Старый 07.10.2021, 18:59   #16
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
По умолчанию Re: Мотор печки
@Wizard-, Это точно!!!!)
Старый 08.10.2021, 19:06   #17
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@rbkkooba, @Wizard-, ,новый аккаунт у "чудотворца", обзывает себя Autlander-777(((
Сорри за флуд, уважаемые одноклубники.
Старый 29.12.2021, 13:31   #18
Galla87
Аватар для Galla87
Авто: Out III 2.0 White Superman
Накрылся оригинал на 190к, стерся полностью коннектор мотора. Поставил nissens дует по скорости так же, но работает громче((
Galla87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2022, 14:02   #19
Plohish01
Аватар для Plohish01
тоже сдох сегодня
пару раз попинла его - работал а сейчас совсем умер((((((
пока не знаю какой брать
оригинал однако 23 тыс
Старый 15.10.2022, 14:26   #20
Plohish01
что-то читаю что Лузар не хвалят - говорят что шумный он
вот думаю может LYNXauto поставить?
Старый 15.10.2022, 15:37   #21
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Да, действительно Лузар чуть шумнее.
Старый 15.10.2022, 22:07   #22
@Plohish01, Так и есть.
Однозначно лучше чем Лузар.
Старый 16.10.2022, 12:31   #23
Sergei_VRN
Может кто знает номер самого моторчика? По форуму Х-Трейлов знаю, что Ниссановцы ремонтировали свои моторчики у этого человека. https://www.avito.ru/kazan/zapchasti...nal_1759929896 (Прошу не считать эту ссылку за рекламу). Может среди перечисленных им есть и наш? У него есть обмен, что удобно.
Сам я менял втулки на подшипники, это не сложно. С коллектором не связывался, т.к. мой был в идеальном состоянии.
Старый 16.10.2022, 12:36   #24
@Sergei_VRN, Держи:7802A238 Моторчик вентилятора.
Старый 16.10.2022, 18:10   #25
тоже сдох сегодня
Я моторчик раз в два года снимаю и смазываю, пока претензий нет
Старый 16.10.2022, 20:49   #26
Sergei_VRN
снимаю и смазываю
Это как? Спереди вал, ладно. А сзади он наверняка закрытого типа или нет? И потом втулки меднографитовые видимо. Я в молодости даже варить в масле их пытался. Бестолку, не надолго. Проще подшипники установить, что и сделал на Т-31
Старый 17.10.2022, 07:01   #27
Plohish01
я хотел свой разобрать - не получилось.
крыльчатку снял, все шайбы снял, а вот вытащить моторчик из пластмассового корпуса не смог
Добавлено через 55 секунд
именно, я когда крыльчатку начал снимать у меня столько графитовой пыли высыпалось - короче щеткам там хана полная
Вот и думаю наверное его закажу. Отзывов пока нет за lynxauto нигде!
Старый 18.10.2022, 19:44   #28
Sergei_VRN
@Plohish01, Вот, нашел ! Этот мужик и на Ауты ремонтирует моторчики
https://www.avito.ru/kazan/zapchasti...kah_2079288509
Старый 18.10.2022, 19:54   #29
Sergei_VRN
@Plohish01, В самом конце ролика о Лузаре говорится. Х-Трейловоды, кстати, давно этот Лузар опробовали. Отзывы не лучшие. Шумный и слабо дует, если я правильно запомнил.
Старый 19.10.2022, 08:35   #30
Plohish01
Да я тоже с ним списался уже
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
