Старый 19.06.2023, 15:51   #241
Pragle
Аватар для Pragle
Авто: Outlander 2.4 4WD USA 2003 4G64
По умолчанию Re: Outlander. Задние и передние амортизаторы и стойки, виды и замены
Вытек один перед, маркировки вообще не нашел на передних амортизаторах. Учитывая нынешние цены-оригинал не вариант. Юзая каталоги запутался в край(((. По оригиналу бьют MR961227; аналог и KYB334398 и …368. Но учитывая множество подделок(, решил посмотреть корейские Mondo, по их каталогу МSS020045, (на аут CU4-W) где в аналогах та же 398-Ая KYB…в общем суть такова, что кроссы аналогов пересекаются на применимость к моей американке, а на прямую - нет((. Боюсь попасть на заниженную(, тк хотел взять бу от трека, а продавец (спасибо) сказал они ниже на 20 мм точно, а то и больше…
Pragle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2023, 19:20   #242
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
На Exist.ru все пробивается надежно через VIN .
Амортизаторы надежно прижимают колесо к дороге на неровностях при обратном ходе при пробеге до 80 000 км.
Старый 20.06.2023, 00:40   #243
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Pragle Посмотреть сообщение
MANDO MSS020045 - аналог для европейца . здесь размеры http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...&hdtime=162406 А вообще , главное - размер от низа до чашки . Разумеется , параметры соответствия пружине - разные , менять надо парой .
Старый 20.06.2023, 12:46   #244
Pragle
Аватар для Pragle
Парой само собой, надеюсь пружины не нужно менять?(
И не подскажете так же размеры амортизатора для американца? Аналог MR961227?
Старый 20.06.2023, 18:13   #245
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
К сожалению -нет . Если на Вашем авто сейчас родные стойки , так померить 10 мин надо и сравните . Сдается мне , что только задние стойки длиннее европейских из-за рычагов .
Старый 26.06.2023, 11:35   #246
Pragle
Аватар для Pragle
Передние стойки оказались вообще без маркировок(, не нашел. От нижнего болта до чашки (по середине стойки) 29 см, так что Mando встали как надо)))
Старый 07.07.2023, 11:08   #247
Артем1988
Аватар для Артем1988
А после 80 тыш чего ? А если стойкам уже больше 200 тыш ? Что делать ?
Старый 07.07.2023, 17:21   #248
bescotex
Аватар для bescotex
До 100 000 можно ездить. После 80 000 хуже прижимает колесо к дороге при обратном ходе. После 100 000 км резко разбивается подвеска.
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
