Старый 03.09.2012, 21:09   #1
Faraon2
По умолчанию Защита картера на новый Outlander
Защита картера "Патриот"
Информация от производителя:
Впервые для увеличения жесткости конструкции применена пуклевка по всей плоскости защиты MITSUBISHI OUTLANDER III. Пуклевка - неглубокая "выштампованная" выпуклость, которая на своем периметре образует ребра жесткости. Расположение пуклевок на плоскости металлической поверхности в шахматном порядке в разы увеличивает жесткость, в данной интерпретации - прочность, что является основным функциональным потребительским критерием для защиты картера.
Стоит добавить, что мы первые научились делать пуклевку на горячекатанной стали. Которая в 1,5 раза "Прочней" холоднокатанной стали, применяемой другими производителями.
Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III имеет четыре точки крепления и семь опорных точек, посредством демфирующих элементов из специального морозо-бензо-маслостойкого пластика. То есть защита по всему периметру плотно прижата к несущим силовым деталям кузова, что конструктивно создает дополнительную жесткость. При этом дорожный просвет остается практически неизменным, так как защита картера на MITSUBISHI OUTLANDER III выступает за габариты нижней части кузова лишь на толщину демпфирующей вставки (7 мм) плюс толщина металла. То же относится и к углу переднего свеса. Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III полностью повторяет профиль нижней части кузова, и не влияет на геометрическую проходимость автомобиля .
Простота монтажа защиты , а так же последующего демонтажа для проведения регламентных работ , существенно сокращает норма-часы на проведение данных операций и является одним из основных критериев для установщиков в дилерских центрах. А наличие лючка для смены масляного фильтра и отверстия для слива "отработки" позволит сэкономить на постгарантийном обслуживании.
Отзывы после установки:
Поставил-доволен >>>>
Как НЕЛЬЗЯ ставить защиту >>>>
Как НАДО ставить защиту >>>>
Фото-инструкция по установке защиты >>>>
Письменная инструкция по установке защиты на Outlander (в дополнение к фото-инструкции) >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 13:18. Причина: mod link
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2019, 13:16   #526
Ustas
Аватар для Ustas
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
01723C2
Сообщение от Ustas Посмотреть сообщение
Alfeco ALF.14.31
почти 5 лет эксплуатации; вся проржавела; ищу замену
Ustas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2019, 16:45   #527
AleXyS
Аватар для AleXyS
ищу замену
Тогда "люминь", например Rival или Sheriff, или "вечный" композит АВС-Дизайн.
Есть даже "супер-пупер" комплекты, включающие защиту картера, коробаса, топливопровода, бака от ТСС... во как.
Старый 11.07.2019, 17:47   #528
Ustas
Аватар для Ustas
смотрел алюминий, все без отвертий технологических/ реши взять алфреску на следующие 5 лет
Старый 28.11.2019, 19:59   #529
stranger75
Здравствуйте. Стоит защита картера заводская. Привод передний. Вопрос чем закрыть место для защиты трансмиссии 4 WD - (этого нет а пустое место есть)?
stranger75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 12:59   #530
gs_barinov
Всем ДВС! Может есть у кого схема/чертеж с размерами для изготовления защиты картера на аут 3 ? Буду очень признателен.
gs_barinov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2023, 19:12   #531
fishmuk
Добрый вечер. Поставил композитную защиту АБС, появились пару вопросов. Защита ставится сверху пластиковой защиты бампера или надо заводить под неё? Другие металлические защиты также крепятся в четырёх точках? Смущает передние болты м6.
fishmuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2023, 22:25   #532
Sergei_VRN
Сообщение от fishmuk Посмотреть сообщение
Да
Да
Старый 23.07.2023, 10:33   #533
fishmuk
Да
Да
не хватает длины задних прорезей чтобы завести под пыльник
поставил сверху
Старый 21.10.2024, 09:22   #534
Андрей18
Добрый день коллеги ))) Собираюсь менять защиту картера поделитесь опытом кто какую ставил + номер запчасти .
Заранее спасибо !!!
Андрей18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
защита картера outlander
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
