Старый 15.03.2023, 13:10   #31
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Пропала мощность, пропуски зажигания и прочие прелести
Сообщение от Ibragim0405 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Получилось разобраться с проблемой? Такая же ситуация с 4g63, уже много чего поменял, не помогает.
Если проблема как у меня была, со свечным наконечником, то после замены дефект пропал сразу.
Старый 16.03.2023, 17:13   #32
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Надо пробовать другой ЭБУ.
Старый 22.03.2023, 18:58   #33
Ibragim0405
Понятно, провода менял ничего не изменилось.
Проблема появилась после капиталки двигателя, был обрыв ремня.
Ibragim0405 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2023, 19:08   #34
@Ibragim0405, Так у вас пропуски зажигания или нет мощности?если нет мощности то возможно не правильно установлены метки ГРМ.
Старый 22.03.2023, 19:38   #35
Ibragim0405
Двигатель работает нормально, мощность есть. Есть небольшой провал в районе 2200-3200 оборотов (не всегда) но после провала сразу загорается чек с ошибкой Р0300(множественные пропуски зажигания).
Грм проверил, метки на месте, но чека в натяжитель не вставляется(читал что при правильной натяжке чека должна вставляться)
Из того что менял, дпкв (обломало при обрыве), свечи, провода, топливный фильтр, чистил форсунки, дымили подсосов нет.
Диагностика ничего не показывает, говорят все норм
Старый 22.03.2023, 19:48   #36
@Ibragim0405, Возможным виновником может быть ДПКВ,вы какой ставили новый или б/у?Ещё желательно проверить датчик кислорода (лямбда-зонд).
Старый 22.03.2023, 19:54   #37
Ibragim0405
Ставил новый но не оригинал. Мысли были по поводу его работы. Попробую наверно пластину вместе с датчиком поменять.
Старый 22.03.2023, 19:58   #38
@Ibragim0405, Если есть возможность то проверьте его работу осциллографом.
Старый 22.03.2023, 20:12   #39
Ibragim0405
Спасибо. Попробую!
Старый 22.03.2023, 20:58   #40
hanter72
Аватар для hanter72
@Ibragim0405, есть подозрение, сто просто неверно выставлен ГРМ с учётом работы балансирных валов (проверяли по щупу положения валов?). Также неверна затяжка ролика (иначе чека в натяжитель должна вставляться) . Вопрос к тому, кто менял ГРМ, думаю..
Старый 23.03.2023, 00:03   #41
Ibragim0405
hanter72, записался на диагностику осциллографом. Потом буду дальше смотреть.
Старый 23.03.2023, 05:59   #42
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Согласен , на 4G92 было похожее , поставили датчик коленвала не понятной фирмы и машина перестала ехать .
Старый 23.03.2023, 09:17   #43
bescotex
Аватар для bescotex
ЭБУ менять или вскрывать и смотреть дорожки.
Старый 02.04.2023, 20:57   #44
Ibragim0405
Проблема решена. Всем Спасибо за советы. В общем диагностика осциллографом ничего не показала, все в пределах нормы. Решил для начала попробовать поменять пластину дпкв, при разборке обнаружил еще неправильно выставленный балансирный вал масло насоса. В итоге после замены пластины и выставления меток, как положено, чек не загорался (600км). Так я еще до ремонта, с самой покупки машины получается, ездил с неправильно выставленным балансиром, думая что так и должно быть. Двигатель теперь даже неслышно, на оборотах!
Старый 04.07.2023, 15:15   #45
Alex769
Сообщение от Aleso Посмотреть сообщение
Выполнил все те же действия, поменял всё, что только могло влиять на работу движка,только ещё форсунки промывал, а ну и клапана не трогал пока. Ошибка как лезла "Множественные пропуски зажигания Р0300" и "Пропуск в 1 цилиндре Р0301", так и лезет. Куда смотреть, ума уже не приложу.
Могу приложить логи программки, если кому-то данные о чем-то скажут, буду рад услышать варианты.
Получилось решить проблему?
Я проехал диагностов 20 никто не может найти причину. Постоянно
PO300.
PO301.
PO172.
PO171
Менял все. Капремонт делал двигателя.
Заметил что на катушке 1и4 слабе искра раза в два чем у второй если менять местами все равно слабее на 1и4. Ощущение что где то масса или плюс слабый контакт. Иногда пробивает и может месяц отлично работать.
Так уже больше 3 лет ездию
Получается даже 6,5лет так ездию
Alex769 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
