Старый 03.07.2023, 21:37   #691
VolkV
Аватар для VolkV
По умолчанию Re: Коробка автомат на новом Паджеро Спорт
@VolkV, в инструкции не видел, посмотри в ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=vbjmJpyNmwY
А зимой куда тогда эта автонейтраль пропадает не понял.
У меня только летом эти тычки при остановке на светофорах появляются.
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2023, 13:52   #692
Knop
Возможно зимой не все опции соблюдаются для её включения.
Замечал, что при температуре более 50 градусов она подключается, эта электронейтраль.
Старый 04.07.2023, 14:48   #693
эрмак
Аватар для эрмак
Зимой просто холодно. Банально, но факт. Это не мотор, который при работе внутри +/- одинаковую температуру имеет в идеале. В коробке насос гоняет масло, конечно, зимой при прогреве это помогает, но дальше всё. Ты летом в пробке тыркаешся, у тебя ~110, зимой в той же пробке у тебя ~80, просто потому что вокруг на несколько десятков градусов различается температура. По горам, вон, сейчас парни ехать собираются, по прошлому году опасаются что 110-120 будет, а в декабре я гонял по Алтаю 60-70 было.
И всё.
При разной температуре масла внутри коробки разная вязкость, и в какой то момент из-за её снижения пинки просто перестают чувствоваться. Покатайся по снегу нормально, побуксуй, коробас прогрей, и у тебя и в -40 он пинаться будет, как в летний день. И летом когда после нескольких сотен километров на трассе на 90 на чиле в город заехал, коробас холодный, и ничего там не пинается.
Старый 15.08.2023, 23:08   #694
trik
Поделитесь опытом, где в Москве лучше поменять масло в коробке?
trik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2023, 11:45   #695
Baro
Сообщение от trik Посмотреть сообщение
Чтоб два раза не вставать, может кто подскажет, где в Питере хорошо эту процедуру делают?
Старый 16.08.2023, 12:49   #696
Sergey1966
Сообщение от Baro Посмотреть сообщение
Motul Garage тел.627 16 71 Motul Team тел 960 60 50
Старый 25.08.2023, 15:15   #697
SGtomsk
На пробеге 86к поменял масло, полностью. Год назад взял 32л зик мулти лф, поменял сначала в старом пруле, если что то на него коробка с разборки недорого выйдет. Ездит с тех пор нормально, включая сибирские морозы, поэтому решил что пора и пажерику. Прогнали 12л, без автомата, методом слил-завел-заглушил-залил. Раньше на других авто так делал. Еще жижи осталось для третьего авто или на промежуточное разбодяживание в тех что уже поменял, скорее второй вариант. Никаких пинков и дерганий после замены не было, ехать стало ожидаемо мяхче. Пока все.
Старый 14.11.2023, 21:02   #698
Денис47
Подниму тему. Начал замечать, что на скорости от 110 до 120 км/ч, слабо подпинывает коробка, как-будто «проскок» ремня происходит. Может это и всегда так было, но раньше не замечал
Денис47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2023, 23:19   #699
evg_krd
А коробке разве не пофиг на скорость? Ей важнее обороты, разве нет? Скорость это уже производная от передаточного числа пары шестерен. Попробуйте вручную на таких оборотах поездить и попереключать
Старый 15.11.2023, 12:28   #700
Денис47
Да я просто поделился ощущениями, вникать ни в чего не собираюсь, тем-более экспериментировать. Сломается - исправлю или заменю
Старый 25.12.2023, 13:10   #701
V_gs
Сообщение от Денис47 Посмотреть сообщение
Замечал, что на не прогретой коробке, и то в самом начале прогрева, есть пробуксовка на 5й передаче. Это и другие юзари нашей машины писали. Проявляется кратковременным повышением оборотов на пол секунды с последующим переключением на следующую передачу, если ехать динамично.
V_gs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2024, 10:59   #702
RSOUT
Аватар для RSOUT
Добрый день . В Москве посоветует кто -нибудь нормальный сервис по замене сальника в автомате ?? Как Вам AUTO CHILL ??
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2024, 16:54   #703
олег-77
Как уже писал автонейтраль можно отключить в кодинге , что я и сделал .
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2024, 19:13   #704
Knop
Сообщение от олег-77 Посмотреть сообщение
Каким образом?
Старый 18.07.2024, 14:11   #705
олег-77
Есть там пункт что то типа нейтраль гир свитч , точнее не помню.
акпп паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
