Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 18.05.2023, 14:23   #1081
bambr208
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
нет на датчиках с али
bambr208 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 09:49   #1082
cintakc
в программе ETACS NMPS 3rd gen добавлена функция отключения/включения системы TPMS
Старый 23.05.2023, 10:23   #1083
evg_krd
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
а просто в программу NMPS Diag не планируется добавление этого функционала? или там именно кодированием нужно?
Старый 23.05.2023, 10:39   #1084
evg_krd
пошел качать ETACS NMPS diag. интересно поиграться
Старый 23.05.2023, 10:45   #1085
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Только не все ЕЛМ с этой прогой работают. Мой нет.
На сайте разработчика есть список работающих. У меня все никак руки не дойдут заказать.
Старый 23.05.2023, 11:05   #1086
evg_krd
ну уже купил, в обед может выйду попробую. у меня хороший ELM, дорогой. по-моему рублей 400 отдавал за него лет 5 назад
Старый 23.05.2023, 14:11   #1087
Sokol
Аватар для Sokol
Там не просто ЕЛМ нужен, а определенный, с каким-то определенным чипом и проводом.
Рекомендованы вот такие: USB ELM 327, USB VAG K+CAN 1.4, vLinker MC Bluetooth
http://forum.automistake.ru/viewtopic.php?f=3&t=12
Очень настоятельно рекомендуют vLinker. Он точно работает без проблем.
У меня тоже недешевый ЕЛМ, а с этой прогой не работает.
Старый 23.05.2023, 19:48   #1088
akrutsko
интересно, спасибо
а можно вопрос? а что означают эти варианты?
конкретно что такое TPMS OFF MODE FUNCTION?
Screenshot_20230523_194546_ru.automistake.etacsnmps3rdgen.jpg   Screenshot_20230523_194551_ru.automistake.etacsnmps3rdgen.jpg
akrutsko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 20:05   #1089
akrutsko
а то есть поле tpms ставим "not present", а поле "tpms off mode" ставим "present" и это и есть отключение?
при этом если залезть в диагностику блока тпмс, то давление все равно показывает по каждому датчику, просто не будет ошибки на приборке?
Старый 23.05.2023, 20:53   #1090
akrutsko
не, нихера - чек электроникс компонентс
Старый 23.05.2023, 21:48   #1091
cintakc
мы пробовали так:
сначала нужно выключить "tpms off mode" - и выключить зажигание,
потом выключить TPMS - выключить зажигание
при следующем включении ничего не горит
потом попробовали включить - достаточно включить TPMS вкладку Евро
потом попробовали снова включить - достаточно оказалось выбрать TPMS не представлено
Старый 23.05.2023, 21:52   #1092
akrutsko
мы пробовали так:
по умолчанию
"tpms off mode" = "not present", и tpms = "euro"
какие шаги проверить с этой позиции?
Старый 23.05.2023, 21:53   #1093
cintakc
попробуйте просто tpms = "not presen"
Старый 23.05.2023, 21:56   #1094
akrutsko
если с этой позиции просто tpms = "not present" то вот
Добавлено через 42 секунды
етакс у меня стандартный не паяный
ну и по блоку тут же
Старый 23.05.2023, 22:01   #1095
cintakc
после выполнения кодирования загорается зеленым команда выполнена?
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
