Старый 26.11.2022, 09:55   #16
Sofisa
По умолчанию Re: Стук в моторе
[QUOTE=imt;3104514]Добрый день!
@Sofisa!
История закончилась чем-то определенным? Что было-то?
Да ничем страшным, тьфу-тьфу, не закончилась. Поменял масло 2 раза уже, больше такого не происходило, меняю почаще. Мотор масло не ест. С оригинала перешёл на Ликви Моли Азия Америка 5В30.
Sofisa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2022, 12:50   #17
lezib
Сомневаюсь, что из-за переката масла может появиться какой-то стук, тем более при запуске не в холодных условиях и проходящий с перезапуском. Любые механические проблемы перезапуск не решает и проблема повторяется регулярно, а не только в солнечный день) Скорее всего банально затроил моторчик, например, из-за глюка ДПК или еще из-за чего. Может где-то воздуха лишего протекло)
Старый 20.04.2023, 12:44   #18
Sofisa
С того момента прошло уже почти 2 года, масло меняю теперь вовремя, как писал выше, перешёл на Ликви Моли. Зимой не было ни разу этой проблемы, даже в -20 двигатель заводился и прогревался без лишних звуков, но сейчас в городе стало тепло, вчера было +20, и при запуске на холодную после нескольких минут прогрева снова проявился этот громкий стук, причём в момент, когда я уже поехал. Остановился - перевёл в нейтралку, звук сразу прошёл, нажимаю на газ посильнее - всё тихо. Причём в драйве стук зависит от числа оборотов, но после перевода в нейтраль и после снова в драйв он не повторился. Повторюсь ещё раз, этот стук проявлялся тольков теплую погоду, чаще в жару, когда температура больше 30 градусов. За всё время стук проявлялся несколько раз, и совершенно случайно, вообще не постоянно. Помогал либо перезапуск двигателя, либо перевод в нейтраль, звук как резко начинался, так и резко прекращался. Единственное, за что могу зацепиться, пару дней назад включил кондиционер. Может ли это быть связано с ним, ролик какой-нибудь? Ну и ещё одна мысль, может ли быть какая-то неисправность в вариаторе?
Старый 20.04.2023, 15:16   #19
lezib
Да быть-то может все ,что угодно, но точно не перекатанное масло виновник, тут вопрос в локализации стука, если троит мотор, то это сопровождается провалом тяги, ну это, когда хоть раз встречался, сразу поймешь. Если так, то тут может и по электрике, например, катушка пробивает, или воздух избыточный идет, там тоже может быть несколько причин. В вариаторе именно стучать-то нечему, гудеть, шуметь да, а стучать, да еще и с паузой в 2 года, точно нечему, если там что-то застучало бы, то за 2 года это уже бы все там разнесло.Кондей тоже скорее всего не причем. Скорее поверишь в детонацию, топливо какое-нибудь залили неудачное, вот и идет в теплую погоду усугубление, преждевременное воспламенение там и тд. Поменяйте заправку для начала.
Старый 20.04.2023, 16:03   #20
Sofisa
Да если троит мотор, то это сопровождается провалом тяги, ну это, когда хоть раз встречался, сразу поймешь.
Да нет, точно не троит, двигатель работает ровно. Топливо всегда 95 Лукойл на одной и той же заправке. Странно, что встречается это пару раз в год...
Старый 20.04.2023, 16:11   #21
lezib
Если это не ДВС, и не вариатор, то стучать там может только кардан, но опять любая механика в холодное время года проявляет себя стуками, а у вас наоборот, может вентилятор радиатора за что-нибудь цепает. тут диагноз он-лайн не поставишь, надо локализовать место стука по факту.
Старый 22.04.2023, 13:15   #22
Aleshka987
Сообщение от Sofisa Посмотреть сообщение
А стук появляется случайно не когда машина стоит с уклоном на левый борт?
Старый 24.04.2023, 18:25   #23
Sofisa
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
Да вроде бы нет. Может быть под небольшим только. А от чего стук в этом случае проявляется?
Старый 25.04.2023, 21:04   #24
Aleshka987
как вариант, фазовращатели...отток масла.
имхо.
у меня всегда стук когда уклон на левый борт...
Старый 16.11.2023, 13:36   #25
Andermag
имхо.
У меня вроде такая же фигня
Andermag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2023, 19:36   #26
сергей-
если цокает то это нормально. абсорбер цокает
Старый 11.12.2023, 19:43   #27
сергей-
у всех аутов громко цокает( так работает) это нормально.
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
