.
Старый 30.09.2022, 10:46   #2559
Сергей Ко
А где такую кнопку взять? Какой у нее номер? А то в жару нужно хорошенько изогнуться, чтобы включить задний кондей
Старый 30.09.2022, 10:47   #2560
Sokol
Аватар для Sokol
А слева от руля на машинах с механикой стоит ручной регулятор положения головного света.
Сообщение от Сергей Ко Посмотреть сообщение
Там кнопкой не отделаться. Нужен другой блок управления. Вот тут почитай
Старый 30.09.2022, 10:57   #2561
Сергей Ко
нашел уже, дорогое нынче удовольствие, порядка 20 к. выйдет.
Старый 03.10.2022, 15:02   #2562
andru-ha2375
На Али подобную штуку можно найти, и все прикрутить нормально
Старый 03.10.2022, 15:19   #2563
evg_krd
это вопрос или утверждение? Вряд ли китайцы без массового запроса стали бы таким заморачиваться
Старый 03.10.2022, 15:41   #2564
andru-ha2375
Утверждение.. где то на драйве видел, поставил человек какую то с Али, имею ввиду вольтметр. Но фишку видимо там чуток поколхозить, попаять надо, но эт ерунда если нужно.. Я пока не вижу необходимости, но если что поставлю. Я даже находил что то такое на Али, главное чтоб влезло в родную дырку
Старый 03.10.2022, 16:02   #2565
evg_krd
Так разговор про вольтметр (либо любые другие нештатные кнопки-подходят условно от тоеты) или про кнопку климата?
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
