Старый 14.11.2022, 16:15   #8356
@Russkiy4, Машинке 10 лет,все хомуты родные.
Саня, это на какой то партии плохие хомуты ставили. Их меняют по гарантии. Известная проблема.
Старый 14.11.2022, 16:41   #8357
@chundga, Леха,спасибо,не знал.
Старый 15.11.2022, 07:33   #8358
romaut
Аватар для romaut
стал замечать что ГУ время показывает как ему нравится, прям на глазах меняет показания , иногда блютус отваливается, как-то лечится или смерится , ГУ с одной крутилкой
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 08:11   #8359
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
Нужная тема, тык.
Старый 15.11.2022, 10:41   #8360
Russkiy4
Вчера поменял по гарантии шланги и хомуты на антифриз.
Залили полный бачок, уехал в гараж.
Утром встал, подтеков нет, но уровень упал где то на 1/4..
Уехал на работу, посомотрел, держится на жтом же уровне.
Может уровень так изменяться от температуры или где то сифонит опять?
Старый 15.11.2022, 10:59   #8361
@Russkiy4, Конечно же уровень зависит от температуры на холодную он ниже на горячую выше,физика.
Старый 15.11.2022, 13:10   #8362
romaut
Аватар для romaut
а можно про гарантию по подробнее
Старый 15.11.2022, 13:16   #8363
Russkiy4
@Самодел
Я понимаю физика, просто такое значительное изменение...Ладно понаблюдаем.
@romaut,
Открыл капот утром, на защите и шлангах зеленые капли.
Заменили шланги и хомуты по гарантии, так как машине меньше 3х лет.
В чем вопрос, не очень понял?
Старый 15.11.2022, 13:42   #8364
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Может не весь воздух выгнали после замены антифриза.
I62 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 14:17   #8365
959
Или не все хомуты, основные проблемные дальше текут.
Старый 22.11.2022, 11:09   #8366
Russkiy4
Коллеги, еще вопрос: я уже писал как то, что при разгоне руль вправо тянет. К дилерам ездил, сошлись на том, что это из-за разных приводов. Брал несколько машин, на большинстве нет такой проблемы, на одной была, но не так выражена
Так же сказали, что влияет год выпуска, тип sawc и что то еще.
Сейчас езжу, но чувство дискомфорта не покидает. Вообще кажется, что руль вправо более мягкий, чем влево. При определенных сииуациях видно, что склоннось к правому выворачиванию. Схол развал делал.
Старый 22.11.2022, 11:26   #8367
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Russkiy4, видел Ваши изыскания, но задам (возможно стопитсот раз Вам заданный, уже) вопрос: резину ведь меняли. Не только летняя/зимняя, но и диски колёсные, и по диагонали?
Не секрет, что на Ауте, на родных 18"-ых дисках даже дорожная пыль, скапливающаяся летом на тыльной стороне колёсного диска, приводит к дисбалансу. Не говоря уж о изменении геометрии протектора.
Старый 22.11.2022, 11:36   #8368
Russkiy4
@eGreyWolf,
Резину менял, толку нет. На летней да, меньше проявляется.
Старый 22.11.2022, 12:06   #8369
eGreyWolf
@Russkiy4, я еще и про диски спросил. Они тоже меняют геометрию.
Старый 28.11.2022, 08:49   #8370
iwan
Может уже говорили, но должны быть обслужены суппорта, если один из суппортов подзаедает то машину тянет в сторону того самого суппорта.
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
