Старый 03.10.2022, 16:07   #2566
Sergey1966
Стандарт кнопки 32X22 (Тойота.Мицубиси.Фиат)На Али любые продаются
Старый 03.10.2022, 23:42   #2567
evg_krd
Про стандарт кнопки всё понятно. На Али на тоету их валом любых. Вопрос в том, что кнопка со значком вентилятора не решит вопрос с его включением. Только про эту кнопку был мой вопрос.
Старый 04.10.2022, 11:11   #2568
Vitaly74
Сообщение от Сергей Ко Посмотреть сообщение
...Еще начало уходить топливо, когда авто постоит день-два. С утра заводишь, поработает секунд 10 и глохнет, приходится подкачивать в ручную, после чего все работает, ...
Была такая ситуация, однозначно менять топливный, разбухают резинки и пропадает герметичность, топливо уходит
Вот я про фильтр и спросил. Тут на форуме даже кто-то писал, что ездил на неоригинальном фильтре, какое то время нормально, а потом начались проблемы. Там целая эпопея с поиском проблемы была, пока наконец не поставил нормальный фильтр и всё не закончилось.
у меня это как раз и было
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 12:06   #2569
Kosteg
Сообщение от Vitaly74 Посмотреть сообщение
Скорее не топливо уходит, а воздух попадает в фильтр.
Kosteg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 12:10   #2570
Vitaly74
Сообщение от Kosteg Посмотреть сообщение
ну да
Старый 05.10.2022, 03:32   #2571
Scor314on
Точно такая проблема была у меня 5 дней назад.Заведёшь секунд 10 работает и глохнет.Нажав на лягушку сверху корпуса фильтра услышал шипящий звук и через крышку потекла соляра.Попробовав подтянуть крышку,обнаружил,что она свободно затягивается,я её затянул,и все проблема ушла,машина заводится и работает как и раньше.Так что проблема не в фильтре,а в разгерметизации корпуса фильтра,проверьте затяжку крышки.
Scor314on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 15:29   #2572
Knop
Такое на неоригинальных топливных фильтрах бывает, в основном.
Старый 25.10.2022, 09:58   #2573
avbarai
Аватар для avbarai
Сообщение от avbarai Посмотреть сообщение
Добрый день, подскажите, где разместить сухой фен?
Разместил китайскую автономку "Bushido" в нише заднего левого крыла. Топливо поступает из бензобака. Домкрат теперь в сумке. Хотел в правой нише выбросить кондиционер и запитать воздуховоды от него воздухом от фена, но в последний момент передумал.
Подскажите, если кто-то знает, почему при запуске фена начинает вонять в салоне выхлопными газами? Это длится несколько минут, потом, когда фен выходит на рабочий режим, запах пропадает.
Недавно где-то попалась информация о том, что у нас в левой задней нише имеется вентиляционное отверстие, прикрытое бампером. Может в него засасывает? Или "криво" установили?
Старый 25.10.2022, 10:26   #2574
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Скорее всего на начальном этапе не всё топливо сгорает.
Да и как разместил нам не ведомо.
Старый 25.10.2022, 11:12   #2575
avbarai
Аватар для avbarai
Ну, сфотографировал, как смог. Выхлоп из автономки на втором фото вниз (металлическая гофра).
На первом фото пульт управления и отверстие подачи в салон горячего воздуха (дефлектор от газели расплавился, говорят нужно от вебасты ставить, поэтому просто дыра в обшивке пока.).
На третьем фото сам фен в нише.
Старый 25.10.2022, 11:36   #2576
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
У меня такой же только не в машине.
Там кстати вентиляционные отверстия рядом под бампером.
Может и выхлоп засасывать.
После прогрева даже выхлоп не пахнет, так что надо аккуратней что бы в дороге не угореть.
Старый 25.10.2022, 12:15   #2577
Vadim SPB
Ну если бы выхлоп засасывало-то воняло бы постоянно. А так,как писали выше-пахнет не сгоревшим до конца топливом.Потом фен нагревается,выходит на рабочий режим-топливо сгорает полностью.
Я когда снимал задний бампер-видел это отверстие. Оно закрыто решеткой и у меня его перекрывал,кусок поролона,который лежит в нише.Но он мог и переместиться с другого места,так как я в нишу засовывал всякую мелочевку-инструмент,перчатки...
Старый 25.10.2022, 12:18   #2578
avbarai
Аватар для avbarai
Если включаешь во время движения, то вообще нет ни какого запаха. Думаю, надо какой-нибудь термостойкий рукав надеть на выхлоп и отвести в сторону. Тогда будет понятно, засасывает выхлоп или все таки сама автономка воняет.
Подскажите, где взять такой рукав?
Кстати, заметил, что сначала из трубки идет густой белый дым. А когда фен начинает работать в заданном режиме, дыма вообще нет.
Получается фен надо ставить справа.
Старый 25.10.2022, 12:38   #2579
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
https://www.drive2.ru/l/9558390/
Старый 25.10.2022, 12:52   #2580
avbarai
Аватар для avbarai
Не, там товарищ, как пить дать, удалил задний кондиционер. Я не решился на такой вандализм. Буду терпеть 2-3 минуты запах. Может, если кто посоветует, приобрету жаростойкий рукав и буду отводить выхлоп на стоянке. А в движении не пахнет.
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
