Старый 03.05.2023, 11:58   #61
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
По умолчанию Re: Кража запаски. Outlander рестайлинг
У штамповки гайки под конус, а у литых с прессшайбой (плоской).
Картинки
Не обязательно, зависит от литого диска.
У меня на зимнем комплекте диски Реплика - гайки именно под конус, как на втором рисунке. Поэтому летними гайками зимние колеса я закрепить не могу - не влезает в отверстие под гайку на диске.
Старый 03.05.2023, 12:56   #62
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Дык речь естественно про оригинальные диски и гайки.
Вот оригинальная гайка на штамповку:
И на литой диск:
Старый 03.05.2023, 18:52   #63
Сергей Кемерово
Гайка на штамповку под конус какая 14x1,5 или 12x1,5 ?
Сергей Кемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2023, 18:57   #64
Сообщение от Сергей Кемерово Посмотреть сообщение
@Сергей Кемерово,
12x1,5
Старый 26.06.2023, 20:27   #65
AlexIg
@LS53,
если у тебя электронный ручник то штамповка не встанет. только литье
Аут 2,4, 09.2021 г.в., электроручник, покупал вот такой диск:
Magnetto Wheels 16010 6.5х16/5х114.3 D67.1 ET38, 13 кг, black
Сзади встал нормально.
AlexIg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2023, 11:59   #66
сергей-
я писал про штамповку родную. а что там азиаты лепят я не знаю
Старый 26.09.2023, 19:34   #67
AlexIg
А я писал про то что можно использовать вместо стыренной запаски с наименьшими затратами и без риска рецидива.
Старый 26.09.2023, 19:56   #68
Серега Кот
@AlexIg, Вы точно пешком. Через три месяца ответили
Серега Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2023, 21:47   #69
AlexIg
Сообщение от Серега Кот Посмотреть сообщение
Не, я на азиатской запаске))
Старый 25.03.2024, 06:55   #70
Zaurr
Авто: Outlander 2020 2.0 CVT
По умолчанию Противодействие краже запасного колеса.
Привет всем. Все, я думаю, знают, что на Ауте достаточно легко можно украсть запасное колесо. Рассказывать технологию криминальной активности не буду, чтобы ни у кого не возникло соблазна . Сделал простенькое устройство, которое несколько осложнит процесс кражи и скорее всего отобьёт желание продолжать процесс. Так как труба, из которой сделал это устройство, продаётся хлыстами по 6 метров, остаток у меня очень большой. Если кому нужен аналогичный узел, готов заморочиться и изготовить на заказ.
Материал трубы - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т с толщиной стенки 3 мм. Остальная информация в личку.
Zaurr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2024, 08:32   #71
По умолчанию Re: Противодействие краже запасного колеса.
Сообщение от Zaurr Посмотреть сообщение
Немного спорно и думаю эта затея особо не усложнит кражу запаски.
Обычно при краже перекусывают пруток под №1 на фото.
А у тебя трубкой закрыт сам болт крепления.
Но даже если к прутку будет сложно подобраться из за трубы, то можно перекусить в местах под №2 (дальний пруток не видно и стрелкой указано примерное направление другого прутка с противоположной стороны).
Кстати, темы по этой проблеме: тык и тык
Старый 25.03.2024, 08:48   #72
Ещё добавлю.
1. Трубка хоть и из нержавейки, но внутри неё штырь который с резьбой будет ржаветь и гнить от влаги.
2. Дешевле и проще наварить, сделать крюк длиннее, как это делают форумчане, что-бы не было возможности отжать монтажкой.
А самый дельный совет (который прочитал), это при возможности парковаться таким образом, что-бы автомобиль стоял запаской к бордюру.
Старый 25.03.2024, 12:47   #73
Zaurr
Спасибо за критику. Более массовый способ воровства - это отгибание крюка вниз. А насчёт грязи - решается набивкой густой смазки в трубку, куда входит болт...
Старый 26.03.2024, 18:27   #74
vitaly77
Еще при покупке машины сразу снял родную резину, потому как дрянь редкостная. купил 235х55х18 она пошире красиво выглядит. ну и запаска сразу ушла в гараж только спотыкаюсь об нее ......Вообще считаю что запаска это лишний вес и никчемная абсолютно. достаточно наличие насоса и нескольких разных по диаметру саморезов ..... Корячится на дороге с заменой колес....это для энтузиастов.
vitaly77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2024, 18:52   #75
сергей-
Zaurr
если запаска новая-то цена колеса мин 50тыс.(если одно покупать) у меня воровали и я искал по разборкам... либо предлагают комплект. ничего не поможет если что. единственное спасение купить б\у и поставить с диском старого образца желательно 16 радиус. на этом все закончится.
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
