Старый 08.02.2023, 16:20   #406
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Смазывающие присадки для ТНВД
Клапан на трубе трактора как раз и есть лепестковый, просто лепесток один и сделан по форме трубы. И в нашем случае такая конструкция для бака не применима, т.к. в случае с тракотором всё с точностью до наоборот: лепесток лежит в свободном состоянии на трубе (закрыт) и поднимается вверх выхлопными газами (открыт), газы идут снизу вверх; в случае с баком в любом случае нужно подпружинивание, т.к. поток топлива идёт сверху вниз, в свободном состоянии неподпружиненная конструкция будет всегда открыта.
Пришлось постараться, чтоб найти фотку, но я нашел. От МПС первого поколения, но суть та же
фото под катом
Там один лепесток сломан, но нам это пофиг, остальные видно. И видно его конструкция не предусматривает герметичность, как минимум в местах шарнирного соединения. Она там и не нужна. Хоть 1 гамм налей - в бак попадёт и мешать не будет. Об этом и было сказано сразу и повторено несколько раз позже. На этом вопрос можно закрывать полностью.
Старый 08.02.2023, 16:27   #407
AlexFFM
В любом случае, сверху прилетит энное количество топлива и смоет всё в бак.
AlexFFM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 21:38   #408
rbely
Примерно так себе его и представлял, только уплотнениями. Здесь видимо, действительно не герметичная конструкция.
Старый 09.02.2023, 12:31   #409
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Вот купил на пробу.
Старый 09.02.2023, 12:53   #410
AlexFFM
Вот купил на пробу.
Я тоже, но пока что докатываю предыдущий вариант.
Старый 09.02.2023, 13:23   #411
Smileyfox
Я такой же сейчас лью. Сказать что слышу разницу в работе двигателя - не ощущаю чего то резко изменившегося. Но на пальцах жыжа скользкая, значит должно смазывать. В летнее может и не буду лить, а зимка/межсезонка - буду однозначно.
Добавлено через 55 секунд
Флакон оч удобный, кстати., С рисочками и отмеривать тоже нажатиями удобно.
Старый 09.02.2023, 15:54   #412
OlegSky
Точно-точно Германия? По впечатлениям, сложившимся после просмотра канала Partbox это производилось то ли на территориях северного причерноморья (бывшего западного приазовья), либо, в лучшем случае - в Польше...
Специально прочитал на банке (Made in German)
OlegSky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2023, 16:46   #413
aamozhaev
Сообщение от OlegSky Посмотреть сообщение
Если именно так написано, то точно "приазовье"...))
Старый 09.02.2023, 20:54   #414
VolkV
Аватар для VolkV
Вот купил на пробу.
Тоже купил попробовать.
Что интересно. Раньше покупал присадку для дизеля Тотек.
Так вот этот Керакор по запаху цвету и консистенции один в один как Тотек.
Уж не знаю почему.
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2023, 21:25   #415
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Наверно из одной бочки
Старый 09.02.2023, 23:51   #416
AlexFFM
Тотек гораздо более жидкий, консистенция несравнима. Пропорции тоже. Возможно, всё то же самое разбавлено солярой, но это не точно. Ценник у тотека зашкаливает при этом.
Старый 10.02.2023, 18:20   #417
VolkV
Аватар для VolkV
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
Теперь точно зашкаливает.
Раньше было очень бюджетно.
Старый 10.02.2023, 22:10   #418
Vadim SPB
Сообщение от VolkV Посмотреть сообщение
Уж не знаю почему.
Видимо похожи по составам.
Старый 19.02.2023, 17:08   #419
эрмак
Аватар для эрмак
Короче 8 числа мы с тобой обсуждаем этот грёбаный лепесток, а 11 в ночь я выдвигаюсь в поездку. В Новосибирске ~ -10 перед этим несколько дней было, заправился на заправке где ДТ зимний 1-й категории "до -32" и залил астрохима кубик на литр (это пол дозы, полная 2 кубика, но я типа для спокойствия залил). Ага. Выезжаю, температура падает до -28/-32 и поднимается ветер сильный, как на зло в морду. Машина начинает вымерзать от него, прям натурально. Я еду, подогрев бака не включаю, -32 это по местным меркам не холодно вообще, что тут может случиться то. Случилось. Около 1100 км такая фигня, "да -30" с ветром, потом начался день, потеплело до -15. Дорога, вот на самом деле, как на зло, ровная, хорошая, на чиле такие катим. Перед Челябинском останавливаюсь на знакомую заправку нормальную заправиться, втыкаю пистолет, а там индейская национальная изба, фигвам называется. Этот гребучий клапан замерз. Наливается в трубку, и потом просачивается в бак, и всё. Я минут 30 бак заливал стоял, матерясь как только можно. Дальше до Уфы двигаюсь (это всё шло нон-стоп, на ночёвки не останавливался), мне в Уфе заехать надо было по делам. Врубил подогрев бака, да и в Уфе -10 было. Там на заправку заехал, бак рукой трогаю - прям тёплый, всё норм, 10 литров попробовал залить, уже пошл кое-как, хотя и с трудом. И дальше до Ульяновска, там и дорога местами была так себе, машина качалась, баки плескались, и температура -10 / -15 была по ходу. Доехал, опять полный бак заливать, и вот там только этот клапан грёбаный наконец уже отмёрз полностью, заправлялся нормально. Если бы ехал с родным баком, без подогрева, и с нормальными морозами, была бы полная жесть, каждые насколько часов танцы с бубнами, пытаясь залить бак с замёрзшим клапаном. Родная обратка там даже близко не прогревает штатный бак так как мой подогрев.
Накаркали мы короче, с этим обсуждением, мне косяк с клапаном. Да и антигеля надо всё-таки заливать полными дозами.
п.с. Заливать присадки в бак этот клапан не мешае даже замёрзнув. Проверено лично.
Старый 15.09.2023, 07:36   #420
gfextr
http://stanadyne.ru/additives/perfomance/ нашел на разлив из бочки 2016 год выпуска,цена шоколадная 700руб за литр! Вопрос -видмо срок хранения и использования закончился, или можно ещё использовать?) Кто подскажет?
gfextr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
