Старый 12.05.2023, 09:41   #2641
Sergey1966
У нас, если применять класcификацию VW-не G12,а G12+ . Если хочется антифриз,совместимый с нашим и настоящий японский,то на рынке есть JOY 109 SLLC и KYK SGC.Оба полностью соответствуют нашему.Даже цвет такой же.Если цвет не важен,можно посмотреть Ravenol.Российские антифризы до определенного момента можно было рекомендовать к замене, так как использовались присадки Arteco(Coolstream например или Sintec).Что сейчас-неизвестно
Старый 16.06.2023, 09:11   #2642
RSM 36
Всем привет. В последнее время обратил внимание, после запуска автомобиля при его прогреве движок начинает троить и холостые обороты начинают прыгать. После движения на скорости и полного прогрева все норм. Данная ситуация возникает не всегда. Но уже три раза замечал. Раньше такого не было. С чем может быть связано ? Где искать причину?
Старый 16.06.2023, 09:45   #2643
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Где искать причину?
Я полагаю по всему топливному тракту. У меня год назад были похожие симптомы.
КУПИЛ СРЕДСТВО пользуюсь с зимы, проблема больше не проявлялась.
Старый 16.06.2023, 10:07   #2644
AlexFFM
Тоже использую.
AlexFFM на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2023, 10:19   #2645
Knop
@RSM 36, если при запуске, то может проверить свечи накала. Хотя бы измерить сопротивление, без демонтажа.
Сам на МПС ещё не проверял, на другом авто выявил, что 3 свечи не работали после того как отказал гидроник однажды осенью.
Старый 17.06.2023, 22:56   #2646
DK21102
У меня что-то подобное полагаю исправилось после процедуры обучения малому впрыску.
DK21102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2023, 23:51   #2647
aamozhaev
Тоже есть почти такое. Если завести и не трогаться, то нормально всё, но если поехать и потом уткнуться в пробку, допустим, а на температуру рабочую мотор ещё не вышел, то обороты ХХ начинают скакать, но не глохнет. В тёплое время прогревается быстрее и поэтому эффект менее заметный, наверное. Недавно на ТО обучение малому впрыску делали, пока не замечал гуляния оборотов, но ездил мало и жара сейчас.
Старый 18.06.2023, 15:05   #2648
RSM 36
Сообщение от DK21102 Посмотреть сообщение
А, что это за обучение малому впрыску ?
Старый 18.06.2023, 21:13   #2649
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Есть такая процедура. Помогает исправить неравномерный износ форсунок, оптимизировать объем подаваемого топлива с учетом износа и соответственно улучшить работу двигателя, особенно равномерность на ХХ.
Делает дилер МУТом. Но можно самому с помощью NMPSdiag и ELM. Только соблюсти определённые условия по температуре и пр.
Старый 19.06.2023, 03:36   #2650
DK21102
Уже ответили. Но вообще подробно вот здесь можно почитать.
https://www.drive2.ru/l/527788397272498322/
И
https://www.drive2.ru/l/500818201676874465/
У меня первый раз проблема возникла на пробеге около 57-58 т.км. Прочитал, что
в ТО-60 входит процедура обучения малому впрыску, докатал до ТО и после ТО проблема ушла.
Старый 19.06.2023, 09:53   #2651
aamozhaev
Не, сегодня поймал опять. То есть обучение малому впрыску не помогло, если его делали (при этом не присутствовал). Но мастер прямо очень хотел сделать его в рамках ТО, так что вряд ли расхотел после моего отъезда.
Старый 19.06.2023, 10:10   #2652
Sokol
Аватар для Sokol
Там вопрос, смогли ли добиться необходимых условий. Если машина постояла, то не получится. Мне у ОД так ни разу и не смогли запустить, сам делал и то не с первого раза.
У меня тоже иногда дергается. Сложно понять по какой причине.
Старый 19.06.2023, 17:07   #2653
aamozhaev
О, она точно постояла. Помню года 2 назад мне тоже, типа, делали обучение в другом офиц. сервисе... и тоже в конце ТО )) и в моем присутствии- во всяком случае отрапортовали, что сделали.)) Мастер там был, скажем так, не случайный...
Старый 30.06.2023, 00:01   #2654
VolkV
Аватар для VolkV
Детский вопрос!
Раньше внимания не обращал!
Желтая лампочка иммобилайзера должна постоянно часто мигать после запирания машины?
То есть постоянно мигает когда машина закрыта?
Это нормально?
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2023, 09:50   #2655
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от VolkV Посмотреть сообщение
Детский вопрос!
Это нормально?
У меня ничего не моргает. Честно даже не помню как выглядит лампочка иммобилайзера и есть ли она
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
