Старый 25.03.2017, 22:02   #1
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
По умолчанию Mitsubishi CONNECT
Краткий путеводитель по теме головного устройства Mitsubishi Connect:
- для возможности гарантированной зарядки телефона необходимо пользоваться оригинальным шнурком USB, который идет в комплекте с вашим телефоном
- неточное позиционирование при использовании навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- решение проблемы с неточным позиционированием навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- р
азблокировка Mitsubishi Connect при движении (видео в движении)
Всем доброго времени суток.
Купил сегодня переходник с "Яблока" на HDMI автомобиля. Вот такой: http://www.apple.com/ru/shop/product...ер-lightning.
Порадовало то, что ГУ авто зеркалит изображение с телефона, учитывая ориентацию экрана (горизонтальная/вертикальная). Например можно включить на телефоне музыку и включить Яндекс-Навигатор и вперед. НО при наборе скорости ГУ блокирует картинку. Второе гнездо на переходнике для зарядки.
Вопрос:
— Поделитесь опытом, кто, как победил эту проблему? Может телефончик сервиса или ссылочку бросите?
Задача, которая стоит:
— Это воспроизведение видео при движении авто (для деток на заднем диване). Не обязательно через HDMI, можно и через USB-флэш.
P.S.: завтра подвешу фото
Старый 09.02.2023, 15:25   #1216
Olkov
Аватар для Olkov
Авто: МПС3 дизель ультимейт
По умолчанию Re: Mitsubishi CONNECT
Привет! Отваливается андроид авто через пол часа нормальной работы. Начинает постоянно переподключаться. На экране или "Произошла ошибка соединения с usb" или "Этот аппарат не поддерживает подключённое устройства usb" Телефон Поко 4xgt. На айфоне работает, как часы. Как лечить? Подскажите плиз.(кабели менял всякие)
Olkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2023, 15:54   #1217
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Попробуй вариант полной переустановки АА в смартфоне. Только полной, чтобы вообще вычистить все хвосты.
Также можно попробовать очистить кэш.
Предполагаю, что недавно было обновление АА, после которого и начались такие проблемы.
Старый 09.02.2023, 23:25   #1218
Olkov
Аватар для Olkov
Всё это делал... А до этого айфон был.
Старый 10.02.2023, 03:14   #1219
Kosteg
Сообщение от Olkov Посмотреть сообщение
Та же хрень, только отваливается не через полчаса, а сразу, с такой же диагностикой. и кабели не помогают.
Езжу на айфоне.
Kosteg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2023, 19:31   #1220
Sokol
Аватар для Sokol
Ну не знаю. У меня АА. Поставил последнюю версию, где уже идут раздельные экраны. Сначала тоже не хотел соединятся, вылетал. Вычистил кэш приложения. Перезагрузил смарт. И все, работает. Иногда бывает сообщение на экране "Ошибка соединения USB", хотя при этом все работает. Просто нажимаю Ок и далее все ОК.
Старый 10.02.2023, 20:05   #1221
Talrus
Аватар для Talrus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Всем привет. Давно не изучал тему "голову". Сперва плюнул на нее, использовал отдельно телефон, потом подсел на Яндекс+. Хотел узнать, ничего нового не появилось? Такой же выбор - Гугль бесплатно или Яндекс с подпиской? Новый "лайфхаков" не обнаружилось?
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2023, 20:44   #1222
evg_krd
Waze, 2gis это из того что быстро вспомнилось. А так я янавигатор юзаю в основном
Старый 13.02.2023, 09:03   #1223
voldema-rus
Сообщение от voldema-rus Посмотреть сообщение
То же самое. Покупал на АЭ аналог (см.фото).
Сам на себя и отвечу. Потерпел еще один (одно?) фиаско. Ownice Ai Box (см. фото) тоже не заработал((. Повторюсь - хотел только беспроводной карплэй. Хотя китайцы обещали вдобавок еще и полный андроид устроить с этим адаптером. Не вышло... Вопрос к владельцам - кто и чем организовывал у себя на комплектации Инстайл (ГУ Кенвуд - без усилителя) беспроводной carplay без замены ГУ? В интернете очень много роликов как все это легко подключается и работает на других авто. На нашей - не попадалось. Вот и приходится "изобретать велосипед", на себе изучая рынок предлагаемых устройств.
voldema-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2023, 09:08   #1224
Sokol
Аватар для Sokol
Я вот сначала тоже так хотел, а потом подумал: А зачем? Проблем соединения по шнурку уже наверное года три как минимум, если не сказать, что их нет вообще с переходом на новый смартфон Сони с Андроид 12 на борту. Плюсом еще и смартфон всегда заряжен.
А тут постоянные танцы, даже у тех, у кого как бы работает (достаточно профильные форумы почитать).
И в чем тогда преимущества? Смартфон из кармана не доставать?
Старый 13.02.2023, 14:53   #1225
Immy3
У меня аналогичная проблема, очистка кеша и переустановка AA не помогают (телефон MI 11 Ultra).
На AA забил (отвал - не единственная проблема, у меня еще и звук отстает, если смотреть видео с телефона). Самое интересное, что и просто BT соединение отваливается примерно раз в 30-40 мин, но в отличие от АА восстанавливается само секунд через 20.
Immy3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2023, 16:58   #1226
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от Immy3 Посмотреть сообщение
Ищите проблемы в ОС смартфона. Наиболее часты жалобы как раз на китайские платформы. На 4пда очень много инфы как в самой теме по АА, так и в подтеме Клуб любителей АА.
У меня сейчас Sony 10iii (собственно и до этого тоже был Sony, но он как раз и глючил с АА). На борту у него Андроид 12 (в марте ожидается 13-й), фактически чистый, т.к. Sony ничего особо в оболочку не встраивает. АА работает можно сказать идеально. И не дожидаясь официального обновления, вручную поставил последний релиз, который дает разделение экрана. Все работает без каких-либо проблем. Провод использую родной от Sony.
Также есть Honor 20 Lite. Несмотря на оболочку от Huawei, все же сделан еще по правилам Гугл. Тоже работает нормально, хотя интерфейс старый пока.
Ни на том, ни на том смартфоне никаких отвалов не замечаю. Очень редкие случае, когда в дороге нет интернета. Но это прямо единичные случае за последний год (раньше довольно стабильно было, прямо знал участки трасс, где АА не работал). Сейчас еду например от Тюмени до Перми без провалов. Только ЯМ не работает где нет интернета. А т.к. в последних версиях Навитела есть поддержка АА, то и навигация у меня можно сказать есть теперь всегда и везде.
Старый 14.02.2023, 12:37   #1227
Olkov
Аватар для Olkov
На AA забил
Привет! Победа наступила! Покупаете на алике такой кабель - UGREEN 3A USB C Кабель для Realme Xiaomi Samsung S21 Линия быстрой зарядки USB - C Линия передачи данных для iPad Samsung Poco USB C и счастье наступает. Длинна кабеля 50 см.(это важно)
Старый 14.02.2023, 12:55   #1228
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
после обновления, только положительные впечатления
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2023, 13:14   #1229
evg_krd
мне кстати тоже понравились эти режимы окон в АА. стало как в айфоне). кто то разбирался, как второе окно изменить? я вчера потыкал, так и не понял. чтобы например на маленькое вывести Янавигатор, а на второе там ТВ или Ютубчик
Старый 14.02.2023, 14:17   #1230
Sokol
Аватар для Sokol
Вроде бы штатно нельзя. Читай темы на 4пда. Там много что пишут.
mitsubishi connect, андроид авто, головное устройство, головное устройство паджеро спорт, мультимедиа паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
