Старый 17.01.2023, 15:18   #226
Ogogo
По умолчанию Re: Зимне-морозная эксплуатация, от -30.
С устройством вискомуфты я хорошо знаком. Касательно электровентилятора я не понял, зачем мне это???
Ogogo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2023, 16:19   #227
Sergey1966
А если знакомы-что бесит?А по по поводу электровентилятора-Вам то это может и не нужно.Я про алгоритм работы-включает охлаждение даже на холодном двигателе при прогреве и включенной печке-значит двигатель требует дополнительного охлаждения-а Вы пишете про якобы не работающую вискомуфту в нашем регионе
Старый 18.01.2023, 10:47   #228
Ogogo
Охлаждение при прогреве, оставлю без комментариев.
Разрешите откланяться.
Старый 18.01.2023, 10:58   #229
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Электрический доп. вентилятор включается если включен кондиционер и климат стоит в Авто. Алгоритм у него такой. Зимой включается буквально на несколько секунд. У меня стоял такой вентилятор на МПС2 и я тоже удивлялся его срабатыванию при минусовой температуре. Потом кто-то на одном форуме выкладывал график его работы и действительно первое включение при запуске двигателя заложено программно.
Поскольку он ставится на машины для других рынков, это не критично. А в нашем случае получается так и как бы не совсем правильно.
Старый 18.01.2023, 11:28   #230
Sergey1966
Он работает пр минусовой температуре до достижения определенной температуры двигателя,а не только при первом включении.По поводу других рынков-он уже штатно давно не ставиться даже в Африке
Старый 18.01.2023, 12:18   #231
Mark_KA
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от Ogogo Посмотреть сообщение
в нашем регионе он даже летом почти никогда не работает, если только при использовании кондиционера.
Я тоже этой темой тоже "грузился", бесит меня эта постоянная продувка в зимний период.
Венилятор с вискомуфтой работает всегда.
Либо слабо (когда холодно), либо с частотой оборотов двигателя (когда температура перевалит за порог).
И зимой он хоть немного, но охлаждает подкапотное пространство.
Смотрю температуру под капотом на телефоне в приложении сигналки. Запускаю удаленно двигатель. И вижу что температура сначала начинает падать (потому-что с улицы холодный воздух вентилятор засасывает), и только потом, по мере прогрева движка, температура начинает расти.
Электровентилятор, конечно, лучше в этом плане. На холоде не крутит вообще. Зато в пробках крутит быстрее, чем может вискомуфта (с которой частота напрямую зависит от оборотов движка).
Но у электровентилятора есть и минус - мощность меньше, чем у "вискомуфтового". Поэтому на большие двигатели обычно ставят вентилятор с вискомуфтой.
Есть еще один вариант ответа
... значит так запрограммировали программеры, которые заленились сделать бОлее гибкую логику Ну или перестраховались - типа лучше пусть медленнее прогревается, чем допустить шанс перегрева. Хотя зимой в мороз на непрогретом двигателе он чуть меньше чем нулевой. А если и есть, то при проблемах с отсутствием ОЖ или проблемам с радиатором. Т.е. в тех условиях, когда вентилятор в принципе уже бесполезен.
Mark_KA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2023, 12:26   #232
Sokol
Аватар для Sokol
Электровентилятор для стран с жарким климатом. У нас его нет ни в одной комплектации. Поэтому и алгоритм такой работы: срабатывает всегда, а после оценки ЭБУ температуры двигателя, нагрузки в виде кондиционера, либо будет работать дальше, либо отключится. Именно так и работал на МПС2. Например если на улице было жарко, то врубался на постоянку. А зимой отключался секунд через 20-30.
В программе просто нет зимнего режима )))
Старый 18.01.2023, 12:29   #233
Mark_KA
Если электровентилятор включается при старте системы) даже без формальной необходимости вроде температурного порога, а потом отключается (до момента появления этого самого порога) - это нормально.
Не обращал внимания - как это на МПС3...
Такой алгоритм часто применяют для тестирования вентиляторов при старте системы.
Можно обратить внимание на то как при включении компьютера стартуют все вентиляторы на максимуме (включая корпусные и на видеокарте...). Потом часть может отключиться или снизить скорость. И дальше уже обороты будут зависеть от температуры.
Старый 18.01.2023, 12:46   #234
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от Mark_KA Посмотреть сообщение
На МПС3 и МПС2 для нашего рынка нет этих вентиляторов. Это дополнительный вентилятор и основное назначение улучшить продуваемость радиатора кондиционера. Он и стоит перед ним. Ну и естественно улучшает охлаждение в жаркую погоду всей системы. У всех у кого стоит, ставили сами. Если система его видит, то и работает по заложенному алгоритму.
Старый 18.01.2023, 16:42   #235
Тай
Аватар для Тай
На холодном моторе радиатор не работает - термостат закрыт.
Обдув движка на сколько может снизить температуру?
Старый 18.01.2023, 16:50   #236
Sergey1966
Логично-но он работает.Какой то алгоритм зашит в работу допвентилятора даже в холод
Старый 19.01.2023, 15:17   #237
Mark_KA
У меня арабский МПС3. Электровентилятор кондиционера стоит.
Я писал про то как в принципе делают с электровентиляторами... Как у себя на арабе - внимания не обращал. В холодную погоду кондиционер не включал.
Старый 19.01.2023, 15:41   #238
Sergey1966
Дизель?
Старый 19.01.2023, 21:58   #239
Sokol
Аватар для Sokol
Дизель?
Арабы бензиновые. У Mark_KA даже в подписи это написано.
Дизельные арабы редкость и они дорогие.
Старый 19.01.2023, 22:24   #240
Sergey1966
Об этом и речь.Разговор о дополнительном вентиляторе на дизеле,а человек пишет что у меня араб и надо же-тоже стоят электрический вентилятор
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
