Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 16.08.2022, 19:50   #4351
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
Захотел немного пошире относительно стандартного размера, а именно, 235/55 r18 на штатные (заводские) диски.
на штатные диски подойдут, но зачем хотите шире? расход топлива увеличится, нагрузка на подвеску и трансмиссию тоже.
если хотите повыше, то ставьте 225/60-18
Старый 17.08.2022, 10:19   #4352
anndrea
Понравились шины Мишки Пилот4 (отзывы), а их в размере 225 нет, только 235 в продаже. Да и пошире тапочки чутка преображают общий вид авто в лучшую сторону, имхо.
Ну расход думаю не сильно увеличится, как и нагрузка на подвеску и трансмиссию.
Тут бы еще исследовать вес покрышки 235/55 и 225/60...
На 235/55 машинка тоже поднимется на ~6 мм итого высота составит: =129.25 мм, против 225/55 = 123.75 мм
Высота же 225/60 = 135 мм. что на почти 1 см выше штатного размера.
Приблизительно вес покрышек считаю в размерах 235/55 и 225/60 будет приблизительно одинаков.
Старый 17.08.2022, 14:15   #4353
@anndrea, я долго ездил на 225/60 и 235/55 и сейчас на 235/55 езжу. следующие будут 225/60. 235 мм протектора тяжелее боковины 60%. комфортнее на 225/60, расход топлива сравним, управляемость лучше на 235, а проходимость хуже.
Старый 18.08.2022, 10:16   #4354
anndrea
@anndrea, ...расход топлива сравним, управляемость лучше на 235, а проходимость хуже.
mac-mac, спасибо за то, что поделились опытом и подтвердили мои размышления по поводу данных размеров.
Для себя решил, что все-же возьму 235/55 т.к. очень понравились шины Мишки Пилот4. Мой сценарий использования машины - это в основном город и поездки на дачу (везде асфальт) и в Крым. Поэтому проходимостью летом я могу пренебречь, а вот управляемость для меня более приоритетна, частенько на М4 под 200 катаюсь, если дорожные условия позволяют, естественно.
Старый 29.09.2022, 00:09   #4355
Kostyanyk
Други кто какую резину летнюю покупал в этом году и где? Мои родные гудьер 235/55 R18 ушатались. Думаю сейчас прикупить, чтобы весной не бегать. По лесам мало, но катаюсь. На дальняк езжу и по городу/дача.
Kostyanyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2022, 18:29   #4356
муза
Аватар для муза
Пятый год катаюсь 225/70 R16.Все окей
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2022, 22:32   #4357
@муза, краткость — сестра таланта!
Старый 03.10.2022, 07:58   #4358
wx_1
Аватар для wx_1
Цены отличаются на х3 , тут уже сложно что-то посоветовать. Белшина и Кама за 6 и Пирелли за 16, тут уже самому смотреть. У меня мотадор ат, тысяч 25 проехал на вид как новые, по бездорожью редко но уверенность дорогого стоит) у друга Мишлен кроссклимат очень ими доволен но цена уже 20 за шину
Старый 03.10.2022, 20:05   #4359
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Творческие люди, в "пригороде" Питера)
Старый 18.10.2022, 17:28   #4360
муза
Аватар для муза
Уважаемый , речь шла о размерах
Старый 30.10.2022, 07:45   #4361
drag79
Менял тут колеса сам на зимние. Наши пресс шайбы, это какой то ужас .
Не знаю в них ли дело или в прикипевших шпильках, но несколько болтов не мог открутить очень долго, устал пипец, плюс час мудохался.
WD-40 брызгал, обстукивал. Так как сама гайка короткая, то срывался ключ и срезал металл с гайки. Половину гаек испортил..
Есть подозрение что проблема в пресс-шайбе на гайке, что прикипает поверхность.
1. Может брызгать чем то перед установкой?
2. Можно ли поменять на другие гайки? Или обязана быть именно такая?
drag79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2022, 08:10   #4362
Sergei_VRN
Сообщение от drag79 Посмотреть сообщение
Даже на машинах активно "омывающихся" реагентами такого не видел.
1. Перед установкой других колёс нужно очистить как резьбу на шпильках, так и посадочные поверхности колёсных и тормозных дисков. Смазываю "пшикалкой" с медной смазкой. ИМХО
2. Гайки под штатный "литой" диск идут только такой конфигурации. Затягивать их нужно не сдуру, а с усилием 88 - 108 н/м, что в переводе на "русский" ~9 - 11 кг/м.
3. Гайка "литого" диска MR455707 ~258 ₽
Аналоги тоже есть, дешевле в два раза.
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2022, 08:17   #4363
drag79
MR455707 - точно она? выглядит по другому. Сфотаю
затягивал динамометрическим ключом. Есть подозрение что прикипает сама пресс шайба от внешних условий
тут еще ладно - в гараже, не получилось открутить, побрызгал и ушел... а если на дороге лопнет. грязь, дождь а ты колесо снять не можешь
Старый 30.10.2022, 09:38   #4364
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
... но несколько болтов не мог открутить очень долго, устал пипец, плюс час мудохался.
Есть подозрение что проблема в пресс-шайбе на гайке, что прикипает поверхность...
За 9 лет ни разу с таким не сталкивался. На четвёртом году эксплуатации из-за разной конструкции родных и "других" дисков (как следствие - разной длине использования шпильки) испортил две шпильки. После этого при сезонной смене колёс прогоняю по каждой шпильке плашку. Но чтоб гайки срывались - никогда.
Про "пшикалку" с медной смазкой вспоминаю, когда уже в магазин бежать поздно...
Старый 30.10.2022, 09:57   #4365
drag79
Не то чтобы они срываются. у них внешняя часть сгрызается потому что прикипели.
Короткое основание, накладываю ключ, и когда пытаюсь отвернуть - срывается ключ и сгрызает металл
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
