Старый 01.11.2022, 19:29   #61
Серега Кот
По умолчанию Re: Рывки(толчки) при нажатии, отпускании педали газа
Сообщение от DamirKh Посмотреть сообщение
Так мне никто и не ответил: у всех обороты ниже 700 падают, когда стоишь на месте и газуешь (после отпускания газа, конечно)?
Я же отвечал. У меня не падают.
Серега Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 19:38   #62
DamirKh
Сообщение от Серега Кот Посмотреть сообщение
Да, спасибо, увидел. Пусть еще кто-нибудь попробует. Если не падают, то буду рыть в этом направлении.
DamirKh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2022, 10:40   #63
lezib
Совершенно верно. Дело не в катушках и свечах.
Так мне никто и не ответил: у всех обороты ниже 700 падают, когда стоишь на месте и газуешь (после отпускания газа, конечно)? Потом плавно возвращаются на 700.
У меня падают, поэтому я тоже думаю про подсос воздуха где-то.
Я у себя проверял, плавно падают до 700, ниже не проваливаются. Правда глюки на ХХ несколько раз встречал, когда обороты колбасило туда сюда от 500 до 1300 сразу после запуска.Плюс разок после длительной пробега по трассе уже в городе, постояв на переезде, было три провала при разгоне, чуть не заглох, повторились с разницей по времени буквально несколько минут, Уже подъезжал к месту назначения, приехал заглушил. на следующий день и далее вот уже близко к пяти месяцам не повторялось.
Старый 02.11.2022, 10:52   #64
lezib
В моем случае склоняюсь к проблеме с топливовоздушной смесью. Воздух, думаю, в моем случае не сосет, так как далее все ок было - ну не мог же он самоисправиться, может бенз не очень, но тоже на той заправке ездил и до и после какое-то время. Возможно датчики глючили или мозги. Может и катушки мудрят.ХЗ. Регулярности нет, поэтому пока не парюсь. После этого случая уже не одну тысячу проехал и почти пол года без проблем.
Старый 02.11.2022, 11:00   #65
Reg78
По оборотам: плавно опускаются до 600.
Вчера смотрел уровень жижи в вариаторе: жидкость по уровню, чистая, но завоздушена - большое количество мелких пузырьков воздуха. Это является проблемой?
Reg78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2022, 11:13   #66
lezib
Сообщение от Reg78 Посмотреть сообщение
Ну смотрите - герметичность коробки от воздуха условна, объем корпуса жидкостью заполнен не полностью, остальное пространство так или иначе заполняет воздух. Элементы конструкции вращаются, насос качает, так или иначе жидкость циркулирует, активно перемешиваясь с воздухом. поэтому пузырьки вполне нормальное явление. Критична стружка.
Старый 02.11.2022, 13:05   #67
Это признак большего уровня масла (перелив), из за этого и происходит вспенивание. Критично, для правильной работы вариатора (АКПП).
Старый 02.11.2022, 14:36   #68
lezib
он же написал,что уровень в норме, перелив исключен, если конечно правильно замерял уровень
Старый 02.11.2022, 14:52   #69
Reg78
После поездки, т. е. на прогретую, при запущенном двс, уровнь между метками.
Старый 02.11.2022, 15:04   #70
lezib
так и должно быть, если цвет масла в норме (прозрачное), то должно быть все с ним ок
Если конечно реально есть признаки именно вспенивания, то значит масло потеряло свои свойства по плотности. Требуется замена. На таком масле действительно могут быть рывки при движении.
Старый 03.11.2022, 17:12   #71
den003
У меня холостые обороты плавно опускаются до 650.
den003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2022, 17:16   #72
DamirKh
Не понял, опускаются до 600, потом возвращаются до 700? Так? То есть просадка около 100 об. все таки есть?
Старый 03.11.2022, 17:24   #73
@DamirKh, Сегодня пробовал в разных режимах никакой просадки нет,просто при отпускании газа обороты падают до холостых и всё.
Старый 03.11.2022, 17:35   #74
@DamirKh, как вариант, попробуйте промыть форсунки.
Старый 03.11.2022, 18:51   #75
DamirKh
Отлично, буду копать именно в этом направлении. Банальный подсос воздуха появился где-то...буду искать.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
