Результаты опроса: Если у вас накрылся СТАРТЕР выберете вариант ответа
Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2016 8 7.41%
Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2017 65 60.19%
Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2018 35 32.41%
Голосовавшие: 108. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 11.01.2018, 14:00   #1
101co
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2016 - 2021
Опрос. Цель - узнать сколько накрылось стартеров, и у авто какого года.
Информационное письмо: ТЕХ-18-001
МОДЕЛЬ: Outlander (GF0W)
ТЕМА: Неисправность обгонной муфты стартера
Вопросы
????? .. Просим отписаться в теме как пришлось доставлять авто до ОД и ответить на вопросы:
1. ХХ ХХ 20ХХ года выпуска?
2. накрылся бендикс?
3. втягивающее реле?
4. КЗ в обмотках?
5. щелчки и не включается?
6. что то еще?
7. стартеры какого поставщика отказывают?
8. какие предвестники поломки были?
Последний раз редактировалось v888v; 04.04.2018 в 11:29.
101co вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2022, 07:01   #526
vskoff
По умолчанию Re: Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2016 - 2021
Вчера не завелась машина 18 года, пробег 58 т.км. Нет даже попыток прокрутить двигатель, но слышно некий писк, гул. Предполагаю тоже попал со стартером - бендиксом. Подскажите можно ли увидеть модель стартера сверху из под капота (проблема в том, что машина осталась на другом конце города нет возможности посмотреть, пришлось уехать на такси). Хотелось бы убедиться что Krauf SDM1353YJ подойдет к моему стартеру.
vskoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2022, 08:23   #527
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от vskoff Посмотреть сообщение
Должна быть слышна работа стартёра, как обычно. Тут похоже, он не крутит совсем. И проблема может не в бендиксе. Может АКБ сел?
...можно ли увидеть модель стартера сверху из под капота
Напрямую не видно. Но, если просунуть руку с телефоном под впускной коллектор, то можно сфоткать.
Старый 31.10.2022, 09:38   #528
vskoff
Напряжение аккума 12,5 В, при нажатии кнопки старт просаживается до 11,7 В на небольшой промежуток времени. Вчера вечером в темноте в дождь смотрел. Сегодня после работы попробую модель посмотреть.
Старый 01.11.2022, 20:21   #529
vskoff
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
Всем на заметку .
На Авто АУТ 3 17-18 годов и АСХ 16-19 на стартеры с номерами 1810а342 продленная гарантия производителя
, она равняется 10 лет или 150 тыс км пробега.
Это касается выходов из строя бендиксов на данных типов стартеров.
Уже собирался самостоятельно ремонтировать стартер. Но всё таки решил позвонить официальному дилеру в НН Луидор Трейд на Ларина. В 9 утра набрал, описал проблему, сказал, что знаю про письмо. В ответ попросили прислать ВИН для проверки (предложил прислать фотку письма от 2018 года вместе с ВИН номером - сказали не нужно). В 13 часов отзвонились, сказали машина попадает под расширенную гарантию на 342 стартер, стартер для замены в наличии. В 15 часов привез к ним машину на эвакуаторе. В 18 часов забрал "вылеченную". По бумагам замена стартера на 205 и прокладки дроссельной заслонки 1542А134. Уехал счастливый и довольный. Машина май 2018 года. Оплатил эвакуатор и технологическую мойку. Дилеру зачёт.
Старый 26.12.2022, 14:24   #530
3axap47
Привет всем! Ну что ребята у меня тоже походу накрылся аут 2018 года, брал в рольф Алтуфьево! Вчера заметил что завелся не с первого раза, был какой-то писк потом запуск со второго раза! Сегодня с утра завелся с писком с первого раза! Грешил на аккумулятор, потом понял стартер или бендикс! Сейчас на работе попробовал завестись не получилось) Позвонил официалам указал что была отзывная, пошел сфоткал свой стартер он 342. Записался на 28 декабря на гарантийного эксперта. Посмотрим что скажут, бесплатная замена или??? Пока расстроенный ищу эвакуатор по бюджетнее.
3axap47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 08:09   #531
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
@3axap47, как-то можно увидеть номер стартера простому обывателю без разбора чего-либо? Если да, то плиз фото куда смотреть под капотом...
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 10:32   #532
сергей-
@leg_mgn,
капот открой. руку с телефоном засунь спереди и сфоткай(сначала протри конечно)
Старый 27.12.2022, 10:38   #533
сергей-
@leg_mgn,
даже если 342-еще ничего не значит. у меня был на 2018 2.0 и за 4 года все впорядке
Старый 27.12.2022, 11:25   #534
3axap47
Сообщение от leg_mgn Посмотреть сообщение
Фотку скину чуть позже, на словах: прям стоишь с открытым капотом, опускаешь сотик чуть правее от центра и фотаешь с небольшим наклоном вверх! У меня получилось с первого раза!
Старый 28.12.2022, 17:23   #535
3axap47
Привет всем! Ну что вчера за 5т.р. на эвакуаторе привез авто в рольф Алтуфьево! Сегодня в 16.00 забрал. Стартер поменяли на 205 в сборе по расширенной гарантии бесплатно, еще и машинку помыли. Счастливый еду домой!
Старый 28.12.2022, 17:45   #536
Сообщение от 3axap47 Посмотреть сообщение
Эвакуатор почему от них не заказали? Кто-то говорил, что эвакуатор бесплатно, хоть и гарантия закончилась, если отзывная...
Старый 28.12.2022, 18:01   #537
Анатолий56
В наше смутное время сам факт того, что поменяли- уже радует. Черт с ним, с эвакуатором.
Анатолий56 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 20:36   #538
3axap47
Подумал что это уже наглось)) Машине 4 года пробег за 100т. Км!!! И так фортануло поставили последний который был в наличии, ждал меня!
Старый 04.02.2023, 06:22   #539
казакевич
всем привет.вот и меня настигла беда со стартером.крутит но не прокручивает двс.стартер 342.г.в.2018.Обратился к официалам так же позвонил ммс рус.после запроса вин везде ответили что не попадаю под гарантию??? хорошо машина не завелась в гараже.Решил управится сам.благо какой то опыт имеется.В итоге разобрал стартер и охренел за 53тыс.разбиты втулки,бендикс прокручивается с хрустом,щетки сношены 2/3,из за изношенной задней втулки ротор стер статорные магниты,вообще труба какая то!!!Машине 4 года,зимой практически не езжу(хватает рабочей)Коллеги подскажите,может кто курил эту трубку,как выйти из ситуации с наименьшими потерями?
казакевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2023, 11:35   #540
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от казакевич Посмотреть сообщение
....как выйти из ситуации с наименьшими потерями?
Вариантов 2:
1- Перебирать. Менять втулки, щётки... Самому, или отдать в фирму по ремонту стартёров.
2- Менять в сборе на неоригинал ( Как я тут товарищу:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=500)
Он, кстати, с тех пор катается без проблем.
outlander, неисправность обгонной муфты стартера outlander, стартер outlander
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
