Старый 07.07.2023, 04:42   #8641
@Nbf, Если бы причина была в балансировке колёс, то биение в руль было без торможения, при скорости + - 120 км/ч. А раз бьёт в руль при торможении, то это тормозные диски.
Старый 07.07.2023, 08:25   #8642
Nbf
Аватар для Nbf
Про колёса я в курсе. Меня просто немного симптоматика смущает, поэтому до того, как я в очередной раз выброшу почти новые тормозные диски, хочу поискать иные возможные причины: к примеру что-то в рулевой, или подвеске...
Или таки без вариантов?...
Старый 07.07.2023, 08:39   #8643
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Проверь на люфт рулевые тяги и наконечники, на биение все ступицы.
Старый 07.07.2023, 08:45   #8644
в очередной раз выброшу почти новые тормозные диски..
Зачем дисками кидаться!? Их можно проточить и на станке будет сразу видно, есть кривизна или нет. Можно точить на токарном станке, но тогда надо снимать диски. Я делал их проточку на специальном стенде, прямо на автомобиле, без снятия.
Старый 07.07.2023, 11:30   #8645
BRICK71
Здравствуте, земляк подскажи координаты где делал.
BRICK71 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2023, 17:44   #8646
karaev12
При торможении, не важно какой интенсивности на скорости более 140 руль пытается вырваться из рук. От 140 до 120 эффект ниже, но чувствуется.
Что такое может быть?...
В прошлом году была вибрация на скорости больше 120 и при разгоне и при торможении... и потом появился гул. Диагностику пропускаю. Заменил передние ступичные подшипники, биение ушло.
karaev12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2023, 08:22   #8647
Сообщение от BRICK71 Посмотреть сообщение
Посмотрел. В том месте где делал видимо уже съехали.
Забей в интернете: Проточка Тормозных Дисков Без Снятия Пермь.
Много где делают.
Старый 11.08.2023, 20:18   #8648
Mikkiko
перестал работать фонарь заднего хода и парктроник... лампочка в фонаре целая,предохранители тоже...
Mikkiko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2023, 20:26   #8649
MrEfrem
Всем привет. Outlander 2018 с автоматическими стеклоподъёмниками. Проблема такая что при закрытии водительского окна оно на пол сантиметра отскакивает назад и поэтому когда дверь закрываешь оно гремит, потому что не полностью закрывается. Я пробовал переучивать через удержание закрытым, потом удержание открытым. Так же пробовал при заведённой машине и заглушенной в режиме ON, но то сработает, только закроется до конца, потом опять открою как приспичит и снова не закрывается полностью. Я уже направляющие резинки силиконом смазывал, дверь разбирал, крепления подёргал, всё вроде крепко прикручено.
Реально получается иногда закрыть когда по 10 - 20 раз нажимать кнопку открыть - закрыть и в какой-то момент оно всё же зафиксируется, но мне кажется в тот момент когда блок перегревается, потому что если сразу после этого нажать открыть, оно не реагирует. Вроде как летом такая проблема больше всего беспокоит, зимой не замечал. Но зимой и окнами почти же не пользуешься.
Что можно ещё придумать? Может стоит предохранитель вынуть или аккумулятор отключить и попробовать Процедура обучения стеклоподъемников из пункта 4?
А если я например попрошу в этот момент помощи, чтобы кто-то стекло закрытое руками доконца подержал, чтобы оно не опустилось и в таком положении обучу его, есть в этом смысл?
Обшивка двери кстати сильно ходит при закрытии. Не может быть такого, что слишком сильное напряжение на моторчик стеклоподъёмника при закрытии и поэтому он в самой конечной точке стекло не фиксирует?
MrEfrem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2023, 20:40   #8650
MrEfrem
Сообщение от MrEfrem Посмотреть сообщение
Пункт 4, я имел ввиду вот эту инструкцию http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_iii/online/Service_Manual_2013/2013/42/html/M142900460054200ENG.HTM.
Старый 15.08.2023, 19:13   #8651
MrEfrem
Вообщем если интересно, походу надо просто не до конца нажимать на клавишу закрытия, когда не срабатывает автозакрытия одним нажатием и таким способом до поднимать стекло до конца. Затем зажать опять кнопку закрыть, но уже полностью на несколько секунд, ну и после этого у меня заработало закрытие с первого раза. Я правда ещё сбрасывал клемму минусовую с аккума на 3 минуты, но это не помогло если честно.
Старый 20.08.2023, 10:14   #8652
-amigo-
Добрый день. Подскажите номер клипс или заменитель передних подкрылок. Повылетали с двух сторон, в том месте где крепятся к бамперу.
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2023, 19:07   #8653
E_I_G
Аватар для E_I_G
Всё можно найти в программе "Mitsubishi ASA". И в будущем пригодится. Удачи.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2023, 20:30   #8654
Сообщение от -amigo- Посмотреть сообщение
@-amigo-, Держи:MU 488006 Клипса крепления переднего подкрылка.
А вообще есть соответствующая тема для данных вопросов.
Старый 21.08.2023, 10:19   #8655
iwan
Я заказывал Tatsumi TJB 1042. Держат не плохо. Но если посадочные места не разбиты. Если у Вас клипсы повылетали, то этому должна быть причина, просто так они не вылетают. Если посадочное место разбито, то надо взять свою клипсу и в автомагазине найти такую на 0,5-1мм больше в диаметре. Я брал с собой в автомагазин штангельциркуль.
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
