Старый 07.12.2022, 14:31   #5026
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
Доброго всем времени!
подскажите если кто в курсе, на заднюю ось аута внешние шрусы идут такие же как на переднюю или же другие?
Искал в темах - ничего не могу найти, сайты с запчастями предлагают только привод в сборе.
С передними как то разобрался, по задним - не хотелось бы машину ставить недели на две/три. Заранее благодарен!
https://www.japancats.ru/
Zekkert GS-5036
ШРУС внешний
В комплекте смазка пыльник хомуты https://img.exist.ru/img.jpg?Key=28b...&MethodType=36 Отзывы о ШРУСах ZEKKERT 50 на 50
Старый 08.12.2022, 21:58   #5027
hanter72
Аватар для hanter72
@просто евгений, Zekkert это упаковщик. Код производителя (по факту) в штрих или куаркоде единицы продукции. Всё надо смотреть.
Старый 04.01.2023, 21:19   #5028
13bar
Авто: Outlander 2.0 turbo
Всем привет!
Аут турбо. Вырезал кат, вываливается p0125
В прошивке поправил в нули FAA: bit.14, FCA: bit.03, FCA: bit.11, чего еще ему не хватает? подскажите пожалуйста
13bar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2023, 05:06   #5029
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от 13bar Посмотреть сообщение
Всем привет!
Очень маловероятно , что здесь Вы найдете совет , кроме как "Лечите p0125 у грамотных чипиров".
Старый 06.01.2023, 21:20   #5030
hanter72
Аватар для hanter72
Всем привет!
Некорректная работа первого ЛЗ.
Лучше, действительно, к тем, к то занимается перепрошивкoй под Euro2.
Старый 13.01.2023, 23:45   #5031
secret49
Аватар для secret49
Всем здрасти! появляется ошибка P0139 понятно что связана со второй лямбда зондом
"медленный отклик цепи датчика кислорода O₂ (Банк 1, Датчик 2)" но у меня на второй лямбде стоить обманка в виде конденсатора и сопротивления делали в клубном сервисе лет 5 назад (катализатор выбит, инжекторы проверены прочищены на стенде и ультром звуком, давление в топливной системе в норме, подсоса воздуха вроде нет проверял сам самодельным дымогенератором) куда еще копать не знаю может еще есть у кого какие мысли заранее спасибо за ответы! p.s. Outlander 2003 американец 4g64!
Старый 14.01.2023, 05:03   #5032
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
"медленный отклик цепи датчика кислорода O₂ (Банк 1, Датчик 2)" но у меня на второй лямбде стоить обманка в виде конденсатора и сопротивления....
Насколько я помню , обманка корректно работает только при исправном ДК2. Если Вы паяльника не боитесь , можно попытаться подобрать параметры резистор -конденсатор .
Старый 22.01.2023, 21:29   #5033
secret49
Аватар для secret49
Что можно сказать по свечам? Как состояние двигателя как свечи и как провода? Заранее спасибо! Слева первый цилиндр, второй, третий и четвертый.
Старый 22.01.2023, 21:38   #5034
@secret49, Ну в принципе первые три цилиндра судя по свечам не плохо а вот четвертый цилиндр подбрасывает масло не сильно но есть,масло двигатель кушает?
Старый 22.01.2023, 21:54   #5035
secret49
Аватар для secret49
Есть немного где-то 1л на 10000 км. А так Масло было в 4 цилиндре из-за задубевшего прокладке свечного колодца хотя задубели на всех но в 4 масло былопришлось даже откачивать шприцом Грамм 10.
Старый 22.01.2023, 22:09   #5036
@secret49, А какой пробег?в принципе литр на десять тысяч не так много.
Старый 22.01.2023, 22:13   #5037
secret49
Аватар для secret49
208 т.миль = 332.8 т.км
Старый 23.01.2023, 19:12   #5038
@secret49, Для такого пробега литр масла на десять тысяч это норма,так что катайтесь дальше и не забивайте себе голову,вот если расход масла начнет расти то тогда ремонт или контрактный ДВС.
Старый 23.01.2023, 21:08   #5039
secret49
Аватар для secret49
Большое спасибо! Я так понимаю двигатели митсу почти поллямники тем более 4g64 старой закалки
Старый 23.01.2023, 21:17   #5040
@secret49, При должном уходе ходят и по 600-700 тысяч.
У самого аут третьего поколения и пробег 325 тысяч.
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
