Старый 17.04.2023, 15:28   #31
959
По умолчанию Re: Сломал ключ звездочку при откручивании болтов на колесе, Как теперь открутить?
Выкинуть эти гайки. И шпильки смазывать во время шиномонтажки.
Старый 17.04.2023, 15:50   #32
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Никогда болты-шпильки не смазывал, помоему это зло.
Старый 17.04.2023, 16:10   #33
959
А я всегда на всех своих машинах, поэтому ни одной шпильки, болта, гайки ни разу не сорвал.
Старый 17.04.2023, 16:45   #34
графитовой или медной смазкой чуток, чтобы резьба заблестела. и обязательно привалочную плоскость колёсного диска, чтобы не прикипало. никогда проблем со снятием не было.
главное, чтобы не попало на рабочие поверхности гаек и колодцы дисков — они как раз должны на сухую.
а смазывать стал после того, как в первый месяц после получения прав пробил колесо на МКАДе в сильный мороз. съехал на заправку и целый час пытался снять колесо, а оно прикипело — болты открутил, а не снимается... хорошо дальнобой посоветовал болты закрутить не до конца и поездить вперёд-назад. помогло. а самое обидное было, что напротив через дорогу был большой шиномонтаж — вот она поговорка: "близок локоток, а не укусишь" ))
Старый 17.04.2023, 17:52   #35
Привалочные плоскости и центральное отверстие да, смазываю, но не шпильки-болты.
Старый 17.04.2023, 17:59   #36
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от formula_o Посмотреть сообщение
Теперь вот думаю что делать... Вбить шестигранник по подходящему диаметру?! ... Или Заложить гвозди мелкие и вбить текущий ключ...
Для начала "забить" на всякие "секретки".Затем взять восьми(двенадцатигранную) головку меньшего калибра,и вбить её.Не получится-тады сварка,но не электродом,а полуавтоматом,там аккуратно получается.Люди так обломки шпилек и болтов из блока люменевого выкручивают.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2023, 18:02   #37
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
Головку? Куда ее вбивать? Какие головки восьмигранные? 6-12 согласен, а 8 какие?
Старый 18.04.2023, 16:35   #38
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Я бы сделал так - подобрал головку которая само плотно входит на эту гайку звёздочку, перевернул эту головку и зажал в тисы, подобрал какуенибудь шпильку,прут который плотно входит в эту головку и сверлил в стык головки и этой шпильки, с начала тонким потом потолще сверлом и сверлить надо чтобы сверло вылезло с обратной стороны головки - потом ставишь эту головку на звёздочку в колесе и сверлишь в отверстие которое уже есть в головке, потом забиваешь туда любой круглый кусок металла и всё у тебя получится как шпонка между головкой и звёздочкой - можно откручивать.
Старый 19.04.2023, 13:33   #39
formula_o
графитом или медью... Я правда не смазывал ни когда...
formula_o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 13:38   #40
formula_o
Камрады.
Благодарю за отклики. Задачу решил. Вбили звездочку и с простукиванием открутили. Гайка на выброс конечно.
Так это не секретки. Это обыкновенные гайки.
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
Это вариант не прошел бы, гайки утоплены, не подобраться сверлом.
Старый 19.04.2023, 13:53   #41
ударная отвёртка и получилась ))
Старый 19.04.2023, 17:14   #42
formula_o
Типа таки да....Правда ключ исходный проворачивался в гайке. Я таки умудрился сорвать шлицы в ней....
Старый 19.04.2023, 20:18   #43
cedia
Аватар для cedia
Ну,типа такой...Аль не видел ни разу???
https://centr-krep.ru/catalog/instru..._tony_231010m/
Старый 19.04.2023, 21:08   #44
И как такая головка подойдет на гайку с внутренним многогранником? Куда ее вбивать то?
Старый 20.04.2023, 02:14   #45
@cedia, Что то я ступил про внутренний многогранник, а так да, возможно Вы и правы.
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
